Сообщения: 4003 Благодарности: 597
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 19:21 Заголовок сообщения: |
Что-то с терминатором не то.
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 07:42 Заголовок сообщения: |
Это вейльветы так подействовали. Попробую доделать. Или переделать.
Сообщения: 2789 Благодарности: 306
Уровень черного взят из точки терминатора, которая была совсем не черной. И зачем было мазюкать кистью по лимбу не совсем понятно.
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
Вот попытался исправить недостатки. Наверное, больше из отснятого материала ничего вытянуть не смогу, особенно со своей квалификацией.
836.35 KB |
9824 раз(а) |
Луна 23 октября 2013 г. »»»
Astronom
Сообщения: 45 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 15:00 Заголовок сообщения: |
Фото цыфромыльницой Луны.
136.81 KB |
9681 раз(а) |
119.27 KB |
9681 раз(а) |
125.27 KB |
9681 раз(а) |
_________________ Ясного неба всем и наблюдений побольше!
Сообщения: 800 Благодарности: 285
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 12:30 Заголовок сообщения: |
Луна рядом со Спикой.
Sony A300; Minolta 70-210/4; F/210 мм; f/4,5; iso 400; t 0,1 сек. Штатив. Подоконник. |
182.38 KB |
9636 раз(а) |
Sony A300; Minolta 70-210/4; F/210 мм; f/4,5; iso 400; t 0,1 сек. Штатив. Подоконник. »»»
Добавлено: Пн Фев 10, 2014 23:01 Заголовок сообщения: |
Первая мозаика Луны с камерой ZWO ASI120MM из 19-ти фрагментов.
Снято 5 февраля 2014 г. (16:25 - 16:45 UT). Seeing 6/10.
ТАЛ-250К, прямой фокус (2130 мм), красный светофильтр, камера ASI120MM.
Обработка AS!2 (200/1000), деконволюция в AI. Сборка мозаики в PTGui.
Размер 100%.
Смотреть тут
Интересно, что на момент съемки либрация по долготе составляла около 7 градусов, так что вблизи лимба, недалеко от Моря Кризисов, удачно расположились два лунных моря - Море Краевое и Море Смита.
В целом снимать этой камерой удобнее из-за бОльшего поля;
С другой стороны, fps на моём компе был всего 20 (при максимально обещанном 35 для полного кадра). В принципе этого хватает, но посмотрим, может на новом ноуте будет максимум.
Чувствительности достаточно, снималось на нулевом гейне. При обработке, в отличие от Баслера, кое-где на морских участках лезла сеточка, правда малозаметная при масштабе 100% - видно было только когда уменьшал картинку.
Pova
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 00:10 Заголовок сообщения: |
Да, я понимаю, но 35 fps это максимум заявленный производителем, и, думаю, что так и есть - мой теперешний ноут не вполне справлялся с таким потоком, и я регулировал USB traffic в FireCapture.
Но все равно хорошо - QHY5 у меня вообще кажись 5 fps давала когда-то.
Сообщения: 2180 Благодарности: 1415
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 00:11 Заголовок сообщения: |
Хороша!
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 09:55 Заголовок сообщения: |
Кусочек мозаики сегодня на LPOD.
dev81
Сообщения: 744 Благодарности: 34
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 10:24 Заголовок сообщения: |
Крастень. И цвет и детальность и склеено хорошо. А это кто?
99.96 KB |
9480 раз(а) |
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 10:36 Заголовок сообщения: |
Цвет?!
А на фото - центральные "руины", всё как обычно.
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 11:16 Заголовок сообщения: |
dev81 писал(а): | А это кто? |
Судя по всему, это кратер Клеомед (Cleomedes).
Сообщения: 3664 Благодарности: 498
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 12:39 Заголовок сообщения: |
Поздравляю)
ggoblomov
Сообщения: 276 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 19:15 Заголовок сообщения: |
Будь славен сей прекрасный инструмент,с помощью коего получаются такие чудные фотографии! Славен будь,мудрейший,могущий создать такие снимки с этим телескопом!
_________________ "Астрономические методы сами по себе,независимо от дивных результатов,ими доставленных,представляются весьма достойными интереса".
Франсуа Араго.
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 01:23 Заголовок сообщения: |
Ещё одна Луна из 20-ти фрагментов, снятая на следующий день. Правда, атмосфера была уже заметно хуже.
Снято 6 февраля 2014 г. (16:45 - 17:10 UT). Seeing 4-5/10.
Размер 100%.
Смотреть тут
Sidewinder
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 11:00 Заголовок сообщения: |
На вчерашних наблюдениях я рассказывал о том, что 8 марта видел своеобразный "крест" на Луне. Виталик посоветовал никому больше об этом не рассказывать, потому что могут быть назначены новые выборы председателя клуба
Но я рискну.
Sky-Watcher 804, Barlow 2x, Canon 40D, 768x800 (5x crop), 22fps, кадр из ролика.
282.99 KB |
9272 раз(а) |
_________________ Руслан
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 11:57 Заголовок сообщения: |
Известнейшая штука...
У этого знаменитого светового эффекта существует несколько альтернативных обозначений: Лунный Крест (Lunar X), Крест Пурбаха (Purbach Cross), Крест Вернера (Werner Cross), Икс Вернера (Werner X), Икс Пурбаха (Purbach X) и Икс Бланкина (Blanchinus X) ..
Лунный Крест или Икс Вернера результат бокового освещения восходящим Солнцем вершин соседних лунных кратеров: La Caille, Blanchinus и Purbach ..
Крестообразная (иксобразная) форма этого светого эффекта образуется освещёнными частями внешней восточной (E) стены кратера Purbach и внутренней западной (W) стены кратера Blanchinus ..
Добавлено: Пн Мар 10, 2014 12:08 Заголовок сообщения: |
Да-да... Lunar X
