Serggg
Сообщения: 9 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 12:23 Заголовок сообщения: Помощь новичку |
Привет. 3 дня пытаюсь мониторит метеоры в FM, приёмник uniden, антенна вертикальная, записываю, просматриваю, но тишина. Частоту подобрал турецкую мощного передатчика. Что не так? Помогите новичку
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 19:04 Заголовок сообщения: |
Serggg, где территориально вы находитесь?
Посмотрите статьи про антенны:
"Приемные антенны для радиоастрономических наблюдений в любительских условиях"
"Проволочная направленная антенна для радиометеорных наблюдений"
Но я бы начал с горизонтального диполя, он простой: "Создание дипольной антенны своими силами". У меня проблем с диполем не было -- если на нём будут МРс'ы, то и на более прордвинутой тоже.
В аттаче три карты -- частот FM-станций (в МГц) с мощностью более 100 кВт в радиусе 1500 км от Минска, поляризаций (v -- вертикальная (как у вас), h -- горизонтальная, как у диполя), и мощности (в кВт). Попробуйте половить кандидатов в местных "окнах" FM-эфира эти частоты.
Карта FM-станций, частоты. |
839.22 KB |
11176 раз(а) |
Карта FM-станций, частоты. »»»
Карта FM-станций, поляризация. |
835.04 KB |
11176 раз(а) |
Карта FM-станций, поляризация. »»»
Карта FM-станций, мощность. |
872.06 KB |
11176 раз(а) |
Карта FM-станций, мощность. »»»
Serggg
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 19:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо . нахожусь не далеко от Ростов на дону. Значит на вертикальную толку не будет? Спорадики и тропо идут а метеоры нет :) попробую на минские настроится
Serggg
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 19:20 Заголовок сообщения: |
А не далеко ли Польша? Может что поближе?
Nemo911
Сообщения: 188 Благодарности: 31
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 23:09 Заголовок сообщения: |
простите что вмешиваюсь. А как происходит наблюдение метеоров, Юпитера и прочего с помощью радиопередатчиков??? Что то там слышно или графики какие-то рисуются???? очень интересно, в этом не бум бум совсем.
вообще у нас кто нибудь ещё этим увлекается? Хотел бы взглянуть хоть раз на это.
Сообщения: 4010 Благодарности: 635
Добавлено: Ср Июл 25, 2018 23:35 Заголовок сообщения: |
Приезжайте на БАФ в эти выходные, пообщаетесь с такими наблюдателями
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 02:10 Заголовок сообщения: |
Serggg писал(а): | А не далеко ли Польша? Может что поближе? |
Форум белорусский, потому Польша у нас близко.
Для Ростова-на-Дону карты в аттаче, ограничение по мощности передатчиков больше 50 кВт. Если частоты не подходят, будем искать варианты.
Можете и сами -- на https://fmscan.org/main.php
Вводите местоположение (location) и фильтром (filter) отсекаете нужные вам параметры. В columns указываете, какой именно параметр отображать на карте.
750.01 KB |
11142 раз(а) |
753.62 KB |
11142 раз(а) |
762.98 KB |
11142 раз(а) |
Serggg
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 07:15 Заголовок сообщения: |
Если вертикал то и станцию с вертикальной поляризацией выбирать надо? 88.1 и 90.1 не подходят, рядом местные станции. Кстати бытовые помехи небольшие, повлияют ли на приём?
Serggg
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 08:22 Заголовок сообщения: |
Нашёл Болгарию 92.2, 120 кВт, посмотрим
Serggg
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 08:36 Заголовок сообщения: |
Кстати, простая тв антенна типа волновой канал или польская рамочная подойдёт? Если просто на балконе 2 го этажа поставить?
Serggg
Добавлено: Сб Июл 28, 2018 14:02 Заголовок сообщения: |
Ничего нет, не одного метеора, или правда вертикал не подходит?
Добавлено: Вс Июл 29, 2018 13:03 Заголовок сообщения: |
Я на вертикал не наблюдал метеоры, потому ничего сказать не могу. Только в горизонтальной поляризации наблюдения проводят.
uniden какой именно модели?
Польская рамочная -- это типа ТАКОЙ? Тогда это не антенна, а сушилка для носков. Нужно диполь попробовать, делать недолго.
Serggg
Serggg
Добавлено: Пн Июл 30, 2018 11:38 Заголовок сообщения: |
есть ещё много звуков наподобие "вжик" или свистов по 1-5 сек, они?
Добавлено: Пн Июл 30, 2018 11:57 Заголовок сообщения: |
Serggg писал(а): | есть ещё много звуков наподобие "вжик" или свистов по 1-5 сек, они? |
Вероятно оно, но хотелось бы при возможности их услышать в записи.
KAV
Сообщения: 21 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 18:35 Заголовок сообщения: |
Всем добрый вечер!
Выношу на суд мой первый результат. Если я не ошибаюсь, то это бурст несущей частоты ТВ сигнала. Начало на 2.7 сек. Плохое аудио- следствие простого слухового ожидания и записи на смартфон. На картинке смотрите выделенный сегмент.
420.18 KB |
10789 раз(а) |
 Скачать |
.mp3 |
85.54 KB |
Скачано: |
284 раз(а) |
KAV
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 18:44 Заголовок сообщения: |
Решил выложить весь файл записи. На 3-х минутном файле по моему есть звуки трех радиометеоров.
 Скачать |
record20180906181929.mp3 |
1.81 MB |
Скачано: |
267 раз(а) |
Павел Карпусь
Сообщения: 37 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Май 21, 2019 19:54 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! После длительного вынужденного перерыва снова начал подготовку к радионаблюдениям метеоров в FM диапазоне. Возник ряд вопросов, из-за непонимания которых я дальше не могу двигаться.
Значит, я выбрал ФМ станцию, находящуюся от меня на расстоянии 250 км и вещающую на частоте 66,8 МГц. На этой частоте в моем городе не вещает ни одна из станций (проверял в разное время суток).
Из оборудования: антенна (на данный момент) - диполь, приемник - RTL SDR свисток ( https://www.olx.ua/obyavlenie/new-rtl-sdr-v3-radioskaner-500...tl-sdr-blog-IDgCutY.html?sd=1#4d8a8e896e ), есть и МШУ ( https://www.olx.ua/obyavlenie/maloshumyaschiy-usilitel-mshu-...f5189z-3-5v-IDBHt66.html?sd=1#f6fd3f976c ).
Софт: SDRSharp, Spectrum Lab, Virtual Audio Cable.
Как я понимаю, я должен настроить SDRSharp на частоту 66,8 МГц (см. приложение). В случае появления метеора, сигнал от передающей станции отразится от ионизированного следа метеора и моя антенна его уловит. На "водопаде" в SDRSharp должен появится след на частоте 66,8 МГц, величина которого будет зависеть от размера ионизированного следа. Правильно? Какая модуляция должна быть установлена?
Но для автоматизации наблюдений необходимо вести постоянную регистрацию данных, для чего и нужна программа Spectrum Lab, а Virtual Audio Cable является "соединительным кабелем" между этими программами.
Я только не могу разобраться с настройками в Spectrum Lab (см. приложение). Какие основные настройки мне надо сделать для фиксации сигналов радиометеоров? И как будет выглядеть радиометеор в Spectrum Lab?
Очень надеюсь на Вашу помощь!
189.25 KB |
9347 раз(а) |
374.25 KB |
9347 раз(а) |
98.42 KB |
9347 раз(а) |
Павел Карпусь
Добавлено: Сб Май 25, 2019 21:00 Заголовок сообщения: |
Кто может подсказать, что это такое?
303.91 KB |
9260 раз(а) |
313.08 KB |
9260 раз(а) |
