Добавлено: Пн Авг 27, 2007 23:54 Заголовок сообщения: Фотографирование Меркурия |
Меркурий от 22 июля 2007 года. Съемка на двух телескопах...
Миша (Dobermann) используя Go To быстро нашел "ускользающую планету". Мы с Константином (Morozyako) два часа ловили Меркурия. И все же, при взошедшем Солнце (10 градусов над горизонтом) мы его поймали.
128.98 KB |
27565 раз(а) |
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 00:09 Заголовок сообщения: |
Меркурий от 28 июля 2007 года. На этот раз повезло с качеством атмосферы. Миша (Dobermann) отснял лучший на данный момент ролик Меркурия. Калибровка ролика по даркам и флетам здорово помогла в обработке. которая оказась на удивление несложной...
91.28 KB |
27563 раз(а) |
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 13:12 Заголовок сообщения: |
Отлично!
А с тем ИК-фильтром (ИКС3), что я передал, не пробовали фотографировать? Может хватит яркости и усиления камеры? Ведь фото планеты в области 900+ нм из любителей, наверно, ещё никто не делал -- было бы интересно посмотреть. ;)
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 14:04 Заголовок сообщения: |
| Вит, фильтр в Сантел не лезет - там трубка фокусера меньше по диаметру чем в Менискасе.
varta5
Сообщения: 180 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 08:05 Заголовок сообщения: |
Юрий! Вы пробовали снимать Меркурий днем? И в каком диапазоне длин волн он лучше всего получается(выше контрастность и т.д.). Я имею LX200 10" с системой GOTO, и уменя нет проблем с нахождением Меркурия днем и не только его(я не боюсь предупреждения о близости Солнца; все же я не начинающий любитель).На аваторе мой походный 8" ШК с монтировкой LXD500 с электроприводом.
_________________ Николай Алексеевич LX200 10"LXD500 8" ШК,Celestron 80mm ED, ТАЛ-2 150 мм ,бинокуляр25*100 Celestron,БШР 80мм, DMK21,DSI-pro,LPI,NexImage,Philips-900,Canon-33+объектив 75-300 мм.Canon-1000d,объектив МТО-1000."SKYPE"-karkar4825
Последний раз редактировалось: varta5 (Сб Мар 29, 2008 11:45), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 17:55 Заголовок сообщения: |
Днем Меркурий можно снимать в ИК. Миша снимал через баадеровский IR-pass 685nm+, мы с Костей снимали через самодельный ИК-пасс, сделанный из перекрещенных поляроидов (пропускает выше 750-800nm). Камера конечно не должна иметь перед матрицей блокирующего ИК/УФ фильтра. Если Меркурий становится слабее +0.5m, найти его трудновато. Вообще, если планету удастся "увидеть" с другим фильтром, то нет проблем - можно снимать. Однако, красный и особенно пропускающий инфра-красный фильтры лучше отрезают фон неба.
varta5
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 11:57 Заголовок сообщения: |
У меня в школе есть пара поляроидов.При вращении их я тоже на уроках демонстрирую картину изменения пропускания света в зависимости от угла. Не прбовал применять их в астрономической практике. Еще один вопрос по Меркурию.Когда лучше его наблюдать и фотографировать: утром,днем или вечером?
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 17:02 Заголовок сообщения: |
Да, когда поляроиды перекрещены и казалось бы ничего не пропускают, на самом деле пропускают невидимые для глаза ИК-лучи. Только хотя бы один из поляроидов должен иметь линейную поляризацию...
Когда лучше снимать Меркурий зависит больше от атмосферы. Но практика показала, что чем выше Солнце, тем все же труднее отыскать Меркурий на небе. Глазом при относительно высоком Солнце я Меркурий не мог увидеть. Снимали в ИК, искали покачивая трубу на экране ЖКИ (под черной тряпкой, чтоб укрыться от света). Однажды, таким образом я 2 часа ловил планету. Лучшее время для ловли - это когда Меркурий находится в Близнецах (восходит и заходит почти вертикально относительно Солнца), вечером при высоте Солнца около 20 градусов над горизонтом и утром при еще не взошедшем Солнце - дальше поймав планету на ЖКИ, ее нужно "вести", пока она не станет выше. Однажды мы снимали Меркурий на высоте 40 градусов над горизонтом. Кстати, примерно с 5 по 15 мая сего года будет очень благоприятная вечерняя видимость - Меркурий будет в Тельце. Так что не пропустите...
varta5
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 19:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ваши рекомендации.Да, я знаю про вечерний период видимости и начинаю к нему готовиться.Я буду в Ульяновске 1 мая, правда фильтры еще не получу.Я пока имею набор из 4 фильтров от камеры DSI-pro и 6 Баадерских.Буду снимать через красный узкополосный,без ИК блокирующего на камеру DMK21.Проблем с нахождением и ведением за Меркурием у меня нет.Система GOTO у LX200 моего 10" ШК отлично найдет и будет следить за планетой до 3,5 часов при 2* линзе Барлоу.Я несколько раз снимал Меркурий на пленку с окулярным увеличением; никаких деталей не обнаружил(мы с другом в ручную складывали несколько негативов и с них печатали позитив на немецкую пластинку ORWO UF-5 с коэффициентов контрастности 5, по рекомендации Дольфуса).Я на ваших фото различаю детали, но реальны ли они?Не пробовали вы посмотреть их изменение в динамике?
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 20:19 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не пробовали вы посмотреть их изменение в динамике? |
Позволю себе ответить за Костю, Мишу и Юру: смотрите анимацию ТУТ.
varta5
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 07:30 Заголовок сообщения: |
| Lupus писал(а): | | Цитата: | | Не пробовали вы посмотреть их изменение в динамике? |
Позволю себе ответить за Костю, Мишу и Юру: смотрите анимацию ТУТ. | Спасибо,как то невнимательно просматривал этот раздел по Меркурию.
varta5
Добавлено: Вс Мар 30, 2008 13:53 Заголовок сообщения: |
У меня есть набор 6 фильтров фирмы Баадер.В описании сказано,что комбинация R+IR дает узкую полосу пропускания Н-альфа.Может при этом котрастность изображения Венеры, а наверно и Меркурия днем увеличится? Вы пробовали этот вариант? Что Вы скажите по этому поводу?
Добавлено: Пт Май 09, 2008 22:55 Заголовок сообщения: Меркурий-2008 |
Для "затравки"- сегоднешний Меркурий в городе.
Фотик Samsung S850 09/05/08 г. ISO=50 F=1/2c
80.5 KB |
27119 раз(а) |
Nicki
Добавлено: Сб Май 10, 2008 03:02 Заголовок сообщения: |
У нас есть своё "NASA": http://objectstyle.org/astronominsk/Planets/Planets.htm
Ирена
Сообщения: 477 Благодарности: 0
Добавлено: Сб Май 10, 2008 12:24 Заголовок сообщения: |
Nicki, спасибо. Действительно, по такому фрагментику от Луны сразу и не отличить.
_________________ Звёзды - это ночь и одиночество,
Добрая надежда и укор.
П. Грушко
Добавлено: Сб Май 10, 2008 17:15 Заголовок сообщения: |
Свежий Мерк.
Качество атмосферы было неплохим , но из-за постоянно набегающих облаков снять длинный ролик не получилось, но благодаря качественной камере и скопу, даже с такого небольшого для Меркурия количества кадров удалось получить неплохую детализацию.
Последний раз редактировалось: Morozyako (Ср Май 14, 2008 15:47), всего редактировалось 1 раз
SkyFox
Добавлено: Сб Май 10, 2008 18:39 Заголовок сообщения: |
Тоже вариант.
Но пока пусть ззесь лежит... Всякий и разный....
Добавлено: Сб Май 10, 2008 19:26 Заголовок сообщения: |
| Selestia писал(а): |
Может выделить тему "Астрономические пейзажи"? Туда положить и Меркурий Виктора и еще некоторую коллекцию точечек под названием гордым - планеты! |
Фу ты нуты - разгорелся разговор...
А всё банально просто. Хотел вчера с крыши своего дома пристреляться к Меркурию без скопа , но с целью возможности его снять потом покрупнее на SW200/1000. Уяснил когда, где и как ...
И решил закинуть эту "точку" на форум (не пропадать же добру и кран неплохо смотриться ). А так как время было в обрез (сейчас ByFly у меня до 23-00), то и не заметил тему про Меркурий
Поэтому можно либо объеденить или в пейзажи его ...
Извиняюсь
