Igor_260762
Сообщения: 142 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Сен 10, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): | Вот интересно, круги вокруг ярких звезд - это артефакт обработки, или реальные диф. кольца? Как результат оверсэпмлинга?  |
Это результат деконволюции, без нее на этой мыльнице при большем зуме и длинных выдержках никак, аберации лезут жуткие, звезды толстые и некруглые.
П.С. Спасибо всем за оценки.
П.С.С. Эту "Гантельку" прекрасно видел в Большой Школьный Рефрактор (80/800), в молодости, и глаза лучше были, да и небо "почище".
Igor_260762
Добавлено: Пн Окт 22, 2012 22:20 Заголовок сообщения: |
Первое фото цифрозеркалкой - двор многоэтажки, спальный район города-миллионика, самодельная минимонти с часовым ведением, Canon EOS 550D, объектив Таир-11, фокус 135мм, диафрагма 5,6. 59 лайтов по 15 сек, ИСО3200, 20 дарков, 20 биасов.
Высокое ИСО и короткие выдержки были выбраны сознательно, т.к. полярку точно выставлять было некогда, да и объектив пришлось зажать из-за хроматизма.
Сложил в ДСС, сунул сумму в Фитстекер - и так и сяк, не могу поровнять поле, все пятнистое какое-то.
А потом понял, пятна в зависимости от настроек не меняются - да это же пылевые облака повылезали, хотя Млечного пути глазом даже в зените видно не было.
М27 (она же планетарная туманность "Гантель") и окресности Млечного пути.
265.69 KB |
8076 раз(а) |
| Вариант борьбы с хроматизмом плюс контраст пылевых облаков |
292.21 KB |
8076 раз(а) |
Вариант борьбы с хроматизмом плюс контраст пылевых облаков »»»
| Кроп 35% центра первого кадра |
248.22 KB |
8076 раз(а) |
Кроп 35% центра первого кадра »»»
Sidewinder
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 02:30 Заголовок сообщения: |
И я представляю "дебют" камеры Canon 400D Фото 19 октября, место съемки в 5 км от МКАД. Результаты теста объектива Canon EF 100-300 4.5-5.6. Двойное скопление в Персее.
Калибровка 15 оффсетами и 10 дарками по 60 секунд, имитация флэта в IRIS.
447.71 KB |
8055 раз(а) |
_________________ Руслан
Sidewinder
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 14:16 Заголовок сообщения: |
Медианное изображение по каналам цветного изображения - это очень уж жестоко.
Sidewinder
Добавлено: Вт Окт 23, 2012 18:03 Заголовок сообщения: |
Получить яркостный и какие-либо цветоразностные каналы (Lab, R-L/B-L), яркостный сложить медианой, цветоразностные - усреднением. Потом опять собрать картинку.
Сообщения: 2790 Благодарности: 309
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 09:17 Заголовок сообщения: |
Вчерашний Юпитер. Снято с балкона около 23:00. В общем-то первая проба пера с окуляром DeepSky ED 5.2 мм. Ожидал результата намного хуже, очень сильно струит дом, к тому же пока не делал нормальное крепление фотоаппарата к окуляру. Телескоп Synta Sky-Watcher 150/750, фотоаппарат Panasonic Lumix TZ-1. Съемка с десятикратным зумом, видео 640x480@30 fps. Обработка 4000 кадров практически полностью автоматическая - выравнивание в Castrator, сложение в AutoStakkert. Потом вейвлеты в Registax и небольшая обработка в GIMP. 75% от оригинала.
17.81 KB |
7876 раз(а) |
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 10:22 Заголовок сообщения: |
Да, для нынешних условий и балкона - вполне неплохой результат.
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 10:31 Заголовок сообщения: |
Кстати, если не считать струящегося дома, то условия вчера были отличными. В Минске я такого прозрачного неба давно не видел. Разве что холодно очень
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 14:29 Заголовок сообщения: |
Дело не в прозрачности (не только). Сиинг индекс 2/1 по метеоблю и сиинг под 3" - это условия далеко не для съемок. Только с голодухи. сам тоже попробую на днях, на безрыбье раком станешь :)
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 00:04 Заголовок сообщения: |
Интересно, каким образом этот сиинг определялся... Явно не съёмкой звёзд и определением PSF. Потому 3" было или 1" -- это сложно сказать. Модели есть, по которым meteoblue.com считает, но насколько их модели сиинга достоверны? Если так же как прогнозы облачности, то...
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
Юпитер за сегодня. Снято с балкона. Телескоп Synta Sky-Watcher 150/750 + ЛБ НПЗ 2Х (разгон до примерно 4Х), камера Unibrain Fire-i color. Режим съемки 640х480@30 fps, RAW. Сложено 500 кадров из 6000 в Registax 5, вейвлеты и уровни. Судя по условиям съемки и полученному результату, надо камеру использовать в нормальных условиях на открытой местности, но пока нет автономного источника питания.
12.09 KB |
7732 раз(а) |
Anton Dodonov
Сообщения: 182 Благодарности: 13
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 06:50 Заголовок сообщения: |
К балконной теме. Январский юпитер с балкона (5 этаж пятиэтажного дома).
73.5 KB |
7693 раз(а) |
_________________ PowerSeeker 70 EQ1, БПЦ 7х35, Canon EOS 550D (EF 50mm f/1,8; Porst super-tele 200mm f/3.5).
Сообщения: 4015 Благодарности: 637
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
Для пауэрсикера вполне неплохо!
Sidewinder
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
Нашел случайно эту фотку. Область Лебедя и проч. Камера Sony DSC HX200V, забыл сколько кадров по 20 сек, ISO320, f=4.8 (5.6 crop), f/2.8. Недалеко от МКАД на Западе.
127.68 KB |
7585 раз(а) |
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 17:15 Заголовок сообщения: |
А фон то, фон
Sidewinder
Добавлено: Сб Мар 16, 2013 17:58 Заголовок сообщения: |
Это команда black в IRISе!
mackerel
Сообщения: 31 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Апр 18, 2013 21:37 Заголовок сообщения: |
Вот, очередные "бестелескопные" фото, снятые новой, свежекупленной техникой - Canon SX50:
Раньше для этих целей использовал Panasonik FZ28 + Raynox2023 Pro. Но новый аппарат справляется лучше...
18.34 KB |
6958 раз(а) |
40.53 KB |
6958 раз(а) |
17.44 KB |
6958 раз(а) |
