Как ни странно, самые твердые, непоколебимые убеждения - самые поверхностные. Глубокие убеждения всегда подвижны. /Л. Толстой/
МКС и другие спутники
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 47, 48, 49  След.
Ower
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день. завтра в 22:18 по бел времени МКС будет пролетать рядом с сатурном (http://www.heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=52.5633333&lng=30.8791667&loc=Bol%27shevik&alt=130&tz=RFTm2&satid=25544&mjd=56461.8044410417&type=V)
Есть шанс на хорошую погоду и поэтому хочу основательно погдотовиться, такое редко бывает как ни как
Инструменты. которыми завтра буду обладать: SW MAK127 и SW 1206 на азимутальной монтировке с автослежением (за мкс никак не услежу на ней, только за Сатурном); Nikon D5000.
Планирую снимать все же на MAK127 (60х с фотоаппаратом). Время которое МКС будет в поле зрения с Сатурном будет около 2-х секунд.
Встает вопрос: что лучше:
1) Снимать на видео (30к\с)
2) Поставить фотоаппарат на серию c форматов RAW??
Буду очень благодарен, если кто поможет!
Sky-Watcher 120мм (600mm)
Nikon D5000
http://500px.com/mixfaq
http://vk.com/by_by_be
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимайте лучше на видео!
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 30к/с у вас мазня получится. Снимать нужно с очень короткими выдержками, порядка 1/1000 сек и желательно в раве ибо съемка в джипеге очень подъедает тени. Исо лучше выбрать максимальным, телескопом желательно сопровождать станцию, ну хотя бы в искатель, ибо поле зрения у фотика в главном фокусе скопа будет побольше, чем у вебки. Ставите на фотоаппарате серийную съемку, замыкаете кнопку на пульте и ведете в искатель за станцией. Можно рискнуть и без ведения, но это лотерея - станция может проскочить через кадр как раз в момент, когда фотоаппарат не снимает.
Благодарности: 637
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1/1000 Сатурн будет виден? Это ж как исо задрать придется.. Одни шумы будут..
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам шашечки или ехать? Smile
Либо смазанная мкс либо недодержанный Сатурн...
Ower
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы с радостью вел МКС в искателе, но монтиорвка долго откликается на команды.... боюсь не удержу совсем... если был бы RS-232-USB2.0 то через stellarium попробовал бы ведение МКС, а так увы... А фотоаппарат дает смело 3 кадра в секунду, может все же успет сфоткать? :)
Nikon D5000
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не надо моторами монтировки гоняться за станцией. Открутите стопора и ворочайте трубу руками. На фокусе ~700мм у вашего фоотика по длинной стороне кадра порядка полутора градусов поле, и даже если вести в искатель, то хоть десяток кадров попадется. В принципе можно и неподвижной камерой словить, но тут как повезет - по длинной стороне кадра станция пройдет всего за несколько секунд.
Ower
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра на самолетах потренируюсь предварительно Smile
Nikon D5000
Благодарности: 285
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Фото-загадка" - найди на картинке МКС)
сони а300, таир-3а, эфр 450 мм., ф 4.5, исо 200, выдержка 1/1000
 Размер файла:  78.74 KB
 Просмотрено:  8478 раз(а)
сони а300, таир-3а, эфр 450 мм., ф 4.5, исо 200, выдержка 1/1000 »»»
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вон же Smile
Ower
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пометил Smile
 Размер файла:  53.26 KB
 Просмотрено:  8472 раз(а)
Благодарности: 285
Добавлено: Вт Июн 18, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага! Она! Чет я решил что хотя-бы на 100%-ом кропе (с 10 мпх) увижу хотя-бы намёки на структуру отличную от звездообразной Sad Надо прикупить т-кольцо для телескопа.
Как оказалось переходник с одуваном для объективов м42 и т-кольцо - одно и тоже
Последний раз редактировалось: ML (Сб Июн 22, 2013 16:20), всего редактировалось 1 раз
Ower
Добавлено: Ср Июн 19, 2013 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем не получилось сфотографировать станцию на фоне сатурна из-за облаков и комаров Smile пока фотик фотографироут "серебро" небесное, позже загружу что получилось сфотографировать вообще....
Nikon D5000
mackerel
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот луна в компании с МКС, да и с птицами заодно (снято Canon SX50):
 Размер файла:  112.27 KB
 Просмотрено:  8055 раз(а)
mackerel
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот просто МКС, без компании (тем же фотиком):
Ссылка на сторонние ресурсы уместна, когда фото большое и его нельзя вставить вложением. Прекращайте эту фигню с яндекс фото для снимков, которые и так не превышают ограничения форума на вложения.
 Размер файла:  13.49 KB
 Просмотрено:  8056 раз(а)
dev81
Благодарности: 50
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо объектов рисует на длинном конце. Астрофотоаппарат Smile
Нужно попробовать по Планетам стрельнуть.
mackerel
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелял! Вот, здесь Сатурн есть:
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=50691#50691
(Ну, там и Луна, до кучи...)
Благодарности: 285
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот испытал телрад на пригодность к ведению мкс при фокусе 1500 мм. Smile
 Размер файла:  47 KB
 Просмотрено:  8164 раз(а)
Благодарности: 1441
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень приятный снимок!
А на что снималось? Параметры съемки?
Благодарности: 285
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Снял на sony α300, через доб 12" в прямом фокусе, с выдержкой 1/4000, при чувствительности исо 200. Одиночный кадр. Шарпнул в Ps. В exif прописанно фокусное 50 мм. и ф 1.7 Smile
Страница 27 из 49
