Власть одного человека над другим губит прежде всего властвующего. /Л. Толстой/
Строительство удаленной астробудки
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В средние века астрономы подрабатывали составлением гороскопов, прекрасно зная что звезды никак не могут влиять на жизнь людей. Им что, тоже должно быть стыдно?
Принцип любого хозяина агроусадьбы - организация качественного отдыха туристов. Приветствуются туристы с толстыми кошельками. В астротуризме все тоже самое. Есть спрос - есть предложение услуг, главное чтобы клиент щедро платил. Лично мне все равно где куплен участок, на Луне или Марсе, да хоть на спутнике Плутона. Если клиент щедро платит это отлично! За пару монет я не работаю. Smile Насчет твоего отношение к этому - лично твое дело. Мне не интересно как ты к этому относишься. Very Happy
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая идея астробудки. Красиво получается! По проекту небольшие замечания: не обязательно наверное деревянные балки по углам делать до земли, мне показалось там есть за что крепить углы; скосы крыши я бы делал по другому, а еще лучше приподнял бы выше саму будку относительно строения и крыши с целью увеличения обзора.
Какие ролики использовать собираетесь? Я у себя использовал в качестве опорных роликов вот такие на подшипниках, но мне нужны были пошире.
Продолжу оффтоп: в планетарии уже устали объяснять, обычно нам звонят с подобными вопросами продажи названий звезд, участков на Луне, названий галактик и черных дыр... Каждому стараемся объяснить, что юридической силы эти названия и "филькины грамоты" не имеют. Ну и конечно приглашаем посетить планетарий и обсерваторию.
 Размер файла:  84.1 KB
 Просмотрено:  9145 раз(а)
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те балки, которые до земли, внизу вставляются в стальные стаканы, которые зацементированы в земле, будет надежно и не будет гнить. А так надо было нормальный упор сделать, та часть первого этажа, которая рядом с этими балками - не такая уж и надежная - основа - это вот большая комната, а это делалась как пристройка, особо не заботясь о фундаменте.
По крыше - да, отличный вариант, тогда и снег не будет на мою крышу валится. Но с другой стороны сложнее будет защищаться от осадков со стороны стены, где проходит сдвигающаяся часть крыши. В общем, обсужу со строителем, пока не поздно переделать если что) Спасибо.
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ролики писал на прошлой странице
Вот ролики:
Вот направляющие:
Толщина стенок 4мм, держит до 500кг.
Добавлено: Сб Авг 08, 2015 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну типа да. А может так и было, кто знает спустя пару-тройку сотен лет. Smile А в принципах работы сферы обслуживания я действительно разбираюсь плохо, послушаю лучше экспертов.
Добавлено: Пн Авг 10, 2015 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша)
Хорошие новости на сегодня. Установили новые ролики и направляющие - и крыша поехала! В качестве движущей силы используется привод для секционных ворот NICE SPIN 21 KCE. Место установки привода отмечено на фото (на вертикальной стене под козырьком крыши соседней комнаты).
AR81
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю на фото крыши на первой странице и не могу понять какую роль выполняет мембрана ( если это она) уложенная поверх обрешётки?
Сразу скажу что так никто не делает под металлопрофиль. Да и не только под него.
А так красиво все получается.
Все может быть и быть все может и лишь того не может быть чего уж быть совсем не может все остальное может быть
AR81 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger MSN Messenger
risc-gsu
Благодарности: 126
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все крыши которые мне пришлось накрывать как металлочерепицей так и профлистом имели в своей конструкции паровлагонепроницаемую пленку...Натягивается она между обрешеткой и контробрешеткой. Основная задача удержать влагу образующуюся от разницы температур подкрышного пространства и собственно металла покрытия имеющего соответственно температуру сходную с той что за бортом так сказать. Влага образующаяся при этом через эту пленку (хотя это скорее не пленка а нечто похожее на ткань скажем) не проникает, а стекает по уклону где должна попасть на карнизную планку которая отправит воду либо в желоб либо просто наружу, в зависимости от конструкции. Паровлагоизоляция - так она называется дышащая и воздух свободно циркулирует.
Может и я отстал в этом плане и не знаю современных тенденций, но пока не сталкивался в процессе работы. Smile
AR81
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы все почти верно написали, но . Я не зря обратил внимание на фото (сталкиваюсь с этим периодически ). Не вижу я там контробрешетки.
Пленка (называют ее кто как вздумается или кому как нравится) улаживается снизу в по стропилам горизонтально, прихватывается обычными скобами степлером. Потом идет контробрешотка по стропилам (обычно делаем 135см длиной, т .к. размер пленки чаще всего встречающейся 150см, дабы перекрыть 15см следующим рядом ) Размеры контробрешетки обычно 25х50х1350мм. на контр обрешетку уже прибивается (прикручивается) обрешотка. Ну а сверху металл.
AR81
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор образованный в итоге служит для вентиляции. Он так и называется вент зазор. То есть допустим конденсат капает с металлопрофиля на пленку которая ( дышет) пропускает воздух но не пропускает воду (конденсат), если конденсата мало то он не успеет спустится вниз, продувается там очень хорошо (если конек конечно сделан хорошо)
В итоге мы защищаем таким образом обрешетку от преждевременного гниения, грибка и т.д.
Ну и фото http://prntscr.com/83hoqk
Последний раз редактировалось: AR81 (Вт Авг 11, 2015 22:19), всего редактировалось 1 раз
risc-gsu
Благодарности: 126
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно написано! А контробрешетки нет, согласен на фото видно. Я просто грешным делом подумал что речь идет о самом факте паровлагоизоляции. Very Happy
Но в целом проект астробудки хорош! Респект автору!
AR81
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автору конечно респект за проект.
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За уточнение про контробрешетку - большое спасибо, завтра буду уточнять у строителя. Пленка там лежит, а металлопрофиль непосредственно на ней. Зазор - только в выступающих частях металлопрофиля.
AR81
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По хорошему (правильно) надо как на фото.
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем в крыше обсерватории вообще пленки-мембраны и т.п.?
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пленка только над частью, которая рядом с "обсерваторной" частью. Под сдвижной крышей ее нет.
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумно.
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В средние века астрономы подрабатывали составлением гороскопов, прекрасно зная что звезды никак не могут влиять на жизнь людей. D
Иван! Мои расчеты показывают, что звезды влияют на людей! В качестве доказательства, погаси наше Солнце . :)
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь, может я не разглядел чего, но я первый раз вижу, чтобы на пол несущие стены ставили. Это так можно?
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, по фоткам там всё ок, присмотрись.
Страница 2 из 6
