Сообщения: 800 Благодарности: 285
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 21:33 Заголовок сообщения: |
| Это сколько терпения надо такое делать!
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 22:12 Заголовок сообщения: |
Симуляция, 100%
petrovicch
Сообщения: 503 Благодарности: 28
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 22:14 Заголовок сообщения: |
Супер! Где б такой телескоп найти, чтоб так же было видно!...
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 01:36 Заголовок сообщения: |
| Deimos писал(а): | | Симуляция, 100% |
То что это симуляция - понятно, но каким-же воображением надо обладать чтобы знать куда какую звёздочку передвинуть!
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 08:21 Заголовок сообщения: |
Со звёздочками всё просто. Можно исходить из предположения о законе распределения звёздочек в пространстве и исходя из этого задать положение по Z. Это не сложно. А вот как туманность размазать - это уже сложнее.
Сообщения: 2798 Благодарности: 316
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 09:14 Заголовок сообщения: |
А если наложить фото на две плоскости и повернуть немного эти плоскости относительно друг друга 3D-эффекта не получится?
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 10:37 Заголовок сообщения: |
Неа, не получится.
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 22:24 Заголовок сообщения: |
C/2014 Q2 (Lovejoy) 9/02/2015
Перекрёстная стереопара. Cтереобаза между кадрами для кометы ~60 минут. Звёздочки растянул произвольно.
Складываем глазами два кадра по 120 секунд)
429.35 KB |
10390 раз(а) |
Сообщения: 2205 Благодарности: 1476
Добавлено: Вс Сен 03, 2017 23:53 Заголовок сообщения: |
Из двух изображений, полученных 2017-08-15 и 2014-08-18, удалось сложить стереоизображение Коперника. Ниже полный набор стереокартинок:
- Анаглиф
- Стереопара для параллельного просмотра
- Стереопара для перекрестного просмотра
- Качающийся GIF
543.68 KB |
8901 раз(а) |
| Стереопара для параллельного просмотра |
296.72 KB |
8901 раз(а) |
Стереопара для параллельного просмотра »»»
296.97 KB |
8901 раз(а) |
571.12 KB |
8901 раз(а) |
| Поблагодарили(4): DzmitryK, KAE, risc-gsu, bigol |
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 00:20 Заголовок сообщения: |
| Угар проста! Адарвацца не магу!
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 20:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Витя.
Вот еще район Тихо удалось собрать...
962.86 KB |
8801 раз(а) |
442.43 KB |
8801 раз(а) |
Параллельный просмотр »»»
442.53 KB |
8801 раз(а) |
Перекрестный просмотр »»»
794.41 KB |
8801 раз(а) |
| Поблагодарили(3): petrovicch, DzmitryK, Yahor |
Pavel3001
Сообщения: 287 Благодарности: 44
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 21:52 Заголовок сообщения: |
Как правильно смотреть? Смотрю как стереокартинки, но ничего не получается)))
_________________ SkyWatcher 250/1200 // Celestron CGE (equmod&belt mod) //
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 22:57 Заголовок сообщения: |
Анаглиф нужно смотреть сквозь красно-синие очки, а для просмотра стереопар нужна некоторая тренировка. Вот здесь немного информации про варианты стереопар:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стереопара
anton
Сообщения: 39 Благодарности: 1
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 23:20 Заголовок сообщения: |
Просто офигенно. На этих картинках видна глубина! супер!
_________________ SW 909 az., БПЦ 7*50, 8*30, 20*60 СССР.
tuteychi
Сообщения: 913 Благодарности: 210
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 23:53 Заголовок сообщения: |
Глубина кратера Коперника — 3800 м Диаметр 96,1 км.
А по гифке мне кажет, что кратер глубокий как колодец и глубина сопоставима с диаметром)
_________________ Александр
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 00:16 Заголовок сообщения: |
Именно так мы бы и ощущали 3D-эффект, если бы расстояние между глазами было не ~65мм, а очень-очень-очень много. В стереофотографии такой эффект называется "эффектом макета". Такие 3D изображения (с большой стереобазой) не слишком натуральны, но позволяют выявить мельчайшие высотные отклонения.
P.S. Кстати, вот интересный вопрос. Как известно, разрешение телескопа ограничено дифракцией и в нашем случае мы не можем видеть лунных деталей <600м в диаметре. Можем ли мы видеть разницу в высотах <600м на 3D-изображениях, полученных с помощью этого же телескопа?
Pavel3001
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 00:57 Заголовок сообщения: |
Перекрестную сумел рассмотреть, просто огонь! А вот параллельную не получилось.
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 02:04 Заголовок сообщения: |
Практика показывает, что данный конкретный человек чаще всего умеет косить глаза либо одним, либо другим методом, но редко обоими. Поэтому я и выкладываю и параллельную, и перекрестную стереопары... Я, например, только параллельную умею смотреть.
Добавлено: Чт Сен 14, 2017 21:15 Заголовок сообщения: |
Еще парочка стереоизображений Коперника. Снято в Сантел-360...
378.06 KB |
8682 раз(а) |
381.14 KB |
8682 раз(а) |
| Поблагодарили(3): KAE, petrovicch, Viktar Malyshchyts |
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 22:22 Заголовок сообщения: |
Ого, вы ўжо запусцілі свой "Сантэл" на арбіту?
