Добавлено: Пн Сен 16, 2013 13:42 Заголовок сообщения: Каталоги UCAC3 и UCAC4 |
В общем скачал, если кому то нужно, обращайтесь.
Первый весит 4Гига, второй - 9Гиг.
P.S. Возможно сделаю ftp и открою доступ.
Сообщения: 4003 Благодарности: 599
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 15:14 Заголовок сообщения: |
А можно подробнее, что это за каталог, в каком виде он составлен и как им пользоваться?
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 15:27 Заголовок сообщения: |
Ну подробней, лучше посмотреть в инете. Многие программы планетарии просят данные каталоги. Отдельно ими пользоваться не получится.
http://www.usno.navy.mil/USNO/astrometry/optical-IR-prod/ucac
Сообщения: 2789 Благодарности: 306
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 16:20 Заголовок сообщения: |
Если каталог свободный, может его на торрент?
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 16:50 Заголовок сообщения: |
Андрей Иода писал(а): | Многие программы планетарии просят данные каталоги |
А какие именно? В каталогах этих содержатся только названия объектов или и изображения, включающие изображения неба?
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 16:54 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Если каталог свободный, может его на торрент? |
Может. Только тогда надо машину постоянно включенной держать. Мне проще ftp поднять.
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 16:55 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | Андрей Иода писал(а): | Многие программы планетарии просят данные каталоги |
А какие именно? В каталогах этих содержатся только названия объектов или и изображения, включающие изображения неба? |
Я искал под TheSkyX. Также Cartes du Ciel требудет данного каталога.
Изображений там нету. Там координаты объектов. Вот до какой звездной величины, они содержат объекты, точно не знаю.
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 17:14 Заголовок сообщения: |
Они вроде без проблем скачиваются прямо с сайта картеса, зачем их куда-то выкладывать? По крайней мере, ucac3 я качал оттуда, четвертый пока не был нужен.
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
Да, но как ни странно те подходят только для Картеса. Для PlateSolve и для TheSkyX они не подходят и нужны данные каталоги с файлами формата Zxxx.
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
Как и обещал - ftp://astro.niks.by
Кроме каталогов еще лежат и уроки по PixInsight.
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
Что касается UCAC3. Хочу пожаловаться :)
У меня есть 2 варианта этого каталога (если не больше, пусть будет "несколько"). Один используется в Максиме. Он занимает больше 8 Гб, состоит из файлов с именем zxxx без расширения и парой к нему файл с тем же именем, но с расширением .inx Второй используется в Cartes du Ciel. Занимает 3.5+Гб. Состоит из папок по склонению, вида Nxxxx и Sxxxx (для юга), в них файлы вида 3ucxxxx.dat. Третий используется для Plate Solve, он только 0.5 Гб размером, состоит из файлов типа Zxxx.uc3. Мало того, что это занимает кучу лишнего места на компе, так они еще и не совпадают!
Т.е. загружаю я свое фото, решаю его астрометрически. Далее на снимке можно видеть название звезд по каталогу (не всех,но многих). Загружаю Cartes, увеличиваю нужную область - и там те же звезды имеют уже несколько другие номера! Как бы избавиться от этого бардака? Может я чего-то с этими каталогами не понимаю?
Чтобы не быть голословным - район популярной М57. Одна и та же звездочка.
Это сильно мешает, когда всё не так очевидно и ищешь какую-то конкретную слабую звездочку.
204.29 KB |
17467 раз(а) |
138.36 KB |
17467 раз(а) |
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
Андрей, отдача с ftp менее 10кб/с
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 00:20 Заголовок сообщения: |
А Аладин звезды тут видит так (верхняя строка UCAC3, нижняя UCAC4)
53.02 KB |
17434 раз(а) |
acsacal
Сообщения: 12 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 04:29 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Андрей, отдача с ftp менее 10кб/с  |
Может быть инет такой. У меня отдает на скорости 50кб/с.
_________________ Быть может, старый хитрый лис
Умело тут вражду подстроил.
Чтобы себя продвинуть ввысь,
Другим он хочет сделать горе.
И.Андронов
05.08.2010г.
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 12:18 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | А Аладин звезды тут видит так (верхняя строка UCAC3, нижняя UCAC4) |
Ну, то есть как в Картесе. Какого черта тогда максимовский ucac3 показывает другой номер?
Инет нормальный, 200 Кбайт/c, Домоcед Плюс.
Последний раз редактировалось: bigol (Вс Ноя 10, 2013 13:21), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 13:10 Заголовок сообщения: |
У меня 10 мегабит, отдаёт те же 10 кб/с.
Каталог 2MASS поаккуратнее, на мой взгляд, чем юкаки.
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 13:27 Заголовок сообщения: |
Droog_Andrey писал(а): | Каталог 2MASS поаккуратнее, на мой взгляд, чем юкаки. |
Это вполне возможно, но для съемки без максима - никуда, а он понимает в своем планетарии только GSC, а для астрометрии еще всякие укаки. В связке с максимом привык использовать картес, и вот хоть убейся - не могу нормально подобрать каталоги, чтобы в обеих программах удобно было видеть одни и те же звезды с номерами. Для картеса GSC не нашел.
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
Тем не менее, при регистрации новой звезды позиция ее указывается из каталога UCAC4 и только если звезды в нем нет, то 2MASS.
risc-gsu
Сообщения: 414 Благодарности: 124
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 20:26 Заголовок сообщения: |
Да мотивируется тем что UCAC4 точнее...затем 2MASSS и только потом UCAC3...
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
Но GSC 2.3 показывает несравнимо больше звезд, чем ucac4. Может я чего-то не так делаю? Вот два скрина - для одной и той же области в онлайне загружен кусок ucac4 и кусок GSC 2.3. Один скрин с одним включенным, другой - с другим.
ucac4 слабейшие звездочки порядка 16.5, для GSC 2.3 - менее 19 величины.
На скрине с gsc 2.3 выделена звездочка, ставшая потом новой дельфина 2013.
132.98 KB |
17354 раз(а) |
153.68 KB |
17354 раз(а) |
