Сообщения: 2790 Благодарности: 309
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 17:50 Заголовок сообщения: |
Сколько их у тебя уже?
Сообщения: 1266 Благодарности: 133
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 19:54 Заголовок сообщения: |
Одна рабочая и одна старая, которую первой делал. Но ту использовать не могу - на ней резьба неподходящая. Так что не все так страшно. Эту хочу чб сделать. Снимать L канал и узкополосники.
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 19:06 Заголовок сообщения: |
Cam86 запаяна и запущена. Остался только полевик для управления охлаждением - уже под 50 дней посылка идет)
На днях планирую заказывать фрезеровку дырок в корпусе и изготовление носика. Никто не желает на свою камеру корпус подготовить?)
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 19:45 Заголовок сообщения: |
А она в тот корпус пойдет что у меня для Сам85 лежит?
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 19:50 Заголовок сообщения: |
Ветер писал(а): | На днях планирую заказывать фрезеровку дырок в корпусе и изготовление носика. Никто не желает на свою камеру корпус подготовить?) |
Было бы неплохо. Что по цене? И в каком виде нужен чертеж?
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 20:13 Заголовок сообщения: |
Да, Олег, они совместимы. По стоимости я писал тут, там же и примеры чертежей для носика.
Добавлено: Вт Окт 11, 2016 17:11 Заголовок сообщения: |
Забрал у Вовы детали для камеры и потиху запаиваю) Начал с микросхем. Для себя открыл новый способ пайки без спец. флюса. Перед пропайкой кисточкой промазываю ножки глицерином и потом просто провожу паяльником с жалом мини-волна. Паяется отлично и главное - остатки глицерина потом можно легко смыть водой.
Pova
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 18:59 Заголовок сообщения: |
Обзавелся другом) Надеюсь, получится изготавливать детальки для камеры) Хотя бы часть из них. Но перед этим надо перебрать, почистить и смазать станочек. Ну и в запасах есть настольный сверлильный станок.
Pova
Pavel3001
Сообщения: 287 Благодарности: 44
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 20:38 Заголовок сообщения: |
Хорошая Весч!!
_________________ SkyWatcher 250/1200 // Celestron CGE (equmod&belt mod) //
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 21:23 Заголовок сообщения: |
Да, Саша, я тоже мечтаю о токарном и сверлильном, а ещё и о фрезерном. Поздравляю.
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 10:49 Заголовок сообщения: |
Да, еще надыбал небольшой баллон аргона высокой очистки. Для заправки камер. В этом случае можно будет отказаться от патрона с силикагелем и забыть про конденсат в случае полной герметизации камеры. Прикручу к нему редуктор и и можно будет заправить через небольшое отверстие в корпусе. После заправки отверстие нужно будет закрутить винтом с гермопрокладкой.
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 17:06 Заголовок сообщения: |
Допаял плату для Вовки, также отодрал сенсор от радиатора. Как-то он жестко был приклеен - несколько дней лежал в димексиде, пока отвалился с небольшим усилием. Сейчас опять положил - чтобы остатки клея отошли.
Ну и нафрезеровали мне дырки в двух корпусах под передний фланец. Можно собирать камеры.
Pova
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 12:44 Заголовок сообщения: |
Запустил Вовину плату. Тестовый снимок делал без объектива, плотно прижав бумажку с текстом к сенсору.
Плата запустилась не сразу. Сначала выяснил, что хреново пропаялась ftdi - не хотела прошиваться, ну и потом вылез нюанс с сигналами V1-V4. Грешил на HC595 и соньку. В итоге проблема была в пайке сонке - пропаял еще раз - запустилось.
Теперь надо дорешать вопросы с корпусом. Дырка для носика уже есть, надо делать холодный палец и сам носик. Хочу попробовать сам сделать, но пока еще тренируюсь. Надо попробовать раздобыть заготовку из дюрали для носика. Нужна труба внешний диаметр 65, толщина стенки 10мм. Ну или пропорционально увеличить, лишнее сточится. Длиной где-то 5см. Может, кто может достать?
Pova
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 11:48 Заголовок сообщения: |
На жданах затарился дюралью и медью на 25 рублей. Меди хватит надолго, а вот из дюральки можно сделать 3-5 носиков в зависимости от размеров. Буду пробовать точить носик для Вовиной камеры.
Поставил на станочек 4-х кулачковый патрон и в корпусе проточил круглое отверстие под пельте, чтобы тот контактировал непосредственно с радиатором. Так должен лучше охлаждать.
Ну и круглое, так как квадратное на токарном особо не проточить))
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 12:39 Заголовок сообщения: |
Саша, а медные полосы и пластины толщиной 7-10 мм не попадались на глаза там?
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 13:51 Заголовок сообщения: |
Вит, я-то искал именно прутки, но в глаза пластины не попадались... Вот из титана пластину точно видел) С медью вообще туго, больше бронзы или латуни
