biz_0n
Сообщения: 403 Благодарности: 2
Добавлено: Чт Май 15, 2008 22:06 Заголовок сообщения: |
| VJiK писал(а): |
А поподробнее условия съёмки ?
выдержка 1/100 c
iso 80
обробатывал в фотошопе
в общем ничего особенного
_________________ <=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=>
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Добавлено: Чт Май 15, 2008 23:16 Заголовок сообщения: |
Виньетирование на краю заметно...
С рук все-таки тяжковато. Сделать даже примитивное крепление фотика - дело 30 мин
Как обрабатывал в шопе? Нечеткую маску пробовал?
biz_0n
Добавлено: Пт Май 16, 2008 00:25 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): | Сделать даже примитивное крепление фотика - дело 30 мин
я знаю
просто фоткал не со своего фотика
на мой лучше вообще ничего не фоткать, потому что фотик ужасно мылит
и кажеться он накрылся(обьектив заклинило)
надо будет на ремонт отдать или где-то новый достать)
PS
а что за нечёткая маска?
Добавлено: Пт Май 16, 2008 08:26 Заголовок сообщения: |
Не в фокусе луна оказалась.
Добавлено: Пт Май 16, 2008 09:07 Заголовок сообщения: |
SW 150750, 2х барлоу, окуляр 25 мм, немного оптического зума фотика. Одиночный кадр. Canon PS A540, ISO 80, T=1/160s.
Цветовые каналы сложены в MaxIm DL, фильтр FFT Low-Pass Mild, 50% оригинала.
352.18 KB |
12400 раз(а) |
Добавлено: Пт Май 16, 2008 10:25 Заголовок сообщения: |
| Deimos писал(а): | SW 150750, 2х барлоу, окуляр 25 мм, немного оптического зума фотика. Одиночный кадр. Canon PS A540, ISO 80, T=1/160s.
Цветовые каналы сложены в MaxIm DL, фильтр FFT Low-Pass Mild, 50% оригинала. |
C почином!
Тоже с рук снимал?
Шумноватый кадр, ИМХО. На то он и одиночный.
| biz_0n писал(а): | | PS а что за нечёткая маска? |
Есть такой фильтр в фотошопе - позволяет сделать изображение более резким.
Filter>Sharpen>Unsharp mask
А лучше с вейвлетами в Регистаксе повозиться. Главное, не переборщить.
Правда, на фотке Луны дефокус. Лучше постараться, и получить исходник получше.
Добавлено: Пт Май 16, 2008 12:26 Заголовок сообщения: |
Да, с рук. Докомпоную скоп фокусёром - тогда и займусь нормальным креплением фотика.
Добавлено: Пт Май 16, 2008 21:41 Заголовок сообщения: |
| VJiK писал(а): |
Но не в пользу видео. См. пример. А по сатурну было всё наоборот. Есть над чем подумать  |
Вчера сравнивал режимы фото и видео (по Луне) в экстримальных условиях. Открытое окно, окуляр F=10мм. Успокоения изображения были очень редкие...
Оптический зум фотика SamsungS850 на максимум (х5). Видео ролик 1100 кадров сложено 400. Фото 30 кадров сложено 13.
Снят район кратера Клавия.
Фото справа и опять лучше ???
87.36 KB |
12364 раз(а) |
Добавлено: Сб Май 17, 2008 00:15 Заголовок сообщения: |
Так в чем вопрос...
Одиночное фото или небольшая серия будет складываться много лучше чем видео из стека на порядок большего при ОДНОТОЧЕЧНОМ выравнивании.
Ибо Луна штука такая - её гнет и корёжит и складывать нужно в таком случае мультипойнтом, предварительно создав выровненный ави.
И про ваш случай я указывал - кодек на запись ави в вашем фотике, так хуже не придумаешь - он жмет все мелкие детали, режет тени и вообще...
А джипег в фоторежиме он более адекватен.
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 11:11 Заголовок сообщения: |
Добавлю сюда пепельную Луну с выезда 7/8 июня.
Кэнон 300D, Юпитер 37, одиночный кадр, ISO 800, выдержка 1 сек.
10.35 KB |
12228 раз(а) |
Ирена
Сообщения: 477 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 13:15 Заголовок сообщения: |
Вчера впервые смотрела на Луну, используя virtual Mooon Atlas в ноут-буке. Очень удобно. До этого не осмеливалась выносить ноут на холод.
_________________ Звёзды - это ночь и одиночество,
Добрая надежда и укор.
П. Грушко
dev81
Сообщения: 757 Благодарности: 85
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 13:10 Заголовок сообщения: |
Вчера попробовал снять луну на Nikon d40, объектив Nikon 55-200VR. ISO200, F=200мм, D = F/7.1, выдержка 1/40 сек одиночный кадр с рук, оптический стабилизатор включен. Никакой обработки, кроп 100%.
171.09 KB |
12156 раз(а) |
biz_0n
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 14:07 Заголовок сообщения: |
вчера отснял 246 кадров Луны
с рук
около пятидесяти очень качественные
думал открою registax и совмещу их
и тут облом :
он не может их точно состыковать
крутит вокруг одной точки и всё, получается один кратер чёткий, а остальное размытое
края Луны вообще нету -- их там десяток
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Сообщения: 802 Благодарности: 109
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 14:16 Заголовок сообщения: |
| biz_0n писал(а): |
ЧТО ДЕЛАТЬ??? |
Применить многоточечное выравнивание в 4-ом Регистаксе.
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 19:16 Заголовок сообщения: |
Отныне, Луна не является для нас объектом исключительно ночной съемки. Эта мозаика была отснята с IR-pass фильтром (Astronomik Planet IR Pro 807nm+) при высоте Солнца над горизонтом 22 градуса. Многоточечное сложение в Registax4 по 20-30 точкам на каждый из 10-ти видеороликов. В стек пошло по 400 кадров из примерно 700-900. Ниже выкладываю мозаику в размере 25% и 100% кроп. Полноразмерная мозаика (3319х4424, 2MB) здесь:
http://objectstyle.org/astronominsk/Moon/Moon2008/Moon_20080609.htm
177.67 KB |
12082 раз(а) |
190.41 KB |
12082 раз(а) |
biz_0n
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 19:21 Заголовок сообщения: |
наконец доделал Луну
если честно думал, что выйдет лучше
с рук было снято 246 кадров
собирал в регистаксе 49 кадров
немного подправил яркость в фотошопе
теперь немного о возникших проблемах:
регистакс никак не хотел выравнивать кадры
получалось неизвестно что
выравнивал по 5,10,15,20,30 точкам, но никакого эффекта
потом нашёл выход
спасибо парням из Adobe за отличную программу
все кадры подровняла автоматика(очень долгий процесс), но потом
регистакс не парился)
P.S. теперь сделал держалку для фотика
будут кадры лучше
197.73 KB |
12081 раз(а) |
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 19:53 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): |
Можно вопрос?
Как создать выровненный ави ?
И почему при сложении по многим точкам у меня всегды вылазит граница (мозаика получается). Да же при перекрытии зон...
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 21:28 Заголовок сообщения: |
| VJiK писал(а): |
Можно вопрос?
Выравниваете, оптимзируете и складываете все кадры из ролика в 4-ом Регистаксе. После этого в разделе Stack выбираете вкладку Save registred/Integrated AVI. Нас там будет интересовать опция Create registred AVI file. Выбираем в Image Size вариант Maximum area - и вперед - Save.
| VJiK писал(а): |
Проверяйте, не стоит ли на вкладке Stack options галка напротив Fast method - ее обязятельно нужно убрать. В Use feather of выбираем значение в 10-15 пикселей. Складываться будет гораздо медленнее - но зато без швов.
lavon
Сообщения: 917 Благодарности: 10
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 22:46 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): | Добавлю сюда пепельную Луну с выезда 7/8 июня.
Кэнон 300D, Юпитер 37, одиночный кадр, ISO 800, выдержка 1 сек. |
Красиво.
_________________ Я хацеў бы спаткацца з Вамі на вуліцы
У ціхую сінюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркі,
Ясныя зоркі Геркулеса?
Да іх ляціць наша сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такія?
Нашто ж на зямлі
Калі ўсе мы разам ляцім
Да зор?»
Максім Багдановіч
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 03:05 Заголовок сообщения: |
| biz_0n писал(а): |
регистакс не парился) |
Пусть парни из Adobe курют бамбук. Возьмите какую-нибудь ярко-контрастную деталь на Луне, отровняйте по ней в Регистаксе и сохраните выровненный ролик. На вкладке Stack - save avi. Потом хоть по 220 точкам ровняйте.
