У человека должно быть хотя бы на два гроша надежды, иначе жить невозможно. /Б. Брехт/
Электрофокусер
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично....но доделайте до конца, вместо советсткого конструктора крепления движка можно выточить.
Как серия будет организована для форумчан ?
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепление планирую выточить. Это пока временным побудет)
Серий не планировалось) Тут самостоятельной работы на пол часа
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ветер, а где остальная механика? Ну интересно же)) Соединение на шестернях или прижимное? Управляется, я так понимаю, с компа? Т.е. должны быть открыты два окна... одно с камеры, второе фокусмакс?
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле, все уже есть на фото. Шаговик через сильфонную муфту одет непосредственно на вал ручки фокусера.
Управляется с компа. Либо открывается автономная программа управления, либо запускается фокус макс, в нем нажимается кнопка Focus, после этого закрывается и никаких лишних окон не остается)
При желании можно подключить ИК датчик и пульт - это же Ардуино, так что проблем не будет, и управлять фокусером через пульт.
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИК - это не надежно. Подумайте о радиоканале на 446 / 866 МГЦ.
Насчет серии, это для вас пол часа на сборку, для других это 2 дня займет.
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, а как программа фокус наводит? Она получает изображение с камеры?
Уж лучше 2.4 с помощью nrf24l01+. Готовый модуль стоит меньше доллара. Тем более для ардуины есть библиотеки.
На самом деле по фото мало чего понятно)
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну разве что сделать поддержку управления с айфона Cool
плохой аргумент :)
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа просто умеет крутить туда и обратно. И настраивать скорость перемещения, пределы и прочее. Гораздо удобнее работать через FocusMax, который сам получает снимки с камеры через Максим и находит идеальное положение фокусера.
Тут уже как душа пожелает. Как вариант - поставить блютуз модуль и написать приложение для смартфона. Даже не написать, а найти готовое - я где-то встречал уже.
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я фокусмакс и имел в виду. Понятно.
С этими модулями, к сожалению, не прокатит. Эт надо другие.
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вариант с подписями) Муфту заказывал такую
Ручка с фокусера снимается, на вал вешается муфта и зажимается винтами на муфте, а с другой стороны в муфту просто вставляется вал движка и также зажимается винтиком.
 Размер файла:  24.99 KB
 Просмотрено:  15316 раз(а)
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, что в описании на али эта муфта называется гибкой.
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она и есть гибкая) У меня ось фокусера 4мм с хвостиком, а в муфте - 5мм, вот сперва неправильную прокладку подобрал - и ось стала криво. Но муфта изгибалась и позволяла нормально передавать вращение на фокусер даже в таком случае. Потом, правда, переделал)
dreamComeFalse
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ссылку на переделку движка – спасибо. Как раз мучаю такой двиг дома
GSO 8" Dob
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же сильфонная муфта. У нее идет по всей длине спиральный разрез, который позволяет ей гнуться в разные стороны. За счет этого она гасит колебания, возникающие из-за несоосности движка и ручки фокусера, наклона оси движка и т.д.
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переделал фокусер, теперь используется полноценный шаговый двигатель формата Nema16 с шагом 0.9° и драйвер DRV8825 позволяющий крутить в режиме микрошага до 1/32. В старом движке (28BYJ-48) проявился большой люфт в редукторе. Его, правда, можно программно вычитать, но к тому времени добрался нормальный движок и решил переделать.
Текущий вариант электрофокусера дает возможность крутить с шагом от 1 до 30 мкм безо всяких люфтов (в зависимости от выбранного решима микрошага). Момент кручения огромный, с большим запасом тянет более 2.5 кг.
Схема подключения и прошивка лежит по старому адресу, который я указывал в прошлый раз - http://sourceforge.net/projects/arduinofocuscontrollerpro/files/DRV8825/
Форумчанам могу продать по себестоимости движок с шагом 1.8°, муфту, драйвер DRV8825 и Arduino Nano для создания электрофокусера для своего телескопа. Движок один, драйверов и ардуин - больше)
Переделанный электрофокусер
 Размер файла:  214.95 KB
 Просмотрено:  15158 раз(а)
Переделанный электрофокусер »»»
dreamComeFalse
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А муфту я бы взял!
GSO 8" Dob
Добавлено: Вт Май 05, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшое обновление. Натурные испытания показали, что двигатель с шагом 0.9° все же не тянет большую нагрузку. Замена двигателя на вариант с шагом 1.8° решило проблему.
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выходных сделал фокусер украинских коллег по ссылке:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=36896.0
Буду ставить на Long Perng 80ED f/6.8, крепление рассчитывалось и рассверливалось под него. В отличие от оригинальной схемы, собрал на драйвере A4988. Радиатор на драйвер не понадобился, не греется совсем. Шаговик 28BYJ-48 12V, переделанный в биполярник.
Сразу паял на макетной плате, с первого включения не завелся, оказалось, на Reset забыл высокий уровень подать. ) Схема и реализация простая до безобразия, крайне рекомендую для повторения.
 Размер файла:  68.45 KB
 Просмотрено:  14574 раз(а)
 Размер файла:  56.95 KB
 Размер файла:  54.04 KB
Добавлено: Вс Сен 13, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нашем полку электрофокусерщиков прибыло)
Аккуратный монтаж, здорово.
Я так понимаю, что платы вот так на открытом воздухе и будут? Тода рекомендую капитально пройтись акриловым лаком.
Этот шаговик у меня тянул пару кг на фокусере в свое время, только я на него подавал 13.5В и он хорошо так грелся. У него только минус - большой люфт. В драйвере поддерживается его компенсация?
Страница 5 из 6
