Другим прощай часто, себе - никогда. /Пубилий/
Celestron NexStar 6 SE - управление из программы-планетария
Добавлено: Вт Окт 10, 2017 23:14    Заголовок сообщения: Celestron NexStar 6 SE - управление из программы-планетария Ответить с цитатой
Комрады, нужен совет бывалых -- есть задача заставить работать Celestron NexStar 6 SE от ноута. Есть вопросы:
1). Подскажите краткий список того, что нужно поставить на комп для управления -- грубо говоря, нужно в планетарии выбрать RA DEC (звезда или прочий объект) и навестись туда (с определённой ошибкой, конечно).
2). Привязку по звёздам можно с компа делать, или только с пульта? Чтобы монировка более-менее попадала куда надо.
Понимаю, что ламерские вопросы, но время идёт -- софт развивается, и моё развитие остановилось лет 5-7 назад в этом вопросе, а лимит времени мал. Из программ-планетариев юзаю StarCalc, Cartes du Ciel, но не критично поставить что-то ещё -- главное, чтобы с минимумом заморочек. В качестве платформы-связки нужен ASCOM, как я понимаю...
Нужно не для себя, а для образования студентов по спутниковой тематике, но гугление показало, что потону я без указателей. Smile
Добавлено: Вт Окт 10, 2017 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Краткий список:
Ascom Platform
Celestron Ascom Driver
EQMOD
Cartes Du Ciel
Вместо последнего можно Stellarium + StellariumScope
2) Привязка:
Можно делать управление через Cartes - там есть встроенное управление телескопом, и тогда в EQMod надо выбрать режим привязки Append on sync
Если пользоваться Stellarium + Stellariumscope, то второй вариант привязки (dialog)
На сайте EQMod можно подробнее прочитать про привязку, у меня пока не получилось сделать хотя бы одну трёхточечную привязку, звёзд выбрано много, но метод привязки автоматически делался как nearest. А звёзд для привязки может быть неограниченно много.
Благодарности: 357
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, только собирался создавать тему по этой монтировке с таким же вопросом Smile. Вит, у тебя разводка шнурка есть для нее?
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, нема.
Благодарности: 357
Lupus писал(а):
Не, нема.
А заводской прозвонить можешь?
Благодарности: 357
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел сайт целиком и полностью посвященный монтировкам Celestron, включая и NexStar SE - http://www.nexstarsite.com/index.html
Тут про управление с компьютера: http://www.nexstarsite.com/PCControl.htm
Список ПО, позволяющего управлять с ПК: http://www.nexstarsite.com/PCControl/PCPrograms.htm
Там же есть и разводка дата-кабелей.
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан, Саша -- спасибо!
Благодарности: 357
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя монтировка при очередном включении показала веселую надпись:
Boot Loader
Invalid Package: 0002
Теперь появился дополнительный стимул спаять дата-кабель Smile.
Благодарности: 357
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спаял кабель, перепрошил пульт - все заработало.
Прилагаю схему распиновки кабеля, если вдруг кому-то потребуется. С одной стороны разъем RJ10 4P4C, с другой DB9 - стандартный COM. Чтобы не заморачиваться с обжатием коннектора RJ10 купил готовый телефонный кабель с такими коннекторами, отрезал один из коннекторов и припаял к розетке DB9. Кабель подключается к нижней части пульта.
Прошивал через Celestron Firmware Manager. Скачать его можно с официального сайта: http://software.celestron.com/updates/?dir=CFM/CFM
Для работы приложения необходима среда JRE минимум шестой версии. Я прошивал в WinXP с установленным JRE-6u45. При запуске CFM сразу пытается подключиться к монтировке. При успешном подключении появляется консоль последовательного порта и на пульте высвечивается строка подключения. Программа скачивает из интернета прошивку и пакеты каталогов, после чего можно приступать к обновлению ПО. По времени процесс обновления занимает несколько минут. Поддерживается работа в offline-режиме. Для этого пакеты с обновлениями должны быть помещены в папку "Packages" в каталоге с программой. В прикрепленных архивах последняя версия CFM и пакеты обновлений для монтировки NexStar 6/8 SE с русскоязычным интерфейсом.
После прошивки также проверил управление монтировкой через родное ПО Celestron. Все вертится-крутится-наводится. С планетариями работу пока не проверял.
UPD. Проверил наведение при помощи Stellarium с плагином управления телескопом. Все завелось с пол-оборота. Перед использованием наведения через планетарий монтировка должна быть привязана при помощи родного пульта. Без привязки Stellarium просто елозит трубу на пару градусов туда-сюда независимо от указанных координат.
Код:
RJ10   DB9
1      2
2      5
4      3
Последний раз редактировалось: Alexander (Пн Окт 16, 2017 11:55), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 357
Добавлено: Пн Окт 16, 2017 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте пожалуйста рабочий конвертер USB-RS232. Сейчас все операции с монтировкой я выполняю на старом ноутбуке с "железным" COM-портом. Как оказалось, современный Stellarium и Pentium M c 2 ГБ памяти вещи малосовместимые.
Добавлено: Пн Окт 16, 2017 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ugreen USB к RS232 com Порты и разъёмы Серийный PDA 9 DB9 Бу...Окна 7 8.1 XP vista Mac OS USB RS232 com
Буду дома - скажу, какой у меня. Работает:) Ключевое слово - Prolific. Кабели бывают с каким-то чипом и без него. Нужно с чипом.
Поблагодарили(1): Alexander
Благодарности: 357
Добавлено: Пн Окт 16, 2017 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, плодовитый кабель адаптер грех не купить. Может потомство даст Very Happy.
Добавлено: Вт Окт 17, 2017 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таких два: https://www.ru-chipdip.by/product/ml-a-043
Все GPS работают без нареканий с компом. Ещё у него хорошая фишка -- кабель не сильно дубеет на морозе.
Я один такой у Руслана брал -- может он с монтярой не работал? Я уже не помню.
Добавлено: Вт Окт 17, 2017 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, тот что ты брал у меня, с монтировкой не работал.
Добавлено: Вт Окт 17, 2017 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своем кабеле ничего кроме надписи "кабель-конвертер" не нашёл. Но на кабеле есть "коробочка", вероятно с чипом. Вроде бы для наших целей лучше всего подходит чип FT232RL. Или PL2303. Не помню) На драйвере в диспетчере устройств написано Prolific.
Обзор чипов: https://www.drive2.ru/c/2192985/
Благодарности: 357
Добавлено: Ср Окт 18, 2017 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот такая штука подойдет: https://www.ebay.com/itm/FT232RL-FTDI-Serials-Adapter-Module...7?hash=item3d00211c87:g:8R8AAOSwyQtVxAyF ?
Смущает выбор напряжения и упоминание Arduino.
По конструктиву идеально подойдет для того, чтобы сразу на монтировке организовать порт USB для управления. Без кучи переходников и лапши проводов.
Добавлено: Ср Окт 18, 2017 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, подойдёт. Себе для HEQ5 покупал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/FT232RL-FTDI-3-3V-5-5V-USB-to...096620.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.XKViId - работала без проблем. Проблемой было только соорудить для этой платы герметичную и компактную коробочку.
Сейчас больше предпочитаю пользоваться штатным проводом через пульт и переходником USB-RS232, так как можно быстро переключаться между управлением от компьютера или от пульта.
Благодарности: 357
Добавлено: Ср Окт 18, 2017 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дата-кабель подключается к пульту с другой стороны - работает параллельное управление как с компьютера, так и с пульта. Поэтому и хочу на монтировке организовать порт USB.
А может вообще через BT подключение организовать, или WiFi .
Добавлено: Ср Окт 18, 2017 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё равно к камере и камере-гиду провода тянуть)
Благодарности: 357
Добавлено: Ср Окт 18, 2017 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора бы уже скоростной канал организовывать при помощи лазерных диодов и фотоприемников Smile. ИК-связь уже почти похоронили, а на замену ничего не предоставили до сих пор.
