Одно зеркало важнее целой галереи предков. /В. Менцель/
Мобильные сетапы для астрофото
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на амазоне ее как раз и покупал, головку под вот и штатив брал тут.
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось на днях потестировать немного skytracker, первое, на что обратил внимание - это выставление полярной оси по азимуту. Жутко неудобно! Ослабляешь винт, потом крутишь вокруг своей оси, потом зажимаешь - уползает. В идеале - сделали бы что-то типа поворотного столика с червячной передачей. Похожая проблема с высотой - зажимаешь болт - уползает, но тут не столь критично, т.к. регулировка червячной передачей удобная.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил новую цацку. Smile
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный комплект.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Star Adventurer vs Sky Tracker.
Оказались сравнимы по массе и габаритам.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экваториальный клин зачётный! Понравился, и пользоваться удобно. Лучше чем в SkyTracker.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В минимальной рабочей конфигурации со штативной головкой.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно добавить DEC-модуль... Последний даёт развернутся фантазии с вариантами крепления оборудования, плюс позволяет плавную регулировку по склонению.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно закрепить два девайса, например, фотокамеру и камеру-гид, как у меня на фото. Вариантов куча.
В этот же модуль, если необходимо, вкручивается штанга противовеса из комплекта.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаю крышки. Батарейный блок, искатель полюса.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панель управления. Переключение режимов (север, юг, таймлапс), порт автогида, кнопки вращения по RA (скорость 12x), выход для управления затвором фотокамеры, мини-USB для питания или загрузки новой прошивки.
С другой стороны (см. фото выше) расположен вращающийся диск с выбором режима работы трекера (звёздная/лунная/солнечная скорость, скорости 0.5, 2, 6, 12x)
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вид в искатель полюса. Подсветки нет, модуль подсветки нужно заказывать отдельно. Вещь копеечная, могли бы уже и в комплект доложить.
В приложении Polar Finder для андроид такая сетка уже есть. Хорошо.
Искатель полюса оказался хорошо отрегулирован, юстировка не потребовалась (если надо, процедура есть в мануале).
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В целом, первые впечатления весьма положительные. Нужно теперь проверить в деле. Надеюсь, погода позволит в ближайшее время провести тест - как надежно монтировочка ведет (без гидирования).
Через две недели еду на юга, наверное, возьму с собой, хотя первоначально планировал брать SkyTracker.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Класс) Денег то скока отдал?
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
369 евров.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за устройство в двух словах? Делает их AZ монтировки EQ + моторизация?
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ в названии темы. Smile
Просто очередная мини-монти для астрофото.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где брал? Гидирование и пр. электронику подключать пробовал?
Я смотрел обзор, но не помню какой был фокус. По-моему, 200мм и без гидирования уже было много брака.
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телескоп-экспресс. Электронику пока не подключал. Сегодня вроде дают погоду, вероятно, выйду погонять по небу.
Конечно, чудес в плане точности ведения ждать не стоит. Но пишут, что размах ошибки около 40". Скоро проверю свой экземпляр.
В поездке скорее всего буду юзать с 50 мм фотообъективом, пока без гидирования.
Благодарности: 285
Добавлено: Чт Апр 23, 2015 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная штука Smile
Удивился глядя на сетку искателя полюса, я и не знал что полярная звезда так быстро движется, относительно оси вращения Земли.
Страница 4 из 5
