Сообщения: 802 Благодарности: 109
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 17:04 Заголовок сообщения: |
| Андрей Иода писал(а): |
А в чем смысл смены камеры? Цветная-ЧБ? |
На данный момент очень часто для съемки планет используется одна камера, для Луны и Солнца - другая (с большим размером матрицы и как правило, с меньшей скорострельностью из-за этого)
Если же резюмировать - автоматизация планетной съемки в теории возможна, но выльется она в куда больший гемморой и финансовые затраты, чем автоматизация дипскайного астрофото. Плюс некоторые из необходимых приспособлений на данный момент в готовом виде в продаже отсутствуют.
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 18:26 Заголовок сообщения: |
А зачем барлухи менять? Нельзя ли использовать "второй" фокусер в качестве изменения выноса после барлухи?
А вообще планеты снимают с разным фокусным? Разве нельзя подобрать оптимальное фокусное для всех планет в расчете на разрешающую способность всего сетапа целеком?
Сообщения: 2802 Благодарности: 350
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 20:53 Заголовок сообщения: |
По планетам большой разброс по угловым размерам и яркости. И если, например, при трехкратном разгоне фокуса Юпитер будет вполне неплохо "ловиться" камерой, то Сатурн уже может с таким разгоном оказаться слишком тусклым и придется задирать усиление у камеры. Как следствие лезут шумы и вместо ожидаемых деталей получаем на выходе весьма посредственный результат. Или наоборот угловой размер планеты небольшой и для получения большего количества деталей можно фокус разогнать дополнительно, если камера "тянет".
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
Понял. Спасибо.
Serhei
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 22:24 Заголовок сообщения: |
Но с учетом специфики нашего географического положения можно допустить, что в течение одного длительного периода времени (месяц, несколько месяцев) снимать будем преимущественно какую-то одну планету и иногда Луну. Тогда можно поставить одну связку камеры, барлух итд на долго, а затем надолго менять эту конфигурацию в начале нового "сезона". В период от одного техобслуживания до другого сетап работает автоматизированно.
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 10:16 Заголовок сообщения: |
| Андрей Иода писал(а): | Словить хороший сиинг практически невозможно, точнее очень трудно. Много раз наблюдал как сиинг меняется в течении 20-30 минут и даже быстрее (от кадра к кадру).
P.S. Как предложение. Снимать по 5 минут каждые полчаса. Уже будет не плохо. |
С сиингом проблема такая - ты его оцениваешь по fwhm. Но для планетной съемки этого не достаточно - бывает что планета дергается сильно, но при этом мелкие детали вполне видны. А бывает что изображение практически стоит, но ничего не видно. При этом fwhm по звездам во втором случае будет лучше.
Софта, который мог бы объективно мог оценивать именно "планетный сиинг", т.е. по шкале по Пикеринга - я не знаю.
| Андрей Иода писал(а): | | Ведь может быть и так что в течении ночи будут те 10 минут хорошего сиинга. И если не снимать, то.... |
Вот поэтому сидят и пялятся на экран в ожидании шанса нажать кнопку в правильный момент :)
