Делать то, что доставляет удовольствие, - значит быть свободным. /Ф. Вольтер/
Фотографирование Меркурия
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Благодарности: 1415
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 23:54    Заголовок сообщения: Фотографирование Меркурия Ответить с цитатой
Меркурий от 22 июля 2007 года. Съемка на двух телескопах...
Миша (Dobermann) используя Go To быстро нашел "ускользающую планету". Мы с Константином (Morozyako) два часа ловили Меркурия. И все же, при взошедшем Солнце (10 градусов над горизонтом) мы его поймали.
 Размер файла:  128.98 KB
 Просмотрено:  26314 раз(а)
Благодарности: 1415
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меркурий от 28 июля 2007 года. На этот раз повезло с качеством атмосферы. Миша (Dobermann) отснял лучший на данный момент ролик Меркурия. Калибровка ролика по даркам и флетам здорово помогла в обработке. которая оказась на удивление несложной...
 Размер файла:  91.28 KB
 Просмотрено:  26312 раз(а)
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично!
А с тем ИК-фильтром (ИКС3), что я передал, не пробовали фотографировать? Может хватит яркости и усиления камеры? Ведь фото планеты в области 900+ нм из любителей, наверно, ещё никто не делал -- было бы интересно посмотреть. ;)
Благодарности: 498
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит, фильтр в Сантел не лезет - там трубка фокусера меньше по диаметру чем в Менискасе.
varta5
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий! Вы пробовали снимать Меркурий днем? И в каком диапазоне длин волн он лучше всего получается(выше контрастность и т.д.). Я имею LX200 10" с системой GOTO, и уменя нет проблем с нахождением Меркурия днем и не только его(я не боюсь предупреждения о близости Солнца; все же я не начинающий любитель).На аваторе мой походный 8" ШК с монтировкой LXD500 с электроприводом.
Последний раз редактировалось: varta5 (Сб Мар 29, 2008 11:45), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 1415
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Днем Меркурий можно снимать в ИК. Миша снимал через баадеровский IR-pass 685nm+, мы с Костей снимали через самодельный ИК-пасс, сделанный из перекрещенных поляроидов (пропускает выше 750-800nm). Камера конечно не должна иметь перед матрицей блокирующего ИК/УФ фильтра. Если Меркурий становится слабее +0.5m, найти его трудновато. Вообще, если планету удастся "увидеть" с другим фильтром, то нет проблем - можно снимать. Однако, красный и особенно пропускающий инфра-красный фильтры лучше отрезают фон неба.
varta5
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в школе есть пара поляроидов.При вращении их я тоже на уроках демонстрирую картину изменения пропускания света в зависимости от угла. Не прбовал применять их в астрономической практике. Еще один вопрос по Меркурию.Когда лучше его наблюдать и фотографировать: утром,днем или вечером?
Благодарности: 1415
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, когда поляроиды перекрещены и казалось бы ничего не пропускают, на самом деле пропускают невидимые для глаза ИК-лучи. Только хотя бы один из поляроидов должен иметь линейную поляризацию...
Когда лучше снимать Меркурий зависит больше от атмосферы. Но практика показала, что чем выше Солнце, тем все же труднее отыскать Меркурий на небе. Глазом при относительно высоком Солнце я Меркурий не мог увидеть. Снимали в ИК, искали покачивая трубу на экране ЖКИ (под черной тряпкой, чтоб укрыться от света). Однажды, таким образом я 2 часа ловил планету. Лучшее время для ловли - это когда Меркурий находится в Близнецах (восходит и заходит почти вертикально относительно Солнца), вечером при высоте Солнца около 20 градусов над горизонтом и утром при еще не взошедшем Солнце - дальше поймав планету на ЖКИ, ее нужно "вести", пока она не станет выше. Однажды мы снимали Меркурий на высоте 40 градусов над горизонтом. Кстати, примерно с 5 по 15 мая сего года будет очень благоприятная вечерняя видимость - Меркурий будет в Тельце. Так что не пропустите...
varta5
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ваши рекомендации.Да, я знаю про вечерний период видимости и начинаю к нему готовиться.Я буду в Ульяновске 1 мая, правда фильтры еще не получу.Я пока имею набор из 4 фильтров от камеры DSI-pro и 6 Баадерских.Буду снимать через красный узкополосный,без ИК блокирующего на камеру DMK21.Проблем с нахождением и ведением за Меркурием у меня нет.Система GOTO у LX200 моего 10" ШК отлично найдет и будет следить за планетой до 3,5 часов при 2* линзе Барлоу.Я несколько раз снимал Меркурий на пленку с окулярным увеличением; никаких деталей не обнаружил(мы с другом в ручную складывали несколько негативов и с них печатали позитив на немецкую пластинку ORWO UF-5 с коэффициентов контрастности 5, по рекомендации Дольфуса).Я на ваших фото различаю детали, но реальны ли они?Не пробовали вы посмотреть их изменение в динамике?
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позволю себе ответить за Костю, Мишу и Юру: смотрите анимацию ТУТ.
varta5
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,как то невнимательно просматривал этот раздел по Меркурию.
varta5
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть набор 6 фильтров фирмы Баадер.В описании сказано,что комбинация R+IR дает узкую полосу пропускания Н-альфа.Может при этом котрастность изображения Венеры, а наверно и Меркурия днем увеличится? Вы пробовали этот вариант? Что Вы скажите по этому поводу?
Добавлено: Пт Май 09, 2008 22:55    Заголовок сообщения: Меркурий-2008 Ответить с цитатой
Для "затравки"- сегоднешний Меркурий в городе.
Фотик Samsung S850 09/05/08 г. ISO=50 F=1/2c
 Размер файла:  80.5 KB
 Просмотрено:  25870 раз(а)
Nicki
Добавлено: Сб Май 10, 2008 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за белую качественную точечку.
Недавно NASA порадовала снимками поверхности этой "точечки".
http://www.nasa.gov/mission_pages/messenger/main/index.html
Добавлено: Сб Май 10, 2008 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас есть своё "NASA": http://objectstyle.org/astronominsk/Planets/Planets.htm Very Happy Wink
Ирена
Добавлено: Сб Май 10, 2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nicki, спасибо. Действительно, по такому фрагментику от Луны сразу и не отличить.
Добрая надежда и укор.
П. Грушко
Благодарности: 498
Добавлено: Сб Май 10, 2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свежий Мерк.
Качество атмосферы было неплохим , но из-за постоянно набегающих облаков снять длинный ролик не получилось, но благодаря качественной камере и скопу, даже с такого небольшого для Меркурия количества кадров удалось получить неплохую детализацию.
Последний раз редактировалось: Morozyako (Ср Май 14, 2008 15:47), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб Май 10, 2008 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, видимо, Виктор решил как-то обособить тему Меркурий в пейзажах (читать, вон та точечка есть Меркурий) от самостоятельных фотографий Меркурия такого, как он есть, пусть даже и с точки зрения МАК'а.
Может выделить тему "Астрономические пейзажи"? Туда положить и Меркурий Виктора и еще некоторую коллекцию точечек под названием гордым - планеты! Very Happy
Ну и чтобы не оффтопить, добавляю "свой Меркурий".
 Размер файла:  50.75 KB
 Просмотрено:  25835 раз(а)
Благодарности: 498
Добавлено: Сб Май 10, 2008 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вариант.
Но пока пусть ззесь лежит... Всякий и разный....
Добавлено: Сб Май 10, 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фу ты нуты - разгорелся разговор...
А всё банально просто. Хотел вчера с крыши своего дома пристреляться к Меркурию без скопа , но с целью возможности его снять потом покрупнее на SW200/1000. Уяснил когда, где и как ...
И решил закинуть эту "точку" на форум (не пропадать же добру и кран неплохо смотриться Very Happy ). А так как время было в обрез (сейчас ByFly у меня до 23-00), то и не заметил тему про Меркурий
Поэтому можно либо объеденить или в пейзажи его ...
Извиняюсь
Страница 1 из 9
