Абсолютно белое, как и абсолютно черное, кажется каким-то дефектом зрения. /Дж. Оруэлл/
Каталоги UCAC3 и UCAC4
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Каталоги UCAC3 и UCAC4 Ответить с цитатой
В общем скачал, если кому то нужно, обращайтесь.
Первый весит 4Гига, второй - 9Гиг.
P.S. Возможно сделаю ftp и открою доступ.
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно подробнее, что это за каталог, в каком виде он составлен и как им пользоваться?
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну подробней, лучше посмотреть в инете. Многие программы планетарии просят данные каталоги. Отдельно ими пользоваться не получится.
http://www.usno.navy.mil/USNO/astrometry/optical-IR-prod/ucac
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 350
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если каталог свободный, может его на торрент?
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие именно? В каталогах этих содержатся только названия объектов или и изображения, включающие изображения неба?
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может. Только тогда надо машину постоянно включенной держать. Мне проще ftp поднять.
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я искал под TheSkyX. Также Cartes du Ciel требудет данного каталога.
Изображений там нету. Там координаты объектов. Вот до какой звездной величины, они содержат объекты, точно не знаю.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они вроде без проблем скачиваются прямо с сайта картеса, зачем их куда-то выкладывать? По крайней мере, ucac3 я качал оттуда, четвертый пока не был нужен.
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но как ни странно те подходят только для Картеса. Для PlateSolve и для TheSkyX они не подходят и нужны данные каталоги с файлами формата Zxxx.
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 242
Добавлено: Вт Окт 01, 2013 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как и обещал - ftp://astro.niks.by
Кроме каталогов еще лежат и уроки по PixInsight.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается UCAC3. Хочу пожаловаться :)
У меня есть 2 варианта этого каталога (если не больше, пусть будет "несколько"). Один используется в Максиме. Он занимает больше 8 Гб, состоит из файлов с именем zxxx без расширения и парой к нему файл с тем же именем, но с расширением .inx Второй используется в Cartes du Ciel. Занимает 3.5+Гб. Состоит из папок по склонению, вида Nxxxx и Sxxxx (для юга), в них файлы вида 3ucxxxx.dat. Третий используется для Plate Solve, он только 0.5 Гб размером, состоит из файлов типа Zxxx.uc3. Мало того, что это занимает кучу лишнего места на компе, так они еще и не совпадают!
Т.е. загружаю я свое фото, решаю его астрометрически. Далее на снимке можно видеть название звезд по каталогу (не всех,но многих). Загружаю Cartes, увеличиваю нужную область - и там те же звезды имеют уже несколько другие номера! Как бы избавиться от этого бардака? Может я чего-то с этими каталогами не понимаю?
Чтобы не быть голословным - район популярной М57. Одна и та же звездочка.
Это сильно мешает, когда всё не так очевидно и ищешь какую-то конкретную слабую звездочку.
 Размер файла:  204.29 KB
 Просмотрено:  18327 раз(а)
 Размер файла:  138.36 KB
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, отдача с ftp менее 10кб/с Sad
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Аладин звезды тут видит так (верхняя строка UCAC3, нижняя UCAC4)
 Размер файла:  53.02 KB
 Просмотрено:  18294 раз(а)
acsacal
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть инет такой. У меня отдает на скорости 50кб/с.
Быть может, старый хитрый лис
Умело тут вражду подстроил.
Чтобы себя продвинуть ввысь,
Другим он хочет сделать горе.
И.Андронов
05.08.2010г.
acsacal сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, то есть как в Картесе. Какого черта тогда максимовский ucac3 показывает другой номер?
Инет нормальный, 200 Кбайт/c, Домоcед Плюс.
Последний раз редактировалось: bigol (Вс Ноя 10, 2013 13:21), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 10 мегабит, отдаёт те же 10 кб/с.
Каталог 2MASS поаккуратнее, на мой взгляд, чем юкаки.
2^74207281-1 is prime!
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вполне возможно, но для съемки без максима - никуда, а он понимает в своем планетарии только GSC, а для астрометрии еще всякие укаки. В связке с максимом привык использовать картес, и вот хоть убейся - не могу нормально подобрать каталоги, чтобы в обеих программах удобно было видеть одни и те же звезды с номерами. Для картеса GSC не нашел.
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее, при регистрации новой звезды позиция ее указывается из каталога UCAC4 и только если звезды в нем нет, то 2MASS.
risc-gsu
Благодарности: 125
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мотивируется тем что UCAC4 точнее...затем 2MASSS и только потом UCAC3...
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но GSC 2.3 показывает несравнимо больше звезд, чем ucac4. Может я чего-то не так делаю? Вот два скрина - для одной и той же области в онлайне загружен кусок ucac4 и кусок GSC 2.3. Один скрин с одним включенным, другой - с другим.
ucac4 слабейшие звездочки порядка 16.5, для GSC 2.3 - менее 19 величины.
На скрине с gsc 2.3 выделена звездочка, ставшая потом новой дельфина 2013.
 Размер файла:  132.98 KB
 Просмотрено:  18214 раз(а)
 Размер файла:  153.68 KB
