Быть добрым совсем не трудно, трудно быть справедливым. /В. Гюго/
Конечно же ЛУНА родимая !!!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 32, 33, 34  След.
Благодарности: 735
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то с терминатором не то.
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вейльветы так подействовали. Попробую доделать. Или переделать.
Уровень черного взят из точки терминатора, которая была совсем не черной. И зачем было мазюкать кистью по лимбу не совсем понятно.
Благодарности: 442
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот попытался исправить недостатки. Наверное, больше из отснятого материала ничего вытянуть не смогу, особенно со своей квалификацией.
Луна 23 октября 2013 г.
 Размер файла:  836.35 KB
 Просмотрено:  10542 раз(а)
Луна 23 октября 2013 г. »»»
Astronom
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото цыфромыльницой Луны.
 Размер файла:  136.81 KB
 Просмотрено:  10399 раз(а)
 Размер файла:  119.27 KB
 Размер файла:  125.27 KB
Ясного неба всем и наблюдений побольше!
Astronom сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 286
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Луна рядом со Спикой.
Sony A300; Minolta 70-210/4; F/210 мм; f/4,5; iso 400; t 0,1 сек. Штатив. Подоконник.
 Размер файла:  182.38 KB
 Просмотрено:  10354 раз(а)
Sony A300; Minolta 70-210/4; F/210 мм; f/4,5; iso 400; t 0,1 сек. Штатив. Подоконник. »»»
Благодарности: 861
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая мозаика Луны с камерой ZWO ASI120MM из 19-ти фрагментов.
Снято 5 февраля 2014 г. (16:25 - 16:45 UT). Seeing 6/10.
ТАЛ-250К, прямой фокус (2130 мм), красный светофильтр, камера ASI120MM.
Обработка AS!2 (200/1000), деконволюция в AI. Сборка мозаики в PTGui.
Размер 100%.
Смотреть тут
Интересно, что на момент съемки либрация по долготе составляла около 7 градусов, так что вблизи лимба, недалеко от Моря Кризисов, удачно расположились два лунных моря - Море Краевое и Море Смита.
В целом снимать этой камерой удобнее из-за бОльшего поля;
С другой стороны, fps на моём компе был всего 20 (при максимально обещанном 35 для полного кадра). В принципе этого хватает, но посмотрим, может на новом ноуте будет максимум.
Чувствительности достаточно, снималось на нулевом гейне. При обработке, в отличие от Баслера, кое-где на морских участках лезла сеточка, правда малозаметная при масштабе 100% - видно было только когда уменьшал картинку.
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, чудес со скорострельностью не будет, увы. Вспомни QHY5 - там для полнокадрового 1280*1024 максимум 15 fps выходило.
Благодарности: 861
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я понимаю, но 35 fps это максимум заявленный производителем, и, думаю, что так и есть - мой теперешний ноут не вполне справлялся с таким потоком, и я регулировал USB traffic в FireCapture.
Но все равно хорошо - QHY5 у меня вообще кажись 5 fps давала когда-то.
Благодарности: 1538
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороша!
Благодарности: 861
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусочек мозаики сегодня на LPOD. Smile
dev81
Благодарности: 85
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крастень. И цвет и детальность и склеено хорошо. А это кто?
 Размер файла:  99.96 KB
 Просмотрено:  10198 раз(а)
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цвет?!
А на фото - центральные "руины", всё как обычно.
Благодарности: 861
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dev81 писал(а):
А это кто?
Судя по всему, это кратер Клеомед (Cleomedes).
Благодарности: 539
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю)
ggoblomov
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будь славен сей прекрасный инструмент,с помощью коего получаются такие чудные фотографии! Славен будь,мудрейший,могущий создать такие снимки с этим телескопом!
Франсуа Араго.
Благодарности: 861
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё одна Луна из 20-ти фрагментов, снятая на следующий день. Правда, атмосфера была уже заметно хуже.
Снято 6 февраля 2014 г. (16:45 - 17:10 UT). Seeing 4-5/10.
Размер 100%.
Смотреть тут
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вчерашних наблюдениях я рассказывал о том, что 8 марта видел своеобразный "крест" на Луне. Виталик посоветовал никому больше об этом не рассказывать, потому что могут быть назначены новые выборы председателя клуба Very Happy
Но я рискну.
Sky-Watcher 804, Barlow 2x, Canon 40D, 768x800 (5x crop), 22fps, кадр из ролика.
 Размер файла:  282.99 KB
 Просмотрено:  9990 раз(а)
Благодарности: 539
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Известнейшая штука...
У этого знаменитого светового эффекта существует несколько альтернативных обозначений: Лунный Крест (Lunar X), Крест Пурбаха (Purbach Cross), Крест Вернера (Werner Cross), Икс Вернера (Werner X), Икс Пурбаха (Purbach X) и Икс Бланкина (Blanchinus X) ..
Лунный Крест или Икс Вернера результат бокового освещения восходящим Солнцем вершин соседних лунных кратеров: La Caille, Blanchinus и Purbach ..
Крестообразная (иксобразная) форма этого светого эффекта образуется освещёнными частями внешней восточной (E) стены кратера Purbach и внутренней западной (W) стены кратера Blanchinus ..
Благодарности: 1538
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-да... Lunar X
Страница 28 из 34
