Дураков ведь не куют, не отливают, но они сами родятся. /Даниил Заточник/
Марафон Мессье 2018
На страницу Пред.  1, 2, 3
risc-gsu
Благодарности: 126
Добавлено: Ср Мар 21, 2018 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эй эй! Господа ла! А что это у вас на первом снимке за комета летит в правой части кадра?! Вроде в созвездии Льва, если я правильно сориентировался)))
yuv
Благодарности: 65
Добавлено: Ср Мар 21, 2018 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, это блик от китового никоновского объектива (AF-S Nikkor 18-55 mm 1:3,5-5,6 G).
Было бы круто, если бы комета. А заодно пролет МКС, Иридиума и какого B-777, и чтоб все одновременно :)
В ту ночь еще болиды шастали. Мимо кадра, увы...
Добавлено: Ср Мар 21, 2018 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая фотография особенно марафонская:)
maiestas
Добавлено: Ср Мар 21, 2018 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Part II – Марафон Мессье 2018 Друзья! Всем доброго вечера! Хотелось бы поделится одной идеей! Насчёт продления Марафона в 2018-ом, по крайней мере для тех, кто не успел попасть 17,19-го Марта. К примеру: Если организовать 2-ой выезд на Марафон или будь то Астронаблюдения. Но во всяком случае, чтобы выезд состоялся! Наверняка найдутся люди, которым было бы интересно… ОТЗОВИТЕСЬ!
+375259023971 Алексей
maiestas сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yuv
Благодарности: 65
Добавлено: Ср Мар 21, 2018 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serhei писал(а):
В первую ночь нас было 12 человек на выезде. Никто больше не хочет поделиться результатами и впечатлениями? Или можно ложиться спать до следующего новолуния?
Впечатлили туманности Андромеды, Хаббла (особенно) гал-ка Cомбреро, Спасибо всем, кто дал на это посмотреть :)
yuv
Благодарности: 65
Добавлено: Чт Мар 22, 2018 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не подскажет ли уважаемая публика: на последней, вертикальной фотке - по центру и слева, на 9 часов, звезда с вертикальным ореолом -- что за она? Ореол какой-то особый, у других звезд такого нет (и на блик от света тоже не похож). Stellarium и SkyView не прояснили. Хотелось бы верить, что это туманность Андромеды, но ведь нет?
Pavel3001
Благодарности: 44
Добавлено: Чт Мар 22, 2018 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял это галактика, а точнее Туманность Андромеды, м31.
Благодарности: 734
Добавлено: Чт Мар 22, 2018 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая настоящая туманность Андромеды!
yuv
Благодарности: 65
Добавлено: Чт Мар 22, 2018 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига се... 2,5 млн св. лет... Спасибо за пояснение.
Добавлено: Чт Мар 22, 2018 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можно повторить на следующее новолуние в апреле.
Добавлено: Чт Мар 22, 2018 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем заключается предложение? Будет погода- сядем по машинам и поедем. А за месяц погоду угадать все равно не сможем.
Благодарности: 734
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторая карточка. Орион и его ближайшее окружение.
Параметры аналогичные тем, что и на первой.
Canon 5D Mk II, canon 50/1.8, ISO 4000, 15sec. Панорама из 6 вертикальных кадров. Для форума ресайз 20%.
 Размер файла:  1.13 MB
 Просмотрено:  10419 раз(а)
Поблагодарили(1): Sidewinder
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В центре верхней части кадра прикольная аберрация.
2^74207281-1 is prime!
Благодарности: 734
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объектив 50мм на полностью открытой дырке дает звезды блинчиками по краям Sad
При сшивке панорамы частично эта проблема решается, но надо делать максимально большое перекрытие, чего я не сделал. И так сойдет Razz Very Happy
Благодарности: 734
Добавлено: Вт Мар 27, 2018 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и последняя, Астрожыгуль. Параметры, как и до этого. Одиночный кадр.
 Размер файла:  1 MB
 Просмотрено:  10282 раз(а)
Поблагодарили(1): Alexander
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Вт Мар 27, 2018 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Астрожыгуль
Подгорел в атмосфере при посадке )
Добавлено: Вт Мар 27, 2018 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MarsianskiAlien писал(а):
Астрожыгуль
Его еще при союзе в космос запустили. Недавно вернулся Very Happy. Куда там Маску с родстерами Smile.
yuv
Благодарности: 65
Добавлено: Сб Мар 31, 2018 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Houston, Ugoltsy Base here. The Zhigoule has landed." :)
Страница 3 из 3
