Так бывает довольно часто: главную трудность представляет не главная роль. /Б. Шоу/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 56, 57, 58  След.
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде как уже работает, но изображение очень уж страшное.
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вау! Ну это вообще хорошо. У меня после запайки такого не было
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а в божеский вид это как-то программой можно привести? Или только с заменой емкостей?
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего подбором емкостей
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, а что за панелька?
Добавлено: Пн Ноя 16, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая. Распилил на две части и удалил лишние контакты.
Саша, а за что вообще отвечают настройки в программе управления камерой? Усиление и ISO понятно, хотя с последним тоже вопрос - в чем оно задается? А за что отвечают остальные параметры?
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что там еще есть..
Смещение - это ты выставляешь уровень, который надо считать за ноль.
ИСО - это параметр только для визуализации, говорит о том, как будет растягиваться гистограмма и какая ее часть будет показываться.
В программе есть еще возможность съемки биаса (галочка биас) и последующего его автовычитания (загрузка б/д и очистка б/д). Думаю, что реально не пригодится, так как снимать удобнее максимом.
Под бинингом - поле с выдержкой в миллисекунах
Автоисо - не пользовался, помнится даже ошибку какую-то давало.
Кнопка файл сохраняет полученное фото в виде raw файла с префиксом из следующего поля.
Автозап - записывает каждый кадр.
BMP - наверное, завись в виде раста, вместо RAW
Галочка Опрос - автоматически снимает следующий кадр после окончания чтения предыдущего
Галочка Окно - считывается только кусок кадра (ROI) по месту клика мышкой на поле с основным кадром, отображается в поле справа внизу
Статистика - информация о кадре
Красный / синий / зеленый - можно руками баланс белого править, смотря на гистограмму.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добился вот такой картинки (без сенсора). Увеличил на 5 нс длительности СК1 и СК2, С23 уменьшил до 22 pF - загнал +фронт ACK в СК2. С22 вернул 33 pF.
p.s. Походу, сказал осциллографу DS1052E быть 1102 Very Happy Он согласился и стал с полосой пропускания 100 МГц. Cool
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал поменять библиотеку. Со вторым вариантом все намного хуже. При этом даже с рекомендованной библиотекой программа ведет себя совершенно непредсказуемо. Можно с одними и теми же настройками в окне получить разный результат. Причем картинка меняется при перезапуске программы. Камера при этом подключена в один и тот же порт.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все так же было, Александр, я не тот сигнал поначалу "загонял в АСК", вчера еще раз перепроверил и сделал правильно, картинка сразу преобразилась, та цветная рябь, имхо - было не гуд. )
Без осциллографа - не запустить.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же метод ненаучного тыка? Smile
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут все экспериментирую + попробовал изменения Рима по его короткому описанию в последнем сообщении.
Что получилось по времязадающим емкостям:
C22 15pF - RG1 длиной 15нс
C23 20pF - ACK, чуть сдвинуть левее
C24 120pF - CK1 длиной 50нс
C25 47pF - WR1 длиной 40нс
C26 120pF - CK2 длиной 50нс
C27 47pF - WR2 длиной 40нс
Биас снимается со смещением -12, уже можно жить)
Ну и прикрепляю тестовый кадр
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номиналы, насколько я понимаю, нужно подбирать под камеру? Или все-таки можно надеяться на унификацию?
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскольку номиналы вразброс, да еще и китайские, а тут нужно двигать фронты - имхо, без осцилла нормального никак.
У меня вот есть в гараже старенький С-400, по-моему, но здесь нужен цифровой наверное, аналоговым замучаешься высматривать.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут нужен двухканальный. А цифровой он или теплый ламповый уже дело вкуса.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чотка! Smile
Думаю, что можно делать по Сашиным номиналам, без осцилла, у меня та же тенденция, только Саша еще расширил импульсы CK и WR.
Последний раз редактировалось: Andrey Prokopovich (Вт Ноя 17, 2015 19:21), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас все детали из одних партий. Есть шанс, что номиналы одинаковые будут.
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее моя плата картинку, хоть и кривую, дала без замены конденсаторов, а на твоей только после подбора емкостей. Значит номиналы плавают и значительно.
Модель незнакомая. А вот аналоговый - это не проблема, главное - два канала
Добавлено: Вт Ноя 17, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот надо проверить. Заезжай за детальками)
Страница 26 из 58
