Сообщения: 4875 Благодарности: 267
Добавлено: Ср Сен 26, 2012 08:59 Заголовок сообщения: |
Любопытно , что с Виталия и Артёма кометой, может быть связан метеорный поток... Об этом пишет Роберто Горелли:
Sorry for the bad English
The orbital elements of this new comet can to do a meteor shower,
this it's not sure, too for non definitive orbital data,
the actual data give the following meteor shower:
maximum 15,9 January (solar longitude 295°)
geocentric speed 50,9 km/s
radiant around 152,4°, +16,4° (10 H 10 M, + 16,4°), very near to the star
Eta Leonis.
The radiant should be very well visible from Northern emisphere from 22.00
local time for 45° North
Naturally each future change in orbital elements shall change
the data of the shower as too its existence or not.
Best greetings.
Roberto Gorelli
Радиант "сидит" в созвездии Льва. Попробую помониторить. С приближением кометы к Солнцу метеорная активность должна, по идее , возрасти, если принять во внимание распределение крупных метеороидов на кометной орбите недалеко от самой кометы.
А вообще приятно, что Виталий и Артем "сделали" автоматические обзоры! Невероятно! Ещё открывайте!
Сообщения: 4007 Благодарности: 618
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 10:25 Заголовок сообщения: |
Сегодня комета засветилась и на APODe!
http://www.astronet.ru/db/msg/1270588
Виталий
Сообщения: 461 Благодарности: 10
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 16:21 Заголовок сообщения: |
Утром снял комету, дымка, высокая влажность. Оценивать блеск не решился, нет опыта с диффузными объектами )
Есть fits с V и Rc фильтрами (на снимке ниже - с V фильтром).
267.4 KB |
11528 раз(а) |
Сообщения: 6197 Благодарности: 79
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 16:28 Заголовок сообщения: |
А каков блеск хотя бы нескольких звёзд в районе кометы? И какой интегральный блеск подписанной туманности?
Добавлено: Вс Сен 08, 2013 16:40 Заголовок сообщения: |
Карта с блеском в V диапазоне из каталога UCAC4, галактика UGC 4663
Цитата: | Magnitude and Filter: 14.1g
Visual
z (SDSS Model) AB
12.840 +/- 0.003 asinh mag |
59.67 KB |
11514 раз(а) |
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 22:47 Заголовок сообщения: |
В Astrometrica померил блеск, как я понял для опорных звезд она использует каталог CMC-14 и это хорошо...
Блеск ядра:
V= 14.6 (SNR= 23.1)
R= 13.9 (SNR= 29.7)
Есть софтина испанская FoCAs она применяет метод Multibox, работает в паре с Астрометрикой и позволяет фотометрировать кометы с учетом комы, но с учетом наличия рядом звезд (кстати, пишут, что их методика вполне подходит и для фотометрии сверхновых).
Вот, что получилось (R mag).
Код: |
OBJECT MAG 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60X60 SNR
CK12S010 771 827 1922 2742 3356 3721 3969 7.5
14.417 14.340 13.42 13.03 12.81 12.70 12.63
SkyFox
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 23:41 Заголовок сообщения: |
1. Сначала определяет кол-во отсчетов в квадрате 10х10" для каждой звезды.
2. Считает блеск:
MZ = mag(catalog) + 2.5 log(ADU)
mag(calculated) = MZ -2.5 log(ADU)
3. Сравнивает блеск, посчитанный таким образом, с каталожным блеском, отбрасывая звезды с расхождением больше, чем указано в настройках Астрометрики.
dev81
Сообщения: 748 Благодарности: 41
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 09:05 Заголовок сообщения: |
Еще раз поздравляю Виталия и Артема. Действительно яркое астрономическое открытие.
Надо бы организовать выезд для съемки и наблюдений сближения кометы и Марса. Прогнозируемая дата (1 октября) осталась прежней? Каким будет блеск кометы?
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 10:44 Заголовок сообщения: |
Видимость в южном полушарии +7м
По последним прогнозам пролетит мимо на расстоянии от 37400 до 208540 км от центра Марса.
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 11:16 Заголовок сообщения: |
Скоро сезон видимости начнётся... Ноябрь уж близок.
dev81
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 14:54 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Видимость в южном полушарии +7м
По последним прогнозам пролетит мимо на расстоянии от 37400 до 208540 км от центра Марса. |
Мда, не очень благоприятные усливия, +7m на фоне сумеречного неба. Еще и убежать от Марса успеет на градус-полтора.
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 20:08 Заголовок сообщения: |
Эх, с Марса бы на неё посмотреть...
Pova
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 14:14 Заголовок сообщения: |
Над кратером Гейла ее же видно будет?
Serhei
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 14:30 Заголовок сообщения: |
Pova писал(а): | Посмотрим, Андрей!  |
Удаленка на Марсе, лет через 100 у каждого ЛА...
dev81
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
Луна ушла, можно начинать утреннюю ловлю кометы в средние апертуры. Марс будет хорошим ориентиром до конца ноября.
Змей
Сообщения: 42 Благодарности: 2
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 10:38 Заголовок сообщения: |
Господа, что нового про эту комету ? Наблюдает кто в малые апертуры ? Судя по карте, скоро должна видна невооруженым глазом.
_________________ Наблюдаю с 1997 года
Бинокль Celestron SkyMaster 20х70
