Историю цивилизации можно выразить в шести словах: чем больше знаешь, тем больше можешь. /Э.Абу/
Водородные туманности
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 15, 16, 17  След.
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный первый свет! Smile
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за позитивные отзывы!!!
Да, света не хватило, использовал только кадры полученные после захода Луны (снимал 6.09.2014 г.), это особенно заметно по разнице центральной части туманности и периферии, которая недосвечена. Ну и дизеринг в одном направлении сделал свое черное дело. Very Happy
risc-gsu
Благодарности: 125
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! Ждем новых фоток!
Благодарности: 286
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Северная Америка" Canon 450d, Таир-3 f 4,5, одиночный кадр, 300 секунд, исо 1600. В качестве эксперимента снято через визуальный UHC 1,25. Почему-то на одиночнике видно больше чем на сумме из 12 кадров Sad
 Размер файла:  587.5 KB
 Просмотрено:  6671 раз(а)
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем складывали? Субэкспозиции тоже по 300 секунд были?
Благодарности: 706
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему картинка в таком синем цвете? Почему не ЧБ тогда уж?
Shooter сейчас онлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden] Посетить сайт автора
Благодарности: 286
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeepSkyStacker`ом 12х300 секунд, без калибровочных кадров. Скорее всего что-то не то включил в настройках)
так-ведь uhc фильтр выделяет линии кислорода, вот и не менял цвет
Smile
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В DeepSkyStacker еще зависит от полусотни выбранных настроек, как оно складывалось там. Выровняло-ли оно по звездам успешно и правильно и т.п.
Но он и Н-альфу пропускает, а его не видно. Если только у Вас не Lumicon UHC
Благодарности: 286
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В красном канале гаснет практически вся туманность. Остаются только звёзды. На фильтре написано Optics UHC Filter. Сделан естественно в Китае.
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели кислорода так много за 5 мин проработалось...
Благодарности: 286
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Smile
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UHC-фільтр - гэта ж не ОІІІ-вузкапалоснік, у яго паласа нашмат шырэй. А Паўночная Амерыка акрамя На-кампаненты крыху свеціць і ў суцэльным спектры, вось і прабіваецца ў зялёным дыяпазоне. Гэта мая першая версія.
Але паглядзеў спектры прапускання розных UHC - Н-альфу яны нядрэнна прапускаюць. Таму можа што аўтар намудрыў пры апрацоўцы? Хаця напісана, што ў чырвоным канале туманнасць гасне...
Благодарности: 286
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так выглядит туманность по каналам, если открыть рав-файл в Ps.
 Размер файла:  244.63 KB
 Просмотрено:  6627 раз(а)
 Размер файла:  279.79 KB
 Размер файла:  198.52 KB
Благодарности: 242
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это с фильтром?
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 286
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с фильтром.
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То невероятное чувство, когда снимаешь NGC7000, а получаешь идеальную маску для звезд Very Happy
Как-то это очень странно, если честно. Я абсолютно не втыкаю, почему в красном канале одни звезды. Я больше склонен думать, что это DSS чего-то намудрил)
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 20 на 21 сентября, думая, что поснимать в пригороде, пока выедем в тёмное поле повизуалить (об этом в отдельной теме), Иван Адамин предложил окрестности мю Цефея. Убедившись, что в кадр моего сетапа она с трудом, но как-то влезет, зарядили серию, которая получилась в 3 часа 20 мин (40 кадров по 5 минут). Объект был почти в зените и потом уходил западнее, а у меня эта половина неба с засветкой, но тем не менее получилось своего рода испытание CLS фильтра.
Итого, параметры съемки: 40 x 300 s, ISO 800, Canon 1000Da (full spectrum mod*) + Astronomik CLS-CCD Clip Filter, LongPerng 80mm f/6.8 + WO 0.8x Reducer, Synta EQ-6, гидирование с дизерингом (APT + PHD2). Калибровка, выравнивание и сложение DSS 3.3.4. FitStacker, Photoshop CS4, размер 33%
* В оптическом тракте только CLS-CCD фильтр, прозрачная стекляшка вместо АА-фильтра и сам сенсор.
IC 1396, 33%, Canon 1000Da + Astronomik CLS-CCD Clip Filter
 Размер файла:  1.42 MB
 Просмотрено:  6557 раз(а)
IC 1396, 33%, Canon 1000Da + Astronomik CLS-CCD Clip Filter »»»
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого, клас!!!
А чаму не здымаеце на свой 200-мм Ньютан? Можна было б верхнюю частку туманнасці расцягнуць на ўвесь кадр. Я вось якраз зараз наладзіў больш-менш свой сетап з 250 мм пад фота, толькі сямейныя прычыны паставілі крыж на выездах Пакуль было добрае надвор'е, абышоўся толькі тэстамі...
І яшчэ пытанне - флэты здымалі ці гэта проста міжзорны пыл якраз на краях кадра апынуўся?
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там туманность заканчивалась Smile
Благодарности: 706
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Превосходный результат!
Страница 6 из 17
