Злоречивый язык выдает безрассудного. /Плутарх/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 56, 57, 58  След.
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дырка закрыта куском непрозрачного материала и заклеена изолентой. Несколькими слоями. Крышка на телескоп у меня матерчатая, свет пропускает. Ну и одеваю я ее не всегда.
По изменения есть только знаительная передлка выходного каскада. Вместо полевика Рим предложил поставить ОУ. Так получается немного снизить шум. Ну и небольшая доработка сигналов WR1/WR2. За счет этого получается немного уменьшить возможные помехи в виде полос.
По факту еще никто не переделывал, только сам Рим. Как Андрей закупиться микросхемами можно будет попробовать.
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Материала какого? Чтобы не пропускать ИК - это еще очень поискать материал.
Если у тебя не проверенный подобранный металл - течет в ИК 100%
Добавлено: Вт Апр 19, 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже не помню, что я туда ставил. Что-то из подручных материалов) У меня ж на носике камеры ИК фильтр. Но ты меня заставил задуматься. Поэкспериментирую)
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АЦП и ОУ заказаны и отправлены из
Leeds, United Kingdom 21.04.2016 18:15
Как только будут в РБ привезу их в Минск, буду там проживать некоторое время по будним дням ))
Добавлено: Чт Апр 21, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличные новости! Пересечемся)
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вырезать из тонкого двухсторонне фольгированного текстолита кружочек, или из металла.
Добавлено: Вт Апр 26, 2016 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резать еще Smile Монет валом вокруг.
Добавлено: Вт Апр 26, 2016 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монет размером в 2"? Пока найду, так замучаюсь)
Добавлено: Вт Апр 26, 2016 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, точно, тебе же большая нужна. Ну тогда пилить.
Добавлено: Вт Апр 26, 2016 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем пилить? Есть же 150 мкм фольгированный текстолит -- ножничками вырезать и всё. Есть и 0.5 мм латунная полоска, если хочется.
Добавлено: Пн Май 02, 2016 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафрезеровали мне дырок в корпусе для ЧБ камеры. Корпус выбрал большой, просторный, G108. Пельтье будет напрямую контактировать с радиатором, минуя заднюю крышку.
Прижим Пельтьехи к радиатору сделал при помощи куска некого пластикоподобного материала - вырезал в нем дырку для второй ступени, а под первую снял фрезой на сверлильном станке половину толщины пластинки. В первый раз использовал домашний сверлильный станок, в качестве фрезера)))
В общем, прижимает хорошо, надеюсь, потери холода на первой ступени из-за этой пластинки не будут большими.
Радиатор прижал к корпусу при помощи четырех винтов M3.5. Когда насверлил отверстия, оказалось, что запланированный М3 уже не нарезать - шибко большие отверстия получились. Нашел в запасах метчик и винты на M3.5 - спас ситуацию)
Сделал еще 4 отверстия с резьбой M4 - туда вкручу стойки, на которых будет держаться плата. По то есть по факту, сама плата будет прикреплена к задней части корпуса, а к передней только затвор.
Расстояние между крышкой и платой получится около 4см, из них 3см можно будет использовать для установки DC-DC преобразователя, Ардуины, микросхемы с цифровым переменным резистором (для регулировки напряжения на выходе DC-DC), USB хаба на два порта и микросхемы подачи питания на затвор.
Вот по поводу последней пока в раздумьях. У затвора одна пара контактов. При подаче питания одной полярности - он закрывается, потом меняем полярность и затвор закрывается. Как я понимаю, для организации подобного питания нужно использовать H-мост. У меня в запасах есть только MC33887 (даташит), 5А с плюшками. Но блин, это ж как с пушки по воробьям)
Народ, может, у кого более компактный вариант есть для управления питанием затвора?
Добавлено: Вт Май 03, 2016 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарисовал печатную плату для контроллера охлаждения, буду пробовать ЛУТом переносить на текстолит.
Вот задумался по поводу черно-белой камеры и возможности безболезненного снятия покровного стекла. Там клей, но какой - неизвестно. Может у нас кто имеет доступ к агрегату для проведения химического анализа? Я бы настругал немного клея с сенсора для изучения. А потом по составу уже и растворитель бы искали. Кто может помочь?
Добавлено: Ср Май 04, 2016 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распечатал, утюжком перенес на текстолит, протравил, красота) Вторая сторона не травилась - будет экраном. Шумящие компоненты будут прятаться между корпусом и вот этим экраном.
Добавлено: Ср Май 04, 2016 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккуратненько вышло, Саша!
p.s. По деталюхам с фарнела некоторая заминка, они слишком быстро пришли UPS-ом, чел не был дома, отвезли в AccessPoint, там какие-то праздники наложились, срок хранения истекает... Сейчас чел тут, а поедет туда на след. неделе. Посмотрим, может все ок будет, в худшем случае попутешествует туда-назад лишений раз посылочка. ))
Благодарности: 534
Добавлено: Ср Май 04, 2016 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо получилось)
Добавлено: Ср Май 04, 2016 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы переделывать не пришлось. Что-то я неподрасчитал и у меня могут мешать разъемы, выведенные на вторую часть корпуса. Завтра буду собирать, посмотрю.
По деталькам - будем ждать, я как раз камеру доделаю, поснимаю и потом по факту можно будет сравнить с вариантом с ОУ.
Получилось заказать фрезеровку отверстий в корпусе и изготовление фланца для камеры Саши (tuteychi) .
Вариант с вводом кабелей через технологичные отверстия, как я делал в своей камере, решили не использовать, а поставить гермовводы. На своем опыте убедился, что через эти отверстия любит просачиваться воздух, несмотря на герметизацию - кабели шевелятся и герметик отходит.
В принципе, договорился о возможности других заказов. По стоимости с материалами вышло - 100 тыщ за фрезеровку, 400 за носик, и около 100 будет за вытачивание холодного пальца. Так что если кому надо и других вариантов по токарке нет - пишите, присылайте чертежи и буду договариваться.
Если будет штуки 4 одинаковых носика - тогда можно будет передать на станок с ЧПУ, выйдет несколько дешевле.
Добавлено: Чт Май 05, 2016 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо получилось)
Особенно пиление текстолита Very Happy Саша, ты его грыз?
А так плата отличная, не спорю. А чем сейчас травят - всё той же азотной кислотой?
Добавлено: Чт Май 05, 2016 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пиление - это я ножницами по металлу корежил) Надфиля не было под рукой. Подправлю еще.
Я травил хлорным железом - в белчипе купил баночку.
Благодарности: 534
Добавлено: Чт Май 05, 2016 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Азотка под ЛУТ не пойдеть.... Хлорное железо или секретная смесь на соли с содой и еще там что-то....
Добавлено: Чт Май 05, 2016 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил носик, гермовводы и мелкий фонарик, как объем для силикагеля или другого осушителя. В нижний ввод пойдет USB кабель, в боковой - Пельтье и датчик температуры
Чтобы силикагель не просыпался на сенсор и плату с обратной стороны приклеил кусочек от чайного пакетика. В качестве клея выступила акриловая художественная краска, которая, в том числе, загерметизировала место входа фонарика в корпус.
Страница 53 из 58
