Если только знать, но не действовать, то это равносильно неучению. /Чжу Си/
Марс
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 41, 42, 43  След.
L.A.
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здоровский Марс!!! Очень красивый!!! А сколько кадров сложилось?
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это надо Костю Морозова спрашивать...
По-моему, там были стэки разной длинны, от 1000 до 3000 кадров из примерно 10000, которые вейвлетились-деконволючилились, а потом все полученные варианты складывались между собой.
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу, стэки 1, 2 и 3К в каждом канале с дриззлингом, эээ... кажется 300%. Потом с каждого стэка делалось вариантов по 5-6 деконволюции и столько же вейвлетов, потом все варианты складывались и делалось еще с суммы по пяток вариантов деконволюции и вейвлетов. Потом все варианты загонялись в Фотошоп и пакетно делался шумодав-шарпинг. Потом вся куча складывалась снова, но уже с жестким сигма-клиппингом. В итоге сигма-клиппинг создает эффект оконтуривания, который я не смог получить другими способами.
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приводил в порядок жесткий диск, нашел незаконченные Марсы с апреля-мая 2012 года. В отсутствие погоды и при наличии свободного времени во время праздников - доделал. Smile
Сиинг, похоже, был не важный - кроме 5-9 мая. Там получилось весьма выразительно несмотря на уже небольшой угловой диаметр планеты - область плато Большого Сырта, подернутого облачной дымкой и туманы Эллады на Юге.
Снимок от 21 апреля тоже интересен - видны пики (или, скорее всего, их тени) четырех Марсианских вулканов (Олимп, гора Аскрийская, гора Павлина и гора Арсия), на укутанной утренним туманом Фарсиде.
Белое пятно на лимбе на снимке от 9 апреля - облака над Олимпом. Слева - легкая дымка утренней облачности (или же опять туман?) укутала равнину Элизий.
ТАЛ-250К, Повермейт 5х (экв. фокус около 14 м), Баадер РГБ, Баслер эйс 640-100gm.
Обработка - As!2, DStation, шоп.
 Размер файла:  90.74 KB
 Просмотрено:  5724 раз(а)
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще один, от 15 апреля - со знаменитым "облаком" на лимбе, потрясающим любительским открытием Марсианского сезона-2012. Smile
 Размер файла:  109.9 KB
 Просмотрено:  5723 раз(а)
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На снимке от 21 апреля слева рядом с южной полярной шапкой, вблизи лимба, -- горы Митчела?
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это северная шапка. Горы Митчела на Юге.
Благодарности: 1441
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава и хвала праздникам! Если бы не они, пропал бы хороший материал. Very Happy
Отлично, Дима!
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, я как-то так и не слышал никаких комментариев "официальной" науки по этому поводу. Что-нибудь было?
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окончательно неизвестно, но склоняются к тому, что это все-же облако
http://www.nbcnews.com/science/mars-mystery-cloud-explained-611633?franchiseSlug=sciencemain
В добавок - в приложении статья Christophe PELLIER с анализом.
Это информация из той, что мне попадалась на глаза. Наверняка можно и больше накопать при желании.
CMO400.pdf
 Размер файла:  3.4 MB
 Скачано:  541 раз(а)
Ower
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
вчера неожиданно для себя снял марс и в процессе обработки зашел в тупик: раньше снимая на эту камеру проблем не было, а сейчас все видео дробиться на пиксели когда начинаю работать с вэйвлетами, плюс резкости совершенно нету. Как можно решить эту проблему?
Снимал в окулярной проекции на SW MAK127 (окуляр 25mm) + Sony DCR-SX40. Масштаб нагнал зумом камеры. Обрабатывал в Registax и AutoStakkert!2, но проблемы одни и те же в обеих программах.
Видео для наглядности загрузил https://www.youtube.com/watch?v=qRD37SA92Mg&feature=em-upload_owner
Sky-Watcher 120мм (600mm)
Nikon D5000
http://500px.com/mixfaq
http://vk.com/by_by_be
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне себе нормальный Марс. После ютуба качество конечно плохое, но всё сложилось без квадратиков.
Так что либо в системе что то устанавливалось и менялось. Особенно смотреть в сторону медиапрограмм игр и кодеков.
Что-то в настройках при сложении. Но в это я мало верю.
Менялись настройки в камере. Кстати современные камеры почти незаметно переходят с оптического зума на цифровой, а это может дать подобный эффект...
В общем, пока сказать сложно. Если хотите - залейте исходник, посмотрю еще раз, как складывается.
Ower
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исходник весит 465 мб, к вечеру загрузится.
По поводу зума, использую оптический, вроде не должен перескакивать. игр на компе нету совсем, кодеки стоят как и предже, а вот насчет камеры точно не помню к сожалению...
а не могли ли бы вы показать что у вас получилось?
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой. Да я уже поудалял. У меня как раз идет процесс переезда на больший винт - все ненужное в утиль. Собссно шапочка, некоторая детализация на диске просматривалась, но ввиду сильного сжатия на ютубе, данный стек был чисто проверочным.
Кстати , у вас же камера - анаморф? То есть матрица 4:3 а снимает 16:9?
Ower
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.dropbox.com/s/tyz20l3p53qpg10/M2U00578.MPG
камера снимает 4:3, по крайней мере так стоит в настройках
Nikon D5000
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот. Как то так. Ролик пришлось деинтерлейсить и разложить в секвенцию бмп картинок. Сложено 990 из 13000. Регистакс, вейвлеты, шумодав. Зеленый синтетический. Яркостный сумма зеленого и красного, зеленого чуть больше. Цвет посему стал более монотонный, но артефакты зато усреднились. То есть можно было сразу после вейвлетов зашумодавить и всё.
Сделал 50 и 100 процентов, мне лично , при такой детализации , мелкий больше нравится....
 Размер файла:  46.38 KB
 Просмотрено:  5426 раз(а)
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо поработал, Костя.
Как будто форма овальная? Или мне кажется?
Благодарности: 204
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он сейчас таким и виден.
Ower
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тут я почувствовал себя немощным Surprised
Мои познакния в обработке пока невелики конечно, но постепенно результаты улучшаются все же Smile
Есть ли какой-нибудь хороший урок по обработке планет? или хотя бы что-то из вашей обработки посмотреть более детально процесс
буду очень благодарен!
Nikon D5000
Благодарности: 637
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никита, смотри ТУТ.
Страница 26 из 43
