Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают. /К. Чапек/
Астрофото от Андрея Иоды
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 42, 43, 44  След.
Благодарности: 242
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Headphone Nebula, ресайз 50%. Оригинал здесь.
Хаббловская палитра.
Ha - 18*1800 sec, OIII - 15*1800 sec, SII - 17*1800 sec, все bin2.
Общее время - 25 часов.
 Размер файла:  406.51 KB
 Просмотрено:  5029 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 1495
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Иода писал(а):
ДА. Выглядит отлично.
Хотелось бы узнать как это делается.
Сорри за долгое молчание...
Способов как убрать блик (я это делал в Фотошопе) можно придумать не один и не два. Я пошел самым простым путем, на мой взгляд.
1. Скопировал синий канал, в котором присутствовал блик, в отдельный документ.
2. Над основной ч/б картинкой создал корректирующий слой Кривые.
3. "Выгнул" кривую вниз - слегка затемнил изображение.
4. Залил маску на слое Кривые черным. После этого мягкой белой кисточкой (прозрачность 20%) "зарисовал" на маске блик до его исчезновения.
5. Вставил исправленный синий канал обратно в цветное изображение.
Все очень просто - пару минут работы, хотя показать весь процесс в редакторе было бы нагляднее. При случае готов это сделать...
 Размер файла:  203.86 KB
 Просмотрено:  5019 раз(а)
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово! Очень классно проработалось. А вот палитры этой я не понимаю, смотрится как-то не так, как хотелось) Слушай, а, может, синеву на фоне придушить? Или она должна там быть?
Благодарности: 242
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду разбираться.
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 242
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав. Обрабатывал днем и с фоном недосмотрел. Сейчас подправил.
Ресайз 50%. Оригинал здесь.
 Размер файла:  307.18 KB
 Просмотрено:  4990 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фон сине-бурыми пятнами. А сам объект конечно потрясающий... 25 часов!!! Еклмн. А еще варианты цвета пробовал? Типа Ha - OIII - OIII?
Благодарности: 242
Добавлено: Вс Янв 03, 2016 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, другие варианты цвета не пробовал. Я использовал рекомендованное значение по распределению узкополосников по цветам.
 Размер файла:  96.79 KB
 Просмотрено:  4952 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал форумов еще немного касательно HST палитры и обработки в PixInsight.
 Размер файла:  358.19 KB
 Просмотрено:  4899 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам объект стал значительно детальнее, но все-таки HST-палитра для планетарок слишком непривычна, имхо. Впрочем, может и приучишь Very Happy
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, в сборке узкополосников нет общих стандартов. Есть множество различных обработок и каждая хороша по своему. Я разные пробовал, но остановился на таком варианте. Этот вариант дает более менее живые звезды и интересные цвета (близкие к натуральным) объекта. ИМХО
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серьезно? Т.е. более естественный вид вот этот сине-желтый, а не красно-синий как на аподе? Там что, не водородная оболочка летит первым делом?
Еще вопрос, Андрей, сколько у тебя на одиночниках параметр Bgd Dev, например в каком-то цвете и в узкополоснике, если не трудно.
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красно-синий будет получаться только в том случае, если водород не совпадает с кислородом. А если они совпадают, то мы получим желтый.
Три суммы ниже.
Что это за значение такое? Я такого не знаю.
 Размер файла:  825.58 KB
 Просмотрено:  4865 раз(а)
 Размер файла:  844.06 KB
 Размер файла:  878.15 KB
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э... Ну как это? В максиме "прицелом" ткнуть в звездочку или просто в фон и в Information window будет куча параметров, в том числе этот.
Понятно. Надо подумать Smile
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значение в Максиме сильно плавает от звезды к звезде.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, из твоих Ha и OIII я говорил примерно о таком варианте, думаю на аподе так и сделано, может подмешано что и т.п. (Ha-OIII-OIII)
Да не на звездах лучше смотреть, а на пустом фоне. "Неравномерность фона". Как я понимаю, этот параметр хорошо характеризует исходный материал, зависящий от неба, камеры, экспозиции и т.д.
 Размер файла:  150.8 KB
 Просмотрено:  4851 раз(а)
Последний раз редактировалось: bigol (Пн Янв 04, 2016 23:46), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HST гораздо интереснее смотрится
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 242
Добавлено: Пн Янв 04, 2016 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залил сюда ftp://ftp.ioda.by/Images/ два исходника (не калиброванные). Смотри сам.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Вт Янв 05, 2016 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо.
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Янв 08, 2016 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел методику удаление бликов в PixInsight.
Кому интересно, можете ознакомиться здесь. Времени конечно требуется не мало, но результат хорош.
 Размер файла:  516.71 KB
 Просмотрено:  4766 раз(а)
ScopeDome M3 v3
Страница 24 из 44
