Кто хочет невозможного, мне мил. /И. Гёте/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57, 58  След.
Благодарности: 357
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько их у тебя уже?
Добавлено: Ср Авг 17, 2016 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна рабочая и одна старая, которую первой делал. Но ту использовать не могу - на ней резьба неподходящая. Так что не все так страшно. Эту хочу чб сделать. Снимать L канал и узкополосники.
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cam86 запаяна и запущена. Остался только полевик для управления охлаждением - уже под 50 дней посылка идет)
На днях планирую заказывать фрезеровку дырок в корпусе и изготовление носика. Никто не желает на свою камеру корпус подготовить?)
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А она в тот корпус пойдет что у меня для Сам85 лежит?
Благодарности: 357
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы неплохо. Что по цене? И в каком виде нужен чертеж?
Добавлено: Пт Сен 30, 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Олег, они совместимы. По стоимости я писал тут, там же и примеры чертежей для носика.
Добавлено: Вт Окт 11, 2016 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал у Вовы детали для камеры и потиху запаиваю) Начал с микросхем. Для себя открыл новый способ пайки без спец. флюса. Перед пропайкой кисточкой промазываю ножки глицерином и потом просто провожу паяльником с жалом мини-волна. Паяется отлично и главное - остатки глицерина потом можно легко смыть водой.
Поблагодарили(1): Pova
Добавлено: Вт Окт 11, 2016 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто получается! Глицерин - штука хорошая, в полевых условиях, наверное, можно просто слизывать с платы Very Happy
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзавелся другом) Надеюсь, получится изготавливать детальки для камеры) Хотя бы часть из них. Но перед этим надо перебрать, почистить и смазать станочек. Ну и в запасах есть настольный сверлильный станок.
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised
Ыыы!
Многие хотели бы иметь такого друга)
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая Весч!!
Добавлено: Пт Окт 28, 2016 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Саша, я тоже мечтаю о токарном и сверлильном, а ещё и о фрезерном. Поздравляю. Smile
Добавлено: Ср Ноя 02, 2016 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, еще надыбал небольшой баллон аргона высокой очистки. Для заправки камер. В этом случае можно будет отказаться от патрона с силикагелем и забыть про конденсат в случае полной герметизации камеры. Прикручу к нему редуктор и и можно будет заправить через небольшое отверстие в корпусе. После заправки отверстие нужно будет закрутить винтом с гермопрокладкой.
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допаял плату для Вовки, также отодрал сенсор от радиатора. Как-то он жестко был приклеен - несколько дней лежал в димексиде, пока отвалился с небольшим усилием. Сейчас опять положил - чтобы остатки клея отошли.
Ну и нафрезеровали мне дырки в двух корпусах под передний фланец. Можно собирать камеры.
Добавлено: Пт Ноя 04, 2016 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ооооо!
Красота!
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запустил Вовину плату. Тестовый снимок делал без объектива, плотно прижав бумажку с текстом к сенсору.
Плата запустилась не сразу. Сначала выяснил, что хреново пропаялась ftdi - не хотела прошиваться, ну и потом вылез нюанс с сигналами V1-V4. Грешил на HC595 и соньку. В итоге проблема была в пайке сонке - пропаял еще раз - запустилось.
Теперь надо дорешать вопросы с корпусом. Дырка для носика уже есть, надо делать холодный палец и сам носик. Хочу попробовать сам сделать, но пока еще тренируюсь. Надо попробовать раздобыть заготовку из дюрали для носика. Нужна труба внешний диаметр 65, толщина стенки 10мм. Ну или пропорционально увеличить, лишнее сточится. Длиной где-то 5см. Может, кто может достать?
Добавлено: Вт Ноя 22, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура! Работает!
Попробую поискать заготовку...
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На жданах затарился дюралью и медью на 25 рублей. Меди хватит надолго, а вот из дюральки можно сделать 3-5 носиков в зависимости от размеров. Буду пробовать точить носик для Вовиной камеры.
Поставил на станочек 4-х кулачковый патрон и в корпусе проточил круглое отверстие под пельте, чтобы тот контактировал непосредственно с радиатором. Так должен лучше охлаждать.
Ну и круглое, так как квадратное на токарном особо не проточить))
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, а медные полосы и пластины толщиной 7-10 мм не попадались на глаза там?
Добавлено: Вс Ноя 27, 2016 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вит, я-то искал именно прутки, но в глаза пластины не попадались... Вот из титана пластину точно видел) С медью вообще туго, больше бронзы или латуни
Страница 56 из 58
