Serhei
Сообщения: 3630 Благодарности: 226
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 11:43 Заголовок сообщения: Baader Scopos Extreme 2" 35мм |
Сегодня ко мне приехал этот окуляр. Первые впечатления- шок. Нет, я конечно почитал обзоры на cloudinights и т.д. и знал, что окуляр немного необычный, но...
Доехала посылка в целости и сохранности. Упаковка- две крышки на окуляре, фирменный баадеровский мешочек и картонная коробка.
При наружном осмотре выявлено немного пыли на глазной и полевой линзе, остальное в порядке. Что в этом окуляре является полевой диафрагмой я не определил, но на просвет видно, что поле в нем никак не меньше заявленных 70 градусов.
Внешний вид: Кто-то мне говорил, что мои гиперионы большие? Приходите посмотреть на скопос. Длинна окуляра 14см, диаметр в самой широкой части 7см. Надо подумать, как его разместить в окулярном чемоданчике... Корпус похож на корпуса гиперионов, черного цвета, с характерной цветной полоской. Хотя если у гиперионов полоска служит знаком отличия похожих внешне окуляров, то тут она для красоты т.к этот окуляр не узнать нельзя. Окуляр имеет такой же сворачивающийся наглазник и такую же резиновую полосу на корпусе, что удобно для зимних наблюдений. Юбка окуляра блестящая, как в старой серии гиперионов.
Теперь о главном, как поведет себя этот окуляр на добсоне. На балансировку трубы можно положиться при наблюдениях объектов от зенита до 60 градусов. При полностью зажатом тормозе вертикальной оси телескоп держится до высоты примерно 30 градусов. Дальше ничто уже не спасает и несчастный доб начинает клевать носом. Придется немного подумать над балансировкой трубы. А значит к полукилограмовому весу окуляра скорее всего добавится такой же "противовес". Так же у меня есть недоброе предчувствие, что под этот окуляр придется точить переходник, т.к я может быть не достану до фокуса. Хотя стену дома в 200 метрах от меня я все-же увидел, что немного обнадеживает.
Вот такие первые впечатления. Дополню тему, когда проверю окуляр по звездам.
_________________ Сергей
Сообщения: 4075 Благодарности: 799
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 12:41 Заголовок сообщения: |
Мда.. Монстр! Что еще сказать.
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 12:57 Заголовок сообщения: |
8 inch dob killer. Пора увеличивать апертуру.
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 15:32 Заголовок сообщения: |
доб на бок не заваливает ?
| Цитата: | | Хотя стену дома в 200 метрах от меня я все-же увидел, что немного обнадеживает. |
в таком случае должен сфокусироваться и на звезду, там останется вдвинуть на пару мм
Serhei
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 16:57 Заголовок сообщения: |
| Shooter писал(а): | Мда.. Монстр! Что еще сказать.  |
А теперь представь этого монстра на какой-нибудь ЕД80.
Serhei
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 16:58 Заголовок сообщения: |
Kostyan, в этом и дело, хватит ли этих миллиметров. Это уже самый край хода фокусера.
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 11:11 Заголовок сообщения: |
| Serhei писал(а): | | Kostyan, в этом и дело, хватит ли этих миллиметров. Это уже самый край хода фокусера. |
Не волнуйся, пару мм всегда можно подпилить.
Serhei
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 11:19 Заголовок сообщения: |
Комплектный переходник пилить не хочу. Если придется, то попробую еще один выточить как-нибудь.
Serhei
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 17:31 Заголовок сообщения: |
Вспомнив про описанные на форумах проблемы совместимости резьбы некоторых окуляров и фильтров решил проверить здесь этот момент. 2" фильтр дипскай в эту резьбу вкручивается нормально.
Serhei
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 23:52 Заголовок сообщения: |
Выходили сегодня с Андреем на стадион посмотреть на облака и одинокий Марс. Я с собой брал только один окуляр. Подождали пока телескоп остыл а на небе появилось хотя бы одно светило и начали эксперимент. В общем приплыли... Без 35 миллиметрового удлинителя не хватает 2-3мм хода наружу. А с этим штатным удлинителем не хватает где-то 2-3мм хода внутрь. Короче говоря придется точить переходник. Ну а пока наблюдать можно, если не до конца вставлять баррель окуляра в фокусер. Хотя нет ничего более постоянного, чем временное... На скорость не влияет, но чувство перфекционизма страдает очень сильно. Хотя к 800г веса окуляра добавлять 50г веса переходника тоже большого желания почему-то нет.
Кстати насчет веса. Балансировка трубы без дополнительного груза еще возможно на высотах от 35 градусов и выше, что уже достаточно практически для любых наблюдений.
Потом пробовали снимать Марс в прямом фокусе на новую зеркалку Андрея. Не хватило хода фокусера внутрь. Лб забыли. Короче сегодня вечер разочарований...
Ну и чуть не забыл: 2 градуса реального поля на небе, это просто улет Жду неба и летних объектов: Вуали, Северной Америки, Вешалки, м34 и Хи и Аш Персея, будет бомба...
Последний раз редактировалось: Serhei (Пн Июн 04, 2012 10:25), всего редактировалось 1 раз
Serhei
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 10:00 Заголовок сообщения: |
Минус в адрес производителя- на юбке окуляра отсутствует чернение, вообще. Пришлось красить маркером, хоть эффективность такого чернения невысока, но все же лучше, чем ничего. В процессе возник один вопрос: нахрена резьбу под фильтр нарезать на все 2,5 см барреля, если на фильтре она занимает миллиметра 2 от силы?
Торцы линз похоже тоже не очень качественно зачернены, но если бликов от Луны и планет не будет то это не имеет значения. А блика от Марса я вчера так и не словил.
Sidewinder
Serhei
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 11:44 Заголовок сообщения: |
Нет, у фильтра резьба с одной стороны. А чтобы накручивать несколько пришлось бы вкручивать один в один. Хотя один фильтр можно было бы вкрутить в окуляр, другой в переходник, чисто теоретически. Но смысла нет никакого т.к полоса пропускания просто уничтожается, если мы говорим про дипскайные фильтры. Комбинировать же планетные цветные стекляшки бывает наоборот очень интересно. Вова (Pova) рассказывал, что интересные результаты получаются при комбинации цветных фильтров с UHC-S. Но не с двухдюймовым же окуляром это делать.
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 16:17 Заголовок сообщения: |
Интерестно будет взглянуть на этого монстра...
Кстати, а окуляры побольше существуют в природе? :)
Serhei
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 16:24 Заголовок сообщения: |
Этосы наверное чуть побольше.
Maz-aa
Сообщения: 94 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
| William Optics UWAN поздоровее будет.
Serhei
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
Это который 28мм? Ну может быть. Хотя наглер 31 и паноптик 35 точно меньше скопоса. А уван обычно с ним сравнивают.
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 22:29 Заголовок сообщения: |
Логично предположить что "резьба под фильтр" также несёт в себе функцию антибликового покрытия
Serhei
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
| Сергей Евгеньевич писал(а): | Логично предположить что "резьба под фильтр" также несёт в себе функцию антибликового покрытия  |
Нет, не несет. Несла бы, если бы это были диафрагмы-отсекатели, как в рефракторах. Но тут просто резьба, тем более блестящая.
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 21:47 Заголовок сообщения: ы |
| на блендах старых "совковых" обективов похожая резьба, естественно чернёная, и вполне помогает справляется с "зайцами" На картинке Таир 3А
