Добавлено: Пн Фев 24, 2014 16:46 Заголовок сообщения: Анимирование изображений планет в WinJUPOS |
По многочисленным просьбам трудящихся, в этой теме кратко опишу последовательность создания анимации в WinJUPOS. Изложение краткое, за подробностями работы в этой программе советую обратится к двум статьям Юры Горячко "Останавливаем вращение Юпитера" и "Глобус Марса или марсианская глобализация", где описывается всё тоже самое, но в мельчайших подробностях.
Итак, для начала необходимы исходные картинки для анимации. Крайне желательно чтобы они были как можно более идентичны по яркости, гамме, цветовому балансу, детализации и т.п. Чем больше таких картинок, тем лучше, но для создания анимации достаточно уже даже двух. Для работы в WinJUPOS, необходимо также знать время, когда были получены снимки.
Для примера возьмем два снимка Юпитера за 18 февраля, соответствующие моментам времени 19:03.2 UT и 19:49.0 UT. Юг расположен сверху.
70.24 KB |
14764 раз(а) |
70.63 KB |
14764 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 16:53 Заголовок сообщения: |
Первый шаг. Измерение исходных изображений в WinJUPOS (Recordings > Image measurement).
Открываем изображение, вводим дату и время съемки (время - всемирное!). Долгота и широта необязательны, игнорируем. Необходимо подогнать "кружок" к нашему изображению. Для Юпитера это можно сделать и автоматически - нажатием клавиши F11. Главное, чтобы точка севера (N) на круге примерно соответствовала северу на нашей картинке.
Результат измерений сохраняем (Save) в файл с расширением .ims
Если на этой стадии возникли проблемы, вникаем в статью Юры.
245.49 KB |
14761 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 17:11 Заголовок сообщения: |
Шаг второй. Идём в Analysis > Map computation.
Через Edit загружаем ims-файлы измерений. Ставим птичку двойным щелчком, выбираем одно из измерений. Параметры выставляем как на рисунке, из нужных можно отрегулировать map width или же поставить optimup size автоматом (я обычно так делаю).
Longitude of left margin - отображает долготу левого края на карте (в системе 2, как видно из установок). Выбрать её можно как нам удобно для работы, исходя из диапазона долгот представленных на наших исходных изображениях. Главное запомнить, что мы сюда поставили - это параметр еще понадобится. Кроме того, желательно указать директорию, куда нам необходимо сохранить нашу карту, чтобы потом не пришлось ее долго искать.
Карта генерируется кнопкой Compile map.
Генерируем карты для наших файлов измерений (см. ниже).
369.84 KB |
14752 раз(а) |
86.21 KB |
14752 раз(а) |
83.64 KB |
14752 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 17:20 Заголовок сообщения: |
Шаг третий.
Собираем "текстуру" из двух полученных карт в фотошопе. Накладываем слоями, создаем маску, заливаем черным и белой кистью выбираем нужные участки со второго слоя. Разблюриваем маску для плавного перехода.
Место стыка будет незаметно, но если исходные изображения отличались по яркости, балансу цветов и т.п., то на этой стадии различия будут четко видны. Можно тут же в фотошопе подправить.
Psd-проект прилагаю.
133.04 KB |
14746 раз(а) |
 Скачать |
texture_18feb.rar |
1.71 MB |
| Скачано: |
528 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 17:26 Заголовок сообщения: |
Шаг четвертый. Сохраняем изображение нашей текстуры, и возвращаемся в WinJUPOS.
Идем в Tools > Ephemerides, и там во вкладку Options.
Указываем путь к нашей текстуре, не забываем указать её ориентацию (север или юг сверху), и долготу левого края (60 градусов, как у нас было на шаге 2).
201.9 KB |
14741 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 17:32 Заголовок сообщения: |
Теперь, если вернемся во вкладку Graphics, увидим, что WinJUPOS использует нашу текстуру. Если ничего не видим , то необходимо убедится, что мы выставили правильно дату и время в верхнем левом углу (так как текстура у нас не полная, нужно повернуть планету "отекстуреным" бочком), и убедится, стоит ли у нас галка в боксе "Texturing" слева. Там же необходимо включить "Shading".
Теперь жмём на кнопочку, отмеченную на скрине (Save image sequence) и переходим к созданию анимации.
186.83 KB |
14731 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 17:40 Заголовок сообщения: |
Этап последний.
Обзываем файл с анимацией, и выбираем расширение - avi или gif. Указываем желаемый размер в пикселах, справа выбираем временной интервал анимации, инкремент между кадрами в минутах, частоту кадров. И жмём Compute. Потом смотрим.
Собственно, с WinJUPOSом всё.
151.47 KB |
14725 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 17:49 Заголовок сообщения: |
Далее, наверняка потребуется обработка в сторонних редакторах.
Я обычно сохраняю ролик в avi, потом разбиваю его на кадры, которые обрабатываю (если необходимо) в фотошопе. Там же (в фотошопе) делаю из них гиф-анимацию, и реверсию направления вращения. Поскольку ту же работу можно с успехом проделать и в других программах кучей способов, подробности постобработки описывать не буду.
Готовая анимация представлена тут.
В качестве упражнения, можно потренироваться на вот этой парочке Юпитеров.
Результат анимации - здесь.
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 18:06 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо!будем пробовать!
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 19:44 Заголовок сообщения: |
А что делать, если есть спутник? Он не попадает на карту текстуры.. Хотя при создании ims файла, он попадал в кружочек для спутника.
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 19:53 Заголовок сообщения: |
И опять те же проблемы.
1)Странно текстура накладывается..
2)Исчезает спутник.
3)Не могу создать gif. Только avi разрешает. Выбираю gif, жму ОК, а оно все равно делает ави. Причем не делает. создает ави файл в 0 байт..
105.35 KB |
14693 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 19:58 Заголовок сообщения: |
| Спутник - это хорошо, по нему легко подогнать измерительный круг. Если спутник находится вне диска планеты, то, естественно, он на карту не попадет. Если транзит - то попадет. Если хотим добавить спутники на анимацию, то для этого есть галочка "incl. moons and their shadows" (см. последний скрин). Только спутники эти, естественно, будут добавлены с текстурами самого WinJUPUSa, что смотрится ненатурально. Поэтому спутники (и их тени) на сегодняшний день я добавляю при покадровой обработке в фотошопе.
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 20:00 Заголовок сообщения: |
Ага. Хитро Со спутником разобрались.
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 22:08 Заголовок сообщения: |
Вот спасибо, попробуем при случае.
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 10:43 Заголовок сообщения: |
Дима, как посоветуешь решать оставшиеся проблемы?
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 10:50 Заголовок сообщения: |
Заочно - никак. Выкладывай текстуру, или исходные картинки с данными, тогда посмотрим...
На моих картинках хоть все получается? Если не пробовал, советую с этого начать. Воспроизвести результат.
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 11:01 Заголовок сообщения: |
Похоже, что оно не совсем верно создает текстуру. Ибо у меня сверху идет полоса на всю карту, неверно спроецировалась.. Не понимаю как так.
Выкладываю исходных два кадра и пример полученной текстуры из них.
41.53 KB |
14622 раз(а) |
500.86 KB |
14622 раз(а) |
40.41 KB |
14621 раз(а) |
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 11:58 Заголовок сообщения: |
Даты, время?..
Хотя, уже не надо. Проверил я твою текстуру - в моем WJ накладывается без проблем, как положено.
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 12:58 Заголовок сообщения: |
26.01.14
Первый в 20.18 по всемирному, второй в 20.26.
Что ж, по попробую еще повозиться, раз все получается..
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 13:10 Заголовок сообщения: |
| Сверяй внимательно все настройки с моими скриншотами, и попробуй поставить версию WJ по-новее. Я проверял в версии 10.0.7.
