mpyat2
Сообщения: 9 Благодарности: 1
Добавлено: Вс Сен 01, 2013 10:11 Заголовок сообщения: |
1) Чб по причине практического отсутствия цвета в оригинале
2) Обесцвечено (при загрузке ролика в Registax6 цветность отключена)
3) Фотик состыкован с телескопом с помощью Baader ClickStop адаптер. Алькор 65мм f=502мм 1982 года выпуска со штатным окуляром (15.4мм) и ЛБ (x2.7) (окуляр и ЛБ непросветлены, к сожалению). По объективу фотоаппарата: устанавливаю макс. оптичесий зум (6х, что должно соответствовать фокусному 27.6мм). При этом виньетирование не очень заметно, но поле зрения очевидно ограничено.
4) В обработке AVI (30 кадров/с) около 200 кадров (вырезан относительно "нормальный" фрагмент). К сожалению, фотик снимает на автомате, поэтому не могу устанавливать параметры видео и даже не знаю, как узнать, какие параметры утсановил фотик (в режиме обычной съемки это хотя бы можно считать из метаинформации jpeg, как быть с AVI, не знаю).
5) Все неподвижно, поэтому приходится кропать постоянный фрагмент изображения и поэтому длина последовательности кадров тоже сильно ограничена. Фото сетапа (первый вариант крепления фотика) можно увидеть здесь http://the-sky-above-us.blogspot.com/2013/07/1.html
Собственно, это мои первые пробы астрофото используя то, что под рукой (щенячий восторг от того, что вообще что-то видно). Скажем так, пилотный проект, позволяет прочувствовать некоторые проблемы (шум камеры, дрожание атмосферы, попробовать поиграться в Registax на своем материале...). Теперь думаю над поэтапным приобретением сетапа получше, хотя бы начального уровня, но здесь это оффтоп, прошу прощения за длительное словоизлияние.
Кроме Луны пробовал еще Сатурн с Юпитером (тем же сетапом), получилось вот что:
2013-08-11 ~01:50UT [Север вверху!]. Обработка: PIPP(центрирование) + Registax6 (выравнивание, сложение, RGB align, linked wavelets, brightness/contrast) |
17.72 KB |
8780 раз(а) |
2013-08-11 ~01:50UT [Север вверху!]. Обработка: PIPP(центрирование) + Registax6 (выравнивание, сложение, RGB align, linked wavelets, brightness/contrast) »»»
2013-07-17 ~19:03UT [Ориентация -- как невооруженным глазом, север вверху!] |
20.58 KB |
8780 раз(а) |
2013-07-17 ~19:03UT [Ориентация -- как невооруженным глазом, север вверху!] »»»
Сообщения: 2789 Благодарности: 306
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
Первая попытка снять объекты DeepSky. Снято на Canon EOS 350D, ISO 1600, кадры по 30 секунд. Ручное гидирование через SW150/750. Хи и Аш Персея сняты с помощью объектива Гелиос 44М-4, 2/58, два кадра. M31 снята с тем же объективом плюс двукратный телеконвертер МС К-1, три кадра. Искажения у стекляшки дикие, но объекты вроде вытягивает неплохо.
275.33 KB |
8707 раз(а) |
235.5 KB |
8707 раз(а) |
Сообщения: 3664 Благодарности: 498
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 17:07 Заголовок сообщения: |
За счет светосилы конечно вытягивает неплохо. Но чтоб еще при такой светосиле и без искажений - тут задача с выбором объектива значительно усложняется. Гелиос к примеру можно задиафрагмировать до 8-11, но тогда зачем он нужен?
Serhei
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 17:27 Заголовок сообщения: |
Не сочтите за грубость, но я не знаю, что он вытягивает в данном случае. Картинка соответствуют визуалу в части детализации самой М 31, не более. А еще искажения.
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 17:30 Заголовок сообщения: |
Да, 1/2 конечно помогает. А что до искажений - я чудес и не ждал, стоял объектив на Зените, теперь на Кэноне Нужно будет сделать управление с компьютера и тянуть выдержки побольше с меньшей диафрагмой. Все равно пока только руку набиваю.
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 17:32 Заголовок сообщения: |
Serhei писал(а): | Не сочтите за грубость, но я не знаю, что он вытягивает в данном случае. Картинка соответствуют визуалу в части детализации самой М 31, не более. А еще искажения. |
Не сочту, но мне пока особо не с чем сравнивать. А китовый такую картинку не тянет и близко. Тем более M31 снята с конвертером, то есть относительное 1/4. И по части детализации визуала - с какой апертурой, 200 мм?
Serhei
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 17:42 Заголовок сообщения: |
Да, по крайней мере 200мм в синей зоне. За это я могу отвечать сам т.к. сам такое видел. Самые выдающиеся детали, видимые на снимке- 2 пылевые полосы в верхней правой части галактики, м32 и м110. Они как раз так и видны. Хотя м 110 наверное даже поярче должен быть.
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 17:45 Заголовок сообщения: |
Отлично, 200 мм против 29 мм старого советского объектива, схема которого была создана еще в 19 веке.
Serhei
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 17:56 Заголовок сообщения: |
Ну как-то так. Астрофото оказывается всего лишь в 6,8 раз круче визуала, если не учитывать форму звезд на снимке. Хотя не корректно сравнивать ваш высокотехнологичный объектив схемы 19 века с моим ньютоном. Он же отстает на два столетия.
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
Я не совсем понимаю, о чем сейчас идет спор и поэтому не вижу смысла его продолжать. Тема как бы про первые любительские снимки и как раз они здесь и присутствуют. Если вас так зацепила фраза про то, что объектив неплохо вытягивает детали, то он это делает именно неплохо. Соответственно есть еще градации "плохо", "хорошо", "очень хорошо" и "отлично."
Serhei
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
А, ну если этот объектив получает оценку ближе к началу оценочной шкалы, то тогда конечно спорить не о чем. Я сразу понял не совсем так. Так получилось, что я не знаток фото, но качество картинки здесь мне кажется устрашающим.
Сообщения: 800 Благодарности: 285
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
Serhei писал(а): | Картинка соответствуют визуалу в части детализации самой М 31, не более. А еще искажения. |
Serhei писал(а): | качество картинки здесь мне кажется устрашающим. |
Э-эээ, ну как-бы, название темы предпологает что здесь должны выкладыватся фото(!) любителей, или нет?
Сообщения: 4003 Благодарности: 597
Добавлено: Сб Сен 07, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
Доктор сегодня не в духе) Видимо, лишнюю руку кому-то отрезал.
Astronom
Сообщения: 45 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 15:02 Заголовок сообщения: |
Юпитер, Сатурн и двойная звезда Альгейба в созвездии Льва.
11.68 KB |
8260 раз(а) |
22.5 KB |
8260 раз(а) |
19.97 KB |
8260 раз(а) |
_________________ Ясного неба всем и наблюдений побольше!
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 23:05 Заголовок сообщения: |
Очень неплохо. Только очень хотелось бы узнать про оборудование и условия съемки.
Чеширский Слон
Сообщения: 7 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 03:18 Заголовок сообщения: |
Съемка ультразумом Canon PowerShot SX50 HS с балкона. Серия из десяти кадров. Камерный jpeg. ISO-80, выдержка 1/80 с. Сводил в RegiStax 6.
351.63 KB |
8099 раз(а) |
Pova
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 12:57 Заголовок сообщения: |
Замечательный результат. Моему старому пауэршоту такого и не снилось!
Чеширский Слон
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 14:35 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
С RegiStax работал первый раз.
Снимал RAW+JPEG. RegiStax с десятью TIFF (из RAW) чаще всего выдает ошибку.
Пару раз получалась очнь тусклая и почему-то красная Луна.
Что-то делаю не так.
Что касается более продолжительных серий в RAW, то боюсь, что луна может уйти из кадра.
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 16:33 Заголовок сообщения: |
У меня было тоже самое с равами от кэнон 550д. Регистакс просто с равами некоторых камер не дружит судя по всему. А на счет того, что ошибка с тиффами, возможно дело в большом разрешении фото. У меня тоже постоянные ошибки, когда большие фото загружаю и особенно, когда много больших фото.
А на счет того, что луна уйдет из кадра, Нужно ее вести, чтобы не ушла. Видите, что к краю кадра подходит, поправляйте штатив и ставьте ее снова в центр кадра.
