Сообщения: 2790 Благодарности: 309
Добавлено: Пт Фев 23, 2018 10:15 Заголовок сообщения: |
Serhei писал(а): | Не будьте строги. Астрофото на добе - это чистое развлечение, ну как максимум тренировка. Если автор желает результатов- то от порочной практики астрофото на табуретке сразу нужно отойти. |
Луна вполне снимается на азимутале. Там нет больших выдержек. Планеты тоже можно с ведением, потом при обработке вращение поля компенсируется.
А на представленном фото типичная атмосферная колбасня. Я с балкона такие же получаю на любом телескопе и любой монтировке.
Автору удачи в начинании! Руки явно из правильного места растут .
rommor
Сообщения: 18 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Фев 23, 2018 23:25 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Serhei писал(а): | Не будьте строги. Астрофото на добе - это чистое развлечение, ну как максимум тренировка. Если автор желает результатов- то от порочной практики астрофото на табуретке сразу нужно отойти. |
Автору удачи в начинании! Руки явно из правильного места растут . |
Спасибо всем за критику, советы и пожелания!
rommor
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 14:33 Заголовок сообщения: |
Был-ли у кого-нибудь опыт установки трубы Доб8 на рогатку и геодезическую треногу? Стоит-ли заморачиваться?
Serhei
Добавлено: Сб Мар 24, 2018 23:08 Заголовок сообщения: |
Что такое рогатка? И с какой целью планируется менять монтировку?
Сообщения: 807 Благодарности: 9
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 11:31 Заголовок сообщения: |
rommor писал(а): | Был-ли у кого-нибудь опыт установки трубы Доб8 на рогатку и геодезическую треногу? Стоит-ли заморачиваться? |
Помойму глупое решение. Доб весит напорядок больше геодезического прибора. Да и есть ли у монтировки ручки микро-передвижений? Если нет, то смысл?
rommor
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 18:23 Заголовок сообщения: |
Yoda писал(а): | Помойму глупое решение. Доб весит напорядок больше геодезического прибора. Да и есть ли у монтировки ручки микро-передвижений? Если нет, то смысл? |
Так и геодез-треноги есть на разные веса.
А у добовской монтировки есть ручки тонких телодвижений? Покажете?
rommor
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 18:50 Заголовок сообщения: |
rommor писал(а): | Yoda писал(а): | Помойму глупое решение. Доб весит напорядок больше геодезического прибора. Да и есть ли у монтировки ручки микро-передвижений? Если нет, то смысл? |
А у добовской монтировки есть ручки тонких телодвижений? Покажете? | Сомневаюсь, что будет монтировка на вес восьми-дюймового добсона. Тонких движений у доба нету, посему этот вопрос и возник. Зачем вам снимать добсона с табуретки и ставить на геодезическую монтировку?
Serhei
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 19:05 Заголовок сообщения: |
Это называется вилочная азимутальная монтировка. И еще раз: зачем?
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 19:31 Заголовок сообщения: |
А чем табуретка Добсона не вилка-то?
rommor
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 19:39 Заголовок сообщения: |
Yoda писал(а): | Сомневаюсь, что будет монтировка на вес восьми-дюймового добсона. Тонких движений у доба нету, посему этот вопрос и возник. Зачем вам снимать добсона с табуретки и ставить на геодезическую монтировку? |
Труба весит 11 кг, есть треноги на 12.
Serhei писал(а): | Это называется вилочная азимутальная монтировка. И еще раз: зачем? |
Deimos писал(а): | А чем табуретка Добсона не вилка-то? |
Чтобы места меньше занимала и чтоб раком не стоять возле неё, и чтоб со стулом не прыгать за окуляром!
Serhei
Добавлено: Вс Мар 25, 2018 22:21 Заголовок сообщения: |
Трубу нужно крепить так чтобы центр тяжести совпадал с осью высоты т.е так же, как и на добе. Соответственно длинна перьев вилки будет примерно соответствовать высоте табуретки доба. А теперь с учетом высоты треноги представьте на какой высоте окажется окулярный узел при наблюдениях объектов около зенита. Прыгать придется не со стулом, а на стуле. Или обрезать треногу... Но зачем?
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 18:52 Заголовок сообщения: |
Длина трубы около метра. Для околозенитных объектов высота окуляра должна быть на уровне глаз, т.е. 150-160 см. Получается, что высота треноги менее 50-60 см. Так можно установить треногу только сильно раздвинув её ноги. И получается будете об эти ноги спотыкаться. Проще телескоп на родной монтировке прикрепить к кухонной табуретке.
Да и рогатка не будет кардинально меньше места занимать.
rommor
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 19:09 Заголовок сообщения: |
Serhei писал(а): | Трубу нужно крепить так чтобы центр тяжести совпадал с осью высоты т.е так же, как и на добе. |
У меня Ретрак, там центр тяжести ваще не учтён!
Lupus писал(а): | Проще телескоп на родной монтировке прикрепить к кухонной табуретке.
Да и рогатка не будет кардинально меньше места занимать. |
Проще, не спорю, но надо две машины тогда для перевозки!
Будет меньше и гораздо!
Serhei
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 19:24 Заголовок сообщения: |
rommor писал(а): |
У меня Ретрак, там центр тяжести ваще не учтён! |
Большего бреда я еще не слышал.
Добавлено: Пн Мар 26, 2018 19:50 Заголовок сообщения: |
rommor, не занимайтесь дуростью. Пускай доб будет добом, а иначе смысл было его покупать?
Sidewinder
