Сообщения: 4893 Благодарности: 289
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 20:10 Заголовок сообщения: |
В средние века астрономы подрабатывали составлением гороскопов, прекрасно зная что звезды никак не могут влиять на жизнь людей. Им что, тоже должно быть стыдно?
Принцип любого хозяина агроусадьбы - организация качественного отдыха туристов. Приветствуются туристы с толстыми кошельками. В астротуризме все тоже самое. Есть спрос - есть предложение услуг, главное чтобы клиент щедро платил. Лично мне все равно где куплен участок, на Луне или Марсе, да хоть на спутнике Плутона. Если клиент щедро платит это отлично! За пару монет я не работаю. Насчет твоего отношение к этому - лично твое дело. Мне не интересно как ты к этому относишься.
tuteychi
Сообщения: 925 Благодарности: 210
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 20:44 Заголовок сообщения: |
Хорошая идея астробудки. Красиво получается! По проекту небольшие замечания: не обязательно наверное деревянные балки по углам делать до земли, мне показалось там есть за что крепить углы; скосы крыши я бы делал по другому, а еще лучше приподнял бы выше саму будку относительно строения и крыши с целью увеличения обзора.
Какие ролики использовать собираетесь? Я у себя использовал в качестве опорных роликов вот такие на подшипниках, но мне нужны были пошире.
Продолжу оффтоп: в планетарии уже устали объяснять, обычно нам звонят с подобными вопросами продажи названий звезд, участков на Луне, названий галактик и черных дыр... Каждому стараемся объяснить, что юридической силы эти названия и "филькины грамоты" не имеют. Ну и конечно приглашаем посетить планетарий и обсерваторию.
84.1 KB |
9149 раз(а) |
_________________ Александр
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 21:58 Заголовок сообщения: |
Те балки, которые до земли, внизу вставляются в стальные стаканы, которые зацементированы в земле, будет надежно и не будет гнить. А так надо было нормальный упор сделать, та часть первого этажа, которая рядом с этими балками - не такая уж и надежная - основа - это вот большая комната, а это делалась как пристройка, особо не заботясь о фундаменте.
По крыше - да, отличный вариант, тогда и снег не будет на мою крышу валится. Но с другой стороны сложнее будет защищаться от осадков со стороны стены, где проходит сдвигающаяся часть крыши. В общем, обсужу со строителем, пока не поздно переделать если что) Спасибо.
Добавлено: Пт Авг 07, 2015 22:15 Заголовок сообщения: |
Про ролики писал на прошлой странице
Вот ролики:
Вот направляющие:
Толщина стенок 4мм, держит до 500кг.
Serhei
Добавлено: Сб Авг 08, 2015 00:04 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | Им что, тоже должно быть стыдно? |
Ну типа да. А может так и было, кто знает спустя пару-тройку сотен лет. А в принципах работы сферы обслуживания я действительно разбираюсь плохо, послушаю лучше экспертов.
Добавлено: Пн Авг 10, 2015 17:09 Заголовок сообщения: |
Тихо шифером шурша, крыша едет не спеша)
Хорошие новости на сегодня. Установили новые ролики и направляющие - и крыша поехала! В качестве движущей силы используется привод для секционных ворот NICE SPIN 21 KCE. Место установки привода отмечено на фото (на вертикальной стене под козырьком крыши соседней комнаты).
AR81
Сообщения: 87 Благодарности: 1
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 21:07 Заголовок сообщения: |
Смотрю на фото крыши на первой странице и не могу понять какую роль выполняет мембрана ( если это она) уложенная поверх обрешётки?
Сразу скажу что так никто не делает под металлопрофиль. Да и не только под него.
А так красиво все получается.
_________________ Все может быть и быть все может и лишь того не может быть чего уж быть совсем не может все остальное может быть
risc-gsu
Сообщения: 418 Благодарности: 126
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 21:32 Заголовок сообщения: |
| Ранько Алексей писал(а): | Смотрю на фото крыши на первой странице и не могу понять какую роль выполняет мембрана ( если это она) уложенная поверх обрешётки?
А так красиво все получается. |
Все крыши которые мне пришлось накрывать как металлочерепицей так и профлистом имели в своей конструкции паровлагонепроницаемую пленку...Натягивается она между обрешеткой и контробрешеткой. Основная задача удержать влагу образующуюся от разницы температур подкрышного пространства и собственно металла покрытия имеющего соответственно температуру сходную с той что за бортом так сказать. Влага образующаяся при этом через эту пленку (хотя это скорее не пленка а нечто похожее на ткань скажем) не проникает, а стекает по уклону где должна попасть на карнизную планку которая отправит воду либо в желоб либо просто наружу, в зависимости от конструкции. Паровлагоизоляция - так она называется дышащая и воздух свободно циркулирует.
Может и я отстал в этом плане и не знаю современных тенденций, но пока не сталкивался в процессе работы.
AR81
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
| risc-gsu писал(а): | | Ранько Алексей писал(а): | Смотрю на фото крыши на первой странице и не могу понять какую роль выполняет мембрана ( если это она) уложенная поверх обрешётки?
Может и я отстал в этом плане и не знаю современных тенденций, но пока не сталкивался в процессе работы.  |
Вы все почти верно написали, но . Я не зря обратил внимание на фото (сталкиваюсь с этим периодически ). Не вижу я там контробрешетки.
Пленка (называют ее кто как вздумается или кому как нравится) улаживается снизу в по стропилам горизонтально, прихватывается обычными скобами степлером. Потом идет контробрешотка по стропилам (обычно делаем 135см длиной, т .к. размер пленки чаще всего встречающейся 150см, дабы перекрыть 15см следующим рядом ) Размеры контробрешетки обычно 25х50х1350мм. на контр обрешетку уже прибивается (прикручивается) обрешотка. Ну а сверху металл.
AR81
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 22:01 Заголовок сообщения: |
Зазор образованный в итоге служит для вентиляции. Он так и называется вент зазор. То есть допустим конденсат капает с металлопрофиля на пленку которая ( дышет) пропускает воздух но не пропускает воду (конденсат), если конденсата мало то он не успеет спустится вниз, продувается там очень хорошо (если конек конечно сделан хорошо)
В итоге мы защищаем таким образом обрешетку от преждевременного гниения, грибка и т.д.
Ну и фото http://prntscr.com/83hoqk
Последний раз редактировалось: AR81 (Вт Авг 11, 2015 22:19), всего редактировалось 1 раз
risc-gsu
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 22:06 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно написано! А контробрешетки нет, согласен на фото видно. Я просто грешным делом подумал что речь идет о самом факте паровлагоизоляции.
Но в целом проект астробудки хорош! Респект автору!
AR81
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 22:21 Заголовок сообщения: |
Автору конечно респект за проект.
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 23:12 Заголовок сообщения: |
| За уточнение про контробрешетку - большое спасибо, завтра буду уточнять у строителя. Пленка там лежит, а металлопрофиль непосредственно на ней. Зазор - только в выступающих частях металлопрофиля.
AR81
Добавлено: Вт Авг 11, 2015 23:35 Заголовок сообщения: |
| Ветер писал(а): | | За уточнение про контробрешетку - большое спасибо, завтра буду уточнять у строителя. Пленка там лежит, а металлопрофиль непосредственно на ней. Зазор - только в выступающих частях металлопрофиля. |
По хорошему (правильно) надо как на фото.
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 00:01 Заголовок сообщения: |
А зачем в крыше обсерватории вообще пленки-мембраны и т.п.?
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 00:05 Заголовок сообщения: |
| Пленка только над частью, которая рядом с "обсерваторной" частью. Под сдвижной крышей ее нет.
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 00:37 Заголовок сообщения: |
Разумно.
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 20:59 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | В средние века астрономы подрабатывали составлением гороскопов, прекрасно зная что звезды никак не могут влиять на жизнь людей. D |
Иван! Мои расчеты показывают, что звезды влияют на людей! В качестве доказательства, погаси наше Солнце . :)
Добавлено: Чт Авг 13, 2015 21:12 Заголовок сообщения: |
Я извиняюсь, может я не разглядел чего, но я первый раз вижу, чтобы на пол несущие стены ставили. Это так можно?
Pova
