Добавлено: Пн Июл 04, 2011 18:06 Заголовок сообщения: |
Да, про лазерно-утюжную читал неоднократно уже. Но мороки много - нужно бумагу подобрать подходящую, температуру, силу прижима, короче, "набить руку", как я и говорил. Да еще покупать хлорное железо и разводить всю эту котовасию...
И не жалко вам плоттеры курежить ради шаговиков? Это же ВЕЩЬ! :)
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 16:51 Заголовок сообщения: |
Парни, кто подскажет - все никак не сделаю себе электрофокусер. Контроллер уже есть, а шаговика пока нормального нет. Нарыл от струйного принтера HP400 вроде, точно не помню. Модель 35S1N15D9NH с пятью выводами. Звонил-звонил - ничего не понял, все выводами со всеми звонятся, в то же время сопротивление не суммируется Может кто подскажет как у него обмотки идут или где у нас взять подходящий шаговик для электрофокусера?
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 17:09 Заголовок сообщения: |
Олег, какой контроллер? Какой двигатель он предполагает подключать (униполярный или биполярный)? Есть пол мешка разных, можно было бы подобрать.
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 17:34 Заголовок сообщения: |
Контроллер андрейчиковский, "Колибри". Из этого топика. Подключать нужно биполярный, или униполярный, соединив обмотки. 200 шагов на оборот.
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 19:16 Заголовок сообщения: |
35S1N15 ерундовый ШД. Там и 200 шагов не будет. Есть какие-то ограничения по току у контроллера? Планируется подключать на вал фокусера без редуктора?
Добавлено: Вс Сен 02, 2012 20:19 Заголовок сообщения: |
Из биполярных есть только формата NEMA 23 - Shinano Kenshi 1.8 deg/step 5V 1A (8 выводов, можно подключать, как би- и как униполярный). Но, NEMA 23 - большеват для фокусера imho.
Есть 6-и выводной у которого можно не использовать средние отводы, он размера NEMA 17, на ощупь 200 шагов.
http://www.piclist.com/techref/io/stepper/wires.htm
6-и выводный превращается в 4-х, если не использовать выводы A и B по схемке:
Слева NEMA 17, справа NEMA 23 |
107.1 KB |
11108 раз(а) |
Слева NEMA 17, справа NEMA 23 »»»
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 12:13 Заголовок сообщения: |
Ограничение по току до 800мА, если не ошибаюсь. Что касается редуктора - пока не знаю, это надо все руками пощупать, померить, как будет греться, хватит ли усилия и т.п. Шестренок от принтера целая жменя, можно что-то замутить. Хотя думаю на микрооси фокусера хватит усилия и без редуктора, даже с запасом.
Так что надо обсудить условия и способы передачи :)
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 19:17 Заголовок сообщения: |
Олег, могу бандеролькой отправить, стоит-то копейки пересылка.
Добавлено: Пн Сен 03, 2012 19:58 Заголовок сообщения: |
Хорошо, пишу в личку.
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 01:19 Заголовок сообщения: |
Благодаря Андрею, разжился ШД Вроде, тянет неплохо, думаю вполне пойдет и без редуктора. Но тут такое дело - поделитесь опытом, как соединить ось движка с осью фокусера? Волшебное слово "сильфонная муфта" знаю, но у меня их нет, может есть какие народные способы попроще?
Добавлено: Сб Сен 08, 2012 12:54 Заголовок сообщения: |
Диаметры осей какие?
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 13:18 Заголовок сообщения: |
Виталий, приветствую. Диаметр оси ШД наверное 5мм, на фокусере миллиметра 2 наверное, не измерил пока.
Тут есть еще проблемка - в ходе экспериментов вылетел стабилизатор МС33063 12V->3.3V. Такой маленький восьминоговый паучок. В домашних условиях у меня нечем такое паять, может у кого есть знакомые и т.п. для такой мелочевки? А то в пару мастерских сунулся - энтузиазма не заметил.
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 17:34 Заголовок сообщения: |
Запоять-то не особая проблема -- найти эту микруху проблматичнее...
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
Риторический вопрос: зачем там все на 3.3 вольта разработано...
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 19:20 Заголовок сообщения: |
Запарило меня это изделие уже... Микруху нашел-таки на жданах, нашел и человека, который ее припаял. Но другая засада - по его мнению, неисправен драйвер ШД, ибо у него возле 18 ноги имеется на корпусе характерная "бубочка". Он практически уверен, что микруха накрылась. Я пока не включал, думаю как бы проверить этот драйвер?
Микросхема ТМС222-SI. На фото справа. "Бубочка" тоже видна.
288.65 KB |
10932 раз(а) |
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
Хм... 18-й вывод -- это "плюс" силового выхода первой обмотки ШД. Нужно смотреть.
А как ты умудрился спалить "Колибри"?
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
Да вот я тоже хотел бы знать как. Если интересно - почитай тему вот отсюда, чтобы не пересказывать заново. Ничего "такого" не делал, разве что в отсутствии мануала приходилось наугад всякие настройки крутить. Главное, в итоге он заработал вполне нормально, я так на столе его и оставил включенным, только ноут закрыл. А назавтра он уже не ожил.
Вит, эта тмс222 просто железяка или ее необходимо прошивать?
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
ТМС222-SI - просто железяка, прошивать не надо, можно даже попробовать заказать у производителя сэмплы, я у них другого типа микрухи заказывал - пришли.
Добавлено: Вт Сен 11, 2012 23:56 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Андрей. Да они в принципе и в РФ есть по приемлемой цене.
Добавлено: Ср Сен 12, 2012 00:20 Заголовок сообщения: |
Если место позволяет, может взять еще и радиатор поставить?
Вот это круто, конечно:
Цитата: | О причине выхода её из строя остаётся только гадать. вероятнее всего бросок тока на входе если найдёте у себя диод типа SS14 SS16 SS20 или любой другой шотки на 1-3 А , то можно его впаять на входе питания. на схеме обозначен как Д1 .Он предохранит в будущем схему от подобных ситуаций. |
Диод стоит - сущий пустяк (0.13 евро), а из-за жадности бросок в сети мог и сжечь "всё".
Цитата: | А если перепутали, то сами виноваты. у меня был один такой юзер, который при первом включении это сотворил. на такие случаи я никакой гарантии не давал и не даю. Устройство самодельное, проект любительский, на защиту от дурака я деньги тратить не намерен. |
А можно было и потратить еще 5 центов на простой диод от переполюсовки.
Олег, лучше бы ту у Ивана Ионова контроллер купил/заказал, хоть чел нормальный.
