Каждый человек считает ясными только те мысли, которые по своей смутности не превосходят его собственные. /М. Пруст/
Стереофото
Благодарности: 286
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сколько терпения надо такое делать!
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симуляция, 100%
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Ср Окт 08, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! Где б такой телескоп найти, чтоб так же было видно!... Very Happy
Благодарности: 286
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
Симуляция, 100%
То что это симуляция - понятно, но каким-же воображением надо обладать чтобы знать куда какую звёздочку передвинуть!
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со звёздочками всё просто. Можно исходить из предположения о законе распределения звёздочек в пространстве и исходя из этого задать положение по Z. Это не сложно. А вот как туманность размазать - это уже сложнее.
Благодарности: 350
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если наложить фото на две плоскости и повернуть немного эти плоскости относительно друг друга 3D-эффекта не получится?
Добавлено: Чт Окт 09, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, не получится.
Благодарности: 286
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C/2014 Q2 (Lovejoy) 9/02/2015
Перекрёстная стереопара. Cтереобаза между кадрами для кометы ~60 минут. Звёздочки растянул произвольно.
Складываем глазами два кадра по 120 секунд)
 Размер файла:  429.35 KB
 Просмотрено:  10507 раз(а)
Поблагодарили(1): KAE
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Сен 03, 2017 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из двух изображений, полученных 2017-08-15 и 2014-08-18, удалось сложить стереоизображение Коперника. Ниже полный набор стереокартинок:
- Анаглиф
- Стереопара для параллельного просмотра
- Стереопара для перекрестного просмотра
- Качающийся GIF
Анаглиф
 Размер файла:  543.68 KB
 Просмотрено:  9018 раз(а)
Анаглиф »»»
 Размер файла:  296.72 KB
Стереопара для параллельного просмотра »»»
 Размер файла:  296.97 KB
Качающийся GIF
 Размер файла:  571.12 KB
Качающийся GIF »»»
Поблагодарили(4): DzmitryK, KAE, risc-gsu, bigol
Добавлено: Пн Сен 04, 2017 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угар проста! Адарвацца не магу!
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Витя.
Вот еще район Тихо удалось собрать...
Анаглиф
 Размер файла:  962.86 KB
 Просмотрено:  8918 раз(а)
Анаглиф »»»
Параллельный просмотр
 Размер файла:  442.43 KB
Параллельный просмотр »»»
Перекрестный просмотр
 Размер файла:  442.53 KB
Перекрестный просмотр »»»
Качающийся GIF
 Размер файла:  794.41 KB
Качающийся GIF »»»
Поблагодарили(3): petrovicch, DzmitryK, Yahor
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно смотреть? Смотрю как стереокартинки, но ничего не получается)))
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анаглиф нужно смотреть сквозь красно-синие очки, а для просмотра стереопар нужна некоторая тренировка. Вот здесь немного информации про варианты стереопар:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стереопара
anton
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто офигенно. На этих картинках видна глубина! супер!
SW 909 az., БПЦ 7*50, 8*30, 20*60 СССР.
anton сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глубина кратера Коперника — 3800 м Диаметр 96,1 км.
А по гифке мне кажет, что кратер глубокий как колодец и глубина сопоставима с диаметром)
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так мы бы и ощущали 3D-эффект, если бы расстояние между глазами было не ~65мм, а очень-очень-очень много. В стереофотографии такой эффект называется "эффектом макета". Такие 3D изображения (с большой стереобазой) не слишком натуральны, но позволяют выявить мельчайшие высотные отклонения.
P.S. Кстати, вот интересный вопрос. Как известно, разрешение телескопа ограничено дифракцией и в нашем случае мы не можем видеть лунных деталей <600м в диаметре. Можем ли мы видеть разницу в высотах <600м на 3D-изображениях, полученных с помощью этого же телескопа?
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перекрестную сумел рассмотреть, просто огонь! А вот параллельную не получилось.
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Сен 11, 2017 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практика показывает, что данный конкретный человек чаще всего умеет косить глаза либо одним, либо другим методом, но редко обоими. Поэтому я и выкладываю и параллельную, и перекрестную стереопары... Я, например, только параллельную умею смотреть. Smile
Благодарности: 1500
Добавлено: Чт Сен 14, 2017 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще парочка стереоизображений Коперника. Снято в Сантел-360... Cool
 Размер файла:  378.06 KB
 Просмотрено:  8799 раз(а)
 Размер файла:  381.14 KB
Поблагодарили(3): KAE, petrovicch, Viktar Malyshchyts
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого, вы ўжо запусцілі свой "Сантэл" на арбіту? Very Happy
Страница 3 из 4
