Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие. /Б. Франклин/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 89, 90, 91  След.
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше кадров в стеке могут помочь ещё при сложении кадров или при усреднении, но усреднение не должно быть целочисленным. Только 32-bit float.
Благодарности: 357
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Марсу и Юпитеру особо много не насобираешь при fps 30-60. Пять минут видео, не больше. Разве что Сатурн, там хоть всю ночь снимай.
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander писал(а):
Помню, что при съемке в окулярной проекции с симметричным окуляром 10 мм и ЛБ 2х на цифромыльницу таких колец не лезло ни по одной планете. С камерой Unibrain они лезли везде. Настройки усиления\экспозиции картину кардинально не меняли. При этом мыльница писала пожатое видео, а unibrain передавала RAW.
Я и не говорил, что дело только в РАВ. Если диапазон яркостей попадает на нелинейный участок, то никакой рав не поможет.
ak
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько понял - нужен метод научного тыка по настройке камеры...буду пробовать. Спасибо за советы Smile
Благодарности: 357
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и я не только про RAW писал. Там еще и про изменение экспозиции/усиления написано, которые практически никак не помогали. Естественно менялись они так, чтобы диск планеты был отчетливо различим. Но колец при съемке с ЛБ было тьма. Без ЛБ намного лучше было, но там размер изображения не давал ничего толкового на выходе. Наилучшие результаты получались по Сатурну за счет очень длительных роликов по 15-20 минут.
ak
Добавлено: Чт Янв 08, 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Луна того же вечера, что и Юпитер
SW BK 150750 EQ3-2, Canon 550D, Барлоу 2х, ISO 200, 1/60 сек, мозаика из 4-х кадров (целиком не влазила, а ЛБ снимать уже не хотелось), Photoshop
Не совсем попал в резкость, поэтому 40%
 Размер файла:  615.46 KB
 Просмотрено:  7901 раз(а)
Благодарности: 442
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два сближения планет с большими рассеянными скоплениями. Снимал неподвижным фотоаппаратом Canon PowerShot SX 150 IS. Венера с Плеядами - одиночный кадр. Юпитер и звездное скопление "Ясли" - 20х8 сек., ISO 400.
Сближение Венеры и Плеяд 9 апреля 2015 г.
 Размер файла:  107.97 KB
 Просмотрено:  7699 раз(а)
Сближение Венеры и Плеяд 9 апреля 2015 г. »»»
Сближение Юпитера и звездного скопления "Ясли" 11 апреля 2015 г.
 Размер файла:  466.59 KB
Сближение Юпитера и звездного скопления "Ясли" 11 апреля 2015 г. »»»
Благодарности: 286
Добавлено: Вс Апр 12, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я снял вчера похожий кадр Smile
Canon 450Da, исо 1600, 4 секунды. Объектив Canon fd 50/1.4 ф/2.8
 Размер файла:  433.4 KB
 Просмотрено:  7668 раз(а)
risc-gsu
Благодарности: 125
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодняшнее соединение Луны и Марса. 21.04.2015 21ч 27 мин время минское. Canon 300d, MTO-1000, F=1000 mm, 1/10, ISO 200, exp. 1/5
 Размер файла:  84.53 KB
 Просмотрено:  7594 раз(а)
risc-gsu
Благодарности: 125
Добавлено: Вт Апр 21, 2015 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И экспериментальный снимок с 2х телеконвертером. К сожалению снимал прямо из комнаты потому тепловые потоки все замыливали, да и телеконвертер не способствовал качеству. Canon 300d, MT0-1000 +2X, F= 2000 mm, F= 1/20, ISO 200, exp. 0''3, 21.04.2015 21h 18m время минское.
 Размер файла:  28.75 KB
 Просмотрено:  7586 раз(а)
Scorp
Благодарности: 29
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
risc-gsu, Вы наверное, хотели сказать не Марс, а Альдебаран
Very Happy
В просвете облаков удалось увидеть парочку Луна-Альдебаран уже на приличном расстоянии. Дымка мешала большим выдержкам, получился пепельный цвет и волосатая Луна Very Happy
21:42 (Минск). ISO 400, 2s, максимальный зум, обрезка.
 Размер файла:  108.35 KB
 Просмотрено:  7560 раз(а)
21:42 (Минск). ISO 400, 2s, максимальный зум, обрезка. »»»
ISO 400, 1/20s, в прямом фокусе, ресайз
 Размер файла:  64.55 KB
ISO 400, 1/20s, в прямом фокусе, ресайз »»»
ISO 1600, 0.4s, в прямом фокусе, ресайз
 Размер файла:  237.79 KB
ISO 1600, 0.4s, в прямом фокусе, ресайз »»»
+37529 2935568 Валера
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
ЛОЛ Very Happy
Благодарности: 242
Добавлено: Ср Апр 22, 2015 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последнее фото луны мне напомнило планету-турьму (не помню сейчас уже названия) из фильма Хроники Риддика. Very Happy
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проба пера на обновленном астросетапе.
Снимал M27, 5 кадров по 10 минут, Минск, балкон, ШК 11" 1/10, NEQ6, внеосевой гид, основная камера - самодельная Cam8s, температура сенсора -5С, гид - самодельная камера Cam10 с активным охлаждением (без термоконтроля).
Сложение в Maxim (полная калибровка), постобработка PixInsight 1.8 demo, Photoshop.
Звезды немного вытянутые - до гонца гид не настроил - по одной из осей гидирующая звезда сильнее прыгает, чем по второй)
Кроп 50%.
Попробую поснимать дальше, сигнал накопить)
 Размер файла:  203.97 KB
 Просмотрено:  7238 раз(а)
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много вытянутые. И нужно имхо делать разные выдержки, яркие плюхи совсем не смотрятся.
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, попробую. Дайте неба)
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроп 50%.
Поздравляю с "первым светом". Ошибок еще много, но это не главное. Главное что начало положено.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Благодарности: 708
Добавлено: Пн Июн 08, 2015 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с первым светом!
Добавлено: Вт Июн 09, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормуль, но дарки слишком горячие использованы, похоже.
Страница 49 из 91
