risc-gsu
Сообщения: 418 Благодарности: 126
Добавлено: Ср Мар 21, 2018 00:51 Заголовок сообщения: |
Эй эй! Господа ла! А что это у вас на первом снимке за комета летит в правой части кадра?! Вроде в созвездии Льва, если я правильно сориентировался)))
yuv
Сообщения: 79 Благодарности: 65
Добавлено: Ср Мар 21, 2018 01:04 Заголовок сообщения: |
| risc-gsu писал(а): | | Эй эй! Господа ла! А что это у вас на первом снимке за комета летит в правой части кадра?! Вроде в созвездии Льва, если я правильно сориентировался))) |
Увы, это блик от китового никоновского объектива (AF-S Nikkor 18-55 mm 1:3,5-5,6 G).
Было бы круто, если бы комета. А заодно пролет МКС, Иридиума и какого B-777, и чтоб все одновременно :)
В ту ночь еще болиды шастали. Мимо кадра, увы...
Sidewinder
maiestas
Сообщения: 16 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Мар 21, 2018 21:00 Заголовок сообщения: |
Part II – Марафон Мессье 2018 Друзья! Всем доброго вечера! Хотелось бы поделится одной идеей! Насчёт продления Марафона в 2018-ом, по крайней мере для тех, кто не успел попасть 17,19-го Марта. К примеру: Если организовать 2-ой выезд на Марафон или будь то Астронаблюдения. Но во всяком случае, чтобы выезд состоялся! Наверняка найдутся люди, которым было бы интересно… ОТЗОВИТЕСЬ!
_________________ +375259023971 Алексей
yuv
Добавлено: Ср Мар 21, 2018 23:51 Заголовок сообщения: |
| Serhei писал(а): | | В первую ночь нас было 12 человек на выезде. Никто больше не хочет поделиться результатами и впечатлениями? Или можно ложиться спать до следующего новолуния? |
Впечатлили туманности Андромеды, Хаббла (особенно) гал-ка Cомбреро, Спасибо всем, кто дал на это посмотреть :)
yuv
Добавлено: Чт Мар 22, 2018 00:08 Заголовок сообщения: |
| А не подскажет ли уважаемая публика: на последней, вертикальной фотке - по центру и слева, на 9 часов, звезда с вертикальным ореолом -- что за она? Ореол какой-то особый, у других звезд такого нет (и на блик от света тоже не похож). Stellarium и SkyView не прояснили. Хотелось бы верить, что это туманность Андромеды, но ведь нет?
Pavel3001
Сообщения: 284 Благодарности: 44
Добавлено: Чт Мар 22, 2018 00:20 Заголовок сообщения: |
Насколько я понял это галактика, а точнее Туманность Андромеды, м31.
_________________ SkyWatcher 250/1200 // Celestron CGE (equmod&belt mod) //
Сообщения: 4050 Благодарности: 734
Добавлено: Чт Мар 22, 2018 00:35 Заголовок сообщения: |
Самая настоящая туманность Андромеды!
yuv
Добавлено: Чт Мар 22, 2018 00:52 Заголовок сообщения: |
| Нифига се... 2,5 млн св. лет... Спасибо за пояснение.
Sidewinder
Добавлено: Чт Мар 22, 2018 09:11 Заголовок сообщения: |
| maiestas писал(а): | | Part II – Марафон Мессье 2018 Друзья! Всем доброго вечера! Хотелось бы поделится одной идеей! Насчёт продления Марафона в 2018-ом, по крайней мере для тех, кто не успел попасть 17,19-го Марта. К примеру: Если организовать 2-ой выезд на Марафон или будь то Астронаблюдения. Но во всяком случае, чтобы выезд состоялся! Наверняка найдутся люди, которым было бы интересно… ОТЗОВИТЕСЬ |
Да, можно повторить на следующее новолуние в апреле.
_________________ Руслан
Serhei
Добавлено: Чт Мар 22, 2018 13:01 Заголовок сообщения: |
А в чем заключается предложение? Будет погода- сядем по машинам и поедем. А за месяц погоду угадать все равно не сможем.
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 02:47 Заголовок сообщения: |
Вторая карточка. Орион и его ближайшее окружение.
Параметры аналогичные тем, что и на первой.
Canon 5D Mk II, canon 50/1.8, ISO 4000, 15sec. Панорама из 6 вертикальных кадров. Для форума ресайз 20%.
1.13 MB |
10417 раз(а) |
| Поблагодарили(1): Sidewinder |
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 16:50 Заголовок сообщения: |
В центре верхней части кадра прикольная аберрация.
Добавлено: Пт Мар 23, 2018 19:52 Заголовок сообщения: |
Объектив 50мм на полностью открытой дырке дает звезды блинчиками по краям
При сшивке панорамы частично эта проблема решается, но надо делать максимально большое перекрытие, чего я не сделал. И так сойдет
Добавлено: Вт Мар 27, 2018 02:14 Заголовок сообщения: |
Ну и последняя, Астрожыгуль. Параметры, как и до этого. Одиночный кадр.
1 MB |
10280 раз(а) |
| Поблагодарили(1): Alexander |
MarsianskiAlien
Добавлено: Вт Мар 27, 2018 03:40 Заголовок сообщения: |
| Shooter писал(а): | | Астрожыгуль |
Подгорел в атмосфере при посадке )
Добавлено: Вт Мар 27, 2018 10:09 Заголовок сообщения: |
| MarsianskiAlien писал(а): | | Shooter писал(а): | | Астрожыгуль |
Подгорел в атмосфере при посадке ) |
Его еще при союзе в космос запустили. Недавно вернулся . Куда там Маску с родстерами .
yuv
Добавлено: Сб Мар 31, 2018 20:34 Заголовок сообщения: |
| "Houston, Ugoltsy Base here. The Zhigoule has landed." :)
