Не думай, как бы ни был ты велик, Что ты всего достиг и все постиг. /Юсуф Баласагурский/
Транзит Венеры 2012
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
N54°03.698' E25°15.639 - то, что было на gps.
Последний раз редактировалось: Sidewinder (Пт Июн 08, 2012 13:08), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы были где-то тут: http://goo.gl/maps/yX6r
Всё верно. Гугл пишет координаты в формате градусы + десятичные значения долей градуса после запятой, А GPS пишет градусы, минуты, и десятичные доли минуты после запятой. Поэтому показание гугла 54.05731,25.257965 в формате GPS будет выглядеть как N54.03,44' и E25.15,58. Но место, Руслан, ты указал неправильно, потому что мы ехали ИЗ Лиды и были ЗА Сакалами по левой стороне дороги, а не перед ними по правой, как ты указал :)
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл, что мы на север ехали, а не на юг) убрал неправильную ссылку.
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К слову, добавим и мы свою точку наблюдений:
http://goo.gl/maps/ehCE
remaker
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Письмо с борта МКС от Геннадия Ивановича Падалки (получено через специалиста группы психологической поддержки российской части экипажа МКС)
QUOTE
Как и обещал, отправляю информацию по запросу Михайлова В. А.
В частности, было бы интересно получить из первых уст и, возможно, по результатам ваших наблюдений из первых глаз, ответы на следующие вопросы:
1/ Правильно ли считать, что при наблюдении с борта МКС полностью отсутствуют погодные помехи, которые могут иметь место при наблюдении в конкретном месте на Земле?
Подтверждаю, никакие погодные помехи не мешают наблюдению.
2/ В течение скольких витков МКС вокруг Земли (сколько повторов) можно теоретически наблюдать искомое явление?
Наблюдение проводилось в период 22:45 – 04:50. Примерно четыре витка.
3/ Какой может быть средняя продолжительность наблюдения в ходе одного витка?
В течение всего витка непрерывно. Примерно 1,5 часа. У нас сейчас солнечная орбита. Солнце практически не заходит. Мы сделали десятки тысяч фото.
4/ Чем может отличаться инструментарий для наблюдения с борта МКС и с Земли?
На МКС мы использовали фотокамеры “NIKON D2xs” и две линзы. С фокусным расстоянием 800 мм (плюс фильтр с длиной волны 762 нм, красное фото) и линзу 1200мм ( с нейтральным солнечным фильтром, белое фото).
5/ Проводились ли штатные наблюдения из космоса предшествующего астрономического транзита 08.06.2004? Если да, то каковы полученные результаты?
Нет, не проводились. Я в это время находился на орбите в составе МКС-9.
6/ Чем может отличаться картинка с Земли и из космоса в момент вхождения и схода Венеры с Солнца – так называемый “пупырь”, по терминологии М.В. Ломоносова, или “тонкое, как волос, сияние”, являющееся результатом рефракции солнечных лучей в атмосфере Венеры.
Так называемый «Пупырь», мы не наблюдали. Во всяком случае с нашими фотокамерами. Вы можете судить это по фотоснимкам. Скорее всего, это влияние земной атмосферы.
Г.И.
END QUOTE
В следующий раз - только через 105 лет :)
remaker сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Igor_260762
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ахромат д=65мм, ф=280 мм, окуляр МБСх8, мыльница Кэнон SX130, зум 3,5, фильтр д=50мм - пленка из дисекты 5" + фотосветофильтры УФ+Н4.
Север вверху. Сложено примерно по 30 кадров в Регистаке5, доводка фотошоп.
Время киевское 7-28, последние кадры перед облаками.
 Размер файла:  198.65 KB
 Просмотрено:  8806 раз(а)
Время киевское 7-28, последние кадры перед облаками. »»»
И все же сквозь облака удалось кое-что вытянуть. Есть 3 контакт.
Время киевское 7-34.
 Размер файла:  190.66 KB
Время киевское 7-34. »»»
Благодарности: 729
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На наших видюхах тоже третий контакт есть! Скоро обработаем!)
remaker
Фото с МКС
remaker
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото до 2
Есть качественные фото с борта МКС, но больше 2 - здесь не грузятся...
 Размер файла:  849.99 KB
 Просмотрено:  8772 раз(а)
Есть качественные фото с борта МКС, но больше 2 - здесь не грузятся... »»»
remaker
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото-2 с МКС
Фото-2
 Размер файла:  808.4 KB
 Просмотрено:  8768 раз(а)
Фото-2 »»»
remaker
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото-3 с МКС
 Размер файла:  234.87 KB
 Просмотрено:  8764 раз(а)
remaker
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото-4 с МКС
фото-4
 Размер файла:  1.02 MB
 Просмотрено:  8760 раз(а)
фото-4 »»»
remaker
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото-5 с МКС
 Размер файла:  207.01 KB
 Просмотрено:  8758 раз(а)
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем они снимали десятки тысяч фото... Wink
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наконец-то есть "пупырь" Smile Ждем результаты белорусских наблюдателей.
А по поводу фото с МКС - неужели у них нет специального оборудования для съемки космических объектов?
Благодарности: 729
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, доделал вот панораму (в полном размере(126,68 MP)) 2-ух ярусную с места наблюдений.
 Размер файла:  1.9 MB
 Просмотрено:  8696 раз(а)
Последний раз редактировалось: Shooter (Пт Июн 08, 2012 21:58), всего редактировалось 2 раз(а)
Благодарности: 729
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл сказать, наше первое фото было сделано в 06:17 по местному.
canon powershot s5 is, baader astrosolar photographic, F 72mm (48x), 1/320sec, ISO 80, f 3,5.
 Размер файла:  218.46 KB
 Просмотрено:  8687 раз(а)
canon powershot s5 is, baader astrosolar photographic, F 72mm (48x), 1/320sec, ISO 80, f 3,5. »»»
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
Ну наконец-то есть "пупырь" :-)
Как не видевший прохождения в этом году, выскажу свою ложку дегтя:). Что-то мне совсем не верится, что любительскими средствами можно вообще обнаружить атмосферу Венеры. Представьте, та часть атмосферы, которая будет значительно рассеивать солнечный свет, вряд ли имеет толщину более 100 км. Это где-то в 120 раз меньше диаметра Венеры. Поэтому "черные капли" я бы поставил под огромное сомнение.
Что касается светлой дуги за пределами Солнца, то в 2004 году мне попалась приведенная ниже фотография. На ней транзит заснят лучшим в мире шведским солнечным телескопом (Канары). Метровое зеркало, уникальная система адаптивной оптики - и то, если посмотреть на анимацию, то только часть кадров получаются удачными. И вот на одном из таких удачных кадров можно увидеть эту атмосферу в виде крайне тонкого серпа. На снимке написано еще, что яркость серпа искусственно повышена в 9 раз. Неужели это можно увидеть хотя бы в наши инструменты?
Моя версия такова. Ломоносов увидел нечто, что было вызвано некачественностью оптики (самодельный 7-см рефрактор, если я не ошибаюсь) и атмосферной турбуленцией, но совершенно случайно интерпретировал это наблюдения абсолютно правильно. Такие случаи в науке не редкость, взять того же Хаббла с его законом. Мое убеждение также подкрепляется тем, что в 2004 году я наблюдал транзит на экране "Мицара" и тоже видел "пупыри" и "капли". Но вот лучший в мире солнечный телескоп их почти не видел...
 Размер файла:  55.58 KB
 Просмотрено:  8667 раз(а)
Добавлено: Пт Июн 08, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть и другая причина. У лучшего в мире телескопа и разрешение стало быть лучшее в мире. Чего точно не скажешь ни о Мицаре, ни о самодельном рефракторе 18го века. Может быть атмосфера Венеры действительно так и выглядит в хорошем разрешении, а при наблюдении в телескоп с малым разрешением будут видны и пупыри и капли и все остальное. По сути тонкий ободок атмосферы в момент третьего контакта это контрастная белая линия на черном фоне. Известно, что такой объект можно зафиксировать даже если его размер меньше разрешающей способности телескопа. Как это происходит и как выглядит в таком случае картинка написано например в книге Шаронова. Я тут недавно запостил скан 2главы этой книги. Не буду настаивать, что суть именно в этом, но я пока не вижу ошибки и в таком варианте.
Кстати, на астрофоруме поднимался вопрос о реконструкции наблюдений Ломоносова с использованием похожего рефрактора. В итоге эффект был обнаружен.
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей, там, где визуальные наблюдения - всегда найдётся место спекуляциям. Ладно те случаи, когда один видит нечто, а другой нет. Гораздо интересней, когда один видит, а сотни других наблюдателей ничего не замечают... Тот же O'Meara:
O'Meara's remarkable visual observations are also described by Ferris. Fred Franklin, a Harvard planetary scientist, made the suggestion in the mid 1970's that O'Meara study the rings of Saturn. O'Meara began seeing radial spoke-like features. When O'Meara studied the history of planetary observations, he learned that while other observers had seen similar things, it had been dismissed by the professional community as illusory, under the claim that rotation of the rings woudl smear out any such features. O'Meara attempted to submit papers to the Association of Lunar and Planetary Observers (ALPO, but they would not publish his work. O'Meara persisted in his studies for another four years, determining the period of the spokes movement about the planet and finding it to be ten hours - matching the rotation of the planet itself. When O'Meara submitted this result as well, ALPO once again reject the work. "I did not find one person who supprted me in this venture."
Then, in 1979, the Voyager 1 spacecraft too images that showed the spokes. "It was an overpowering emotion, to have that vindication at last." The spokes are now thought to consist of dust particles suspended in Saturn's magnetic field, which explains why they rotate in synch with the planet, not its ring particles, as O'Meara had observed, but astronomers dismissed as impossible.
Having proven himself in this way, O'Meara was later contacted by an astronomer (Brad Smith, the head of ''Voyager'' imaging team) to determine something about Voyager's next destination, the planet Uranus. One important peice of information yet unknown about the planet was its rotational period. Beginning in June 1980, O'Meara observed the planet, and was able to find two bright clouds moving about on the surface. By tracing their motion carefully, O'Meara and others were able to work out the position of the planet's polar region, which in turn led them to a deduction of the rotational period of the planet. In this way, O'Meara's observations gave an answer of 16.4 hours.
The professional astronomers, Brad Smith included, arrived at the very different number of 24 hours, for Uranus' rotation. Skeptical about O'Meara's vision, some professional astronomers challenged him to use the Harvard 9 inch refractor to analyze a drawing they had made and placed at a distant target. Other observers could see very little detail, but O'Meara reproduced the drawing quite accurately. The gifted visual observer was then permitted to publish his number in the professional journal of the International Astronomical Union. As one might predict, when Voyager arrived at the planet, its observations confirmed that O'Meara's team had found the correct result to within less than one percent. The professionals by contrast, were off by 34%.
Another impressive visual observing conquest came when O'Meara became the first to visually detect Halley's comet. Photographic CCD recording of astronomical bodies offers the greatest ability to discover faint celestial bodies, since they can "stare" for long periods of time, accumulating light gradually and bringing out extremely dim objects which no human eye could discern. As Hally's comet began to approach the inner solar system for its 1986 appearance, CCD cameras first spotted in several years earlier in 1982 at the Mount Palomar observatory. As the comet grew closer, speculation grew as to when the object could be seen by just an observer and a telescope, i.e., without the supplemental light collecting powers of a camera. O'Meara had measured his own ability to observe faint stars and had found he could see stars as dim as seventeenth magnitude. Halley's comet was supposed to become that bright in January 1985, and O'Meara took the opportunity on a clear night that month, to make the effort.
O'Meara attempted to detect the faint comet using the 24 inch telescope at an astronomical observatory on Mauna Kea in Hawaii, which is perched at an altitude of 14,000 feet. Using bottled oxygen to compensate the effects of the thin atmosphere at that height, his first effort met with failure, as he was examining the wrong star field, not having properly taken account of the comet's motion. After consulting with other astronomers working at different telescopes in the Hawaiian observing community, he corrected himself and aimed the telescope in the correct direction. O'Meara spotted Halley almost immediately and even noted that it showed a visible "coma" the characteristic tail which comets develop as they grow close to the sun.
When he attempted to share the sighting with other astronomers, their vision was not keen enough to spot the object and they remained skeptical. A test was devised for O'Meara to determine whether his abilities were really as refined as he was claiming. He was asked to examine known star fields containing some extremely faint stars and to record what he saw. O'Meara passed this test, reproducing the correct configurations of the extremely dim stars which professionals could detect only by use of time-exposure camera techniques. This not only confirmed his ability to spot the dim comet, but established O'Meara as the greatest visual observer on Earth, in the judgement of astronomers who tested him, Jay Pasachoff and Dale Cruickshank.
Страница 21 из 24
