Добавлено: Вт Окт 10, 2017 23:14 Заголовок сообщения: Celestron NexStar 6 SE - управление из программы-планетария |
Комрады, нужен совет бывалых -- есть задача заставить работать Celestron NexStar 6 SE от ноута. Есть вопросы:
1). Подскажите краткий список того, что нужно поставить на комп для управления -- грубо говоря, нужно в планетарии выбрать RA DEC (звезда или прочий объект) и навестись туда (с определённой ошибкой, конечно).
2). Привязку по звёздам можно с компа делать, или только с пульта? Чтобы монировка более-менее попадала куда надо.
Понимаю, что ламерские вопросы, но время идёт -- софт развивается, и моё развитие остановилось лет 5-7 назад в этом вопросе, а лимит времени мал. Из программ-планетариев юзаю StarCalc, Cartes du Ciel, но не критично поставить что-то ещё -- главное, чтобы с минимумом заморочек. В качестве платформы-связки нужен ASCOM, как я понимаю...
Нужно не для себя, а для образования студентов по спутниковой тематике, но гугление показало, что потону я без указателей.
Sidewinder
Добавлено: Вт Окт 10, 2017 23:43 Заголовок сообщения: |
1) Краткий список:
Ascom Platform
Celestron Ascom Driver
EQMOD
Cartes Du Ciel
Вместо последнего можно Stellarium + StellariumScope
2) Привязка:
Можно делать управление через Cartes - там есть встроенное управление телескопом, и тогда в EQMod надо выбрать режим привязки Append on sync
Если пользоваться Stellarium + Stellariumscope, то второй вариант привязки (dialog)
На сайте EQMod можно подробнее прочитать про привязку, у меня пока не получилось сделать хотя бы одну трёхточечную привязку, звёзд выбрано много, но метод привязки автоматически делался как nearest. А звёзд для привязки может быть неограниченно много.
_________________ Руслан
Сообщения: 2789 Благодарности: 309
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 07:31 Заголовок сообщения: |
О, только собирался создавать тему по этой монтировке с таким же вопросом . Вит, у тебя разводка шнурка есть для нее?
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 17:40 Заголовок сообщения: |
Не, нема.
Lupus писал(а): | Не, нема. |
А заводской прозвонить можешь?
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 21:39 Заголовок сообщения: |
Руслан, Саша -- спасибо!
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 13:37 Заголовок сообщения: |
Моя монтировка при очередном включении показала веселую надпись:
Boot Loader
Invalid Package: 0002
Теперь появился дополнительный стимул спаять дата-кабель .
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 19:13 Заголовок сообщения: |
Спаял кабель, перепрошил пульт - все заработало.
Прилагаю схему распиновки кабеля, если вдруг кому-то потребуется. С одной стороны разъем RJ10 4P4C, с другой DB9 - стандартный COM. Чтобы не заморачиваться с обжатием коннектора RJ10 купил готовый телефонный кабель с такими коннекторами, отрезал один из коннекторов и припаял к розетке DB9. Кабель подключается к нижней части пульта.
Прошивал через Celestron Firmware Manager. Скачать его можно с официального сайта: http://software.celestron.com/updates/?dir=CFM/CFM
Для работы приложения необходима среда JRE минимум шестой версии. Я прошивал в WinXP с установленным JRE-6u45. При запуске CFM сразу пытается подключиться к монтировке. При успешном подключении появляется консоль последовательного порта и на пульте высвечивается строка подключения. Программа скачивает из интернета прошивку и пакеты каталогов, после чего можно приступать к обновлению ПО. По времени процесс обновления занимает несколько минут. Поддерживается работа в offline-режиме. Для этого пакеты с обновлениями должны быть помещены в папку "Packages" в каталоге с программой. В прикрепленных архивах последняя версия CFM и пакеты обновлений для монтировки NexStar 6/8 SE с русскоязычным интерфейсом.
После прошивки также проверил управление монтировкой через родное ПО Celestron. Все вертится-крутится-наводится. С планетариями работу пока не проверял.
UPD. Проверил наведение при помощи Stellarium с плагином управления телескопом. Все завелось с пол-оборота. Перед использованием наведения через планетарий монтировка должна быть привязана при помощи родного пульта. Без привязки Stellarium просто елозит трубу на пару градусов туда-сюда независимо от указанных координат.
Код: | RJ10 DB9
1 2
2 5
4 3 |
Последний раз редактировалось: Alexander (Пн Окт 16, 2017 11:55), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Окт 16, 2017 09:31 Заголовок сообщения: |
Посоветуйте пожалуйста рабочий конвертер USB-RS232. Сейчас все операции с монтировкой я выполняю на старом ноутбуке с "железным" COM-портом. Как оказалось, современный Stellarium и Pentium M c 2 ГБ памяти вещи малосовместимые.
Sidewinder
Добавлено: Пн Окт 16, 2017 13:00 Заголовок сообщения: |
Ну, плодовитый кабель адаптер грех не купить. Может потомство даст .
Добавлено: Вт Окт 17, 2017 09:55 Заголовок сообщения: |
У меня таких два: https://www.ru-chipdip.by/product/ml-a-043
Все GPS работают без нареканий с компом. Ещё у него хорошая фишка -- кабель не сильно дубеет на морозе.
Я один такой у Руслана брал -- может он с монтярой не работал? Я уже не помню.
Sidewinder
Sidewinder
Sidewinder
Добавлено: Ср Окт 18, 2017 15:30 Заголовок сообщения: |
Sidewinder писал(а): | Сейчас больше предпочитаю пользоваться штатным проводом через пульт и переходником USB-RS232, так как можно быстро переключаться между управлением от компьютера или от пульта. |
У меня дата-кабель подключается к пульту с другой стороны - работает параллельное управление как с компьютера, так и с пульта. Поэтому и хочу на монтировке организовать порт USB.
А может вообще через BT подключение организовать, или WiFi .
Sidewinder
Добавлено: Ср Окт 18, 2017 16:52 Заголовок сообщения: |
Sidewinder писал(а): | Alexander писал(а): | А может вообще через BT подключение организовать, или WiFi |
Всё равно к камере и камере-гиду провода тянуть) |
Пора бы уже скоростной канал организовывать при помощи лазерных диодов и фотоприемников . ИК-связь уже почти похоронили, а на замену ничего не предоставили до сих пор.
