Добавлено: Чт Окт 16, 2014 20:01 Заголовок сообщения: |
Я на амазоне ее как раз и покупал, головку под вот и штатив брал тут.
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 15:02 Заголовок сообщения: |
Удалось на днях потестировать немного skytracker, первое, на что обратил внимание - это выставление полярной оси по азимуту. Жутко неудобно! Ослабляешь винт, потом крутишь вокруг своей оси, потом зажимаешь - уползает. В идеале - сделали бы что-то типа поворотного столика с червячной передачей. Похожая проблема с высотой - зажимаешь болт - уползает, но тут не столь критично, т.к. регулировка червячной передачей удобная.
Сообщения: 3466 Благодарности: 852
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:24 Заголовок сообщения: |
Получил новую цацку.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:25 Заголовок сообщения: |
| Полный комплект.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:27 Заголовок сообщения: |
Star Adventurer vs Sky Tracker.
Оказались сравнимы по массе и габаритам.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:28 Заголовок сообщения: |
| Экваториальный клин зачётный! Понравился, и пользоваться удобно. Лучше чем в SkyTracker.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:29 Заголовок сообщения: |
| В минимальной рабочей конфигурации со штативной головкой.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:31 Заголовок сообщения: |
| А можно добавить DEC-модуль... Последний даёт развернутся фантазии с вариантами крепления оборудования, плюс позволяет плавную регулировку по склонению.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:35 Заголовок сообщения: |
Можно закрепить два девайса, например, фотокамеру и камеру-гид, как у меня на фото. Вариантов куча.
В этот же модуль, если необходимо, вкручивается штанга противовеса из комплекта.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:36 Заголовок сообщения: |
| Снимаю крышки. Батарейный блок, искатель полюса.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:43 Заголовок сообщения: |
Панель управления. Переключение режимов (север, юг, таймлапс), порт автогида, кнопки вращения по RA (скорость 12x), выход для управления затвором фотокамеры, мини-USB для питания или загрузки новой прошивки.
С другой стороны (см. фото выше) расположен вращающийся диск с выбором режима работы трекера (звёздная/лунная/солнечная скорость, скорости 0.5, 2, 6, 12x)
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:46 Заголовок сообщения: |
Вид в искатель полюса. Подсветки нет, модуль подсветки нужно заказывать отдельно. Вещь копеечная, могли бы уже и в комплект доложить.
В приложении Polar Finder для андроид такая сетка уже есть. Хорошо.
Искатель полюса оказался хорошо отрегулирован, юстировка не потребовалась (если надо, процедура есть в мануале).
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:50 Заголовок сообщения: |
В целом, первые впечатления весьма положительные. Нужно теперь проверить в деле. Надеюсь, погода позволит в ближайшее время провести тест - как надежно монтировочка ведет (без гидирования).
Через две недели еду на юга, наверное, возьму с собой, хотя первоначально планировал брать SkyTracker.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 11:24 Заголовок сообщения: |
| Класс) Денег то скока отдал?
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 11:29 Заголовок сообщения: |
| 369 евров.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 13:51 Заголовок сообщения: |
А что это за устройство в двух словах? Делает их AZ монтировки EQ + моторизация?
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 14:01 Заголовок сообщения: |
Ответ в названии темы.
Просто очередная мини-монти для астрофото.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 14:05 Заголовок сообщения: |
А где брал? Гидирование и пр. электронику подключать пробовал?
Я смотрел обзор, но не помню какой был фокус. По-моему, 200мм и без гидирования уже было много брака.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 14:15 Заголовок сообщения: |
Телескоп-экспресс. Электронику пока не подключал. Сегодня вроде дают погоду, вероятно, выйду погонять по небу.
Конечно, чудес в плане точности ведения ждать не стоит. Но пишут, что размах ошибки около 40". Скоро проверю свой экземпляр.
В поездке скорее всего буду юзать с 50 мм фотообъективом, пока без гидирования.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 14:56 Заголовок сообщения: |
Интересная штука
Удивился глядя на сетку искателя полюса, я и не знал что полярная звезда так быстро движется, относительно оси вращения Земли.
