Добавлено: Ср Окт 31, 2018 11:06 Заголовок сообщения: |
Оказалось даже хитрее - зависимость не от форума, а непонятно от чего. На днях там покритиковал один снимок за переутюженный фон, а оказалось - та же беда, после отключения моего турборежима - фон стал замечательный.
То ли от размера зависит, то ли от чего - не знаю.
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 10:02 Заголовок сообщения: |
M57, фотографировал в условиях города 18 октября. SW 909 EQ2, Pentax *ist DS, ISO 800, 113 кадров, примерно 2 десятка из них по 30 сек., остальные с выдержкой 15 сек. Обработка в Iris, фотошоп, Gimp.
331.3 KB |
6231 раз(а) |
| туманность "Кольцо", масштаб 100% |
179.43 KB |
6221 раз(а) |
туманность "Кольцо", масштаб 100% »»»
| Поблагодарили(1): Балюк Игорь |
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 14:06 Заголовок сообщения: |
| Женик писал(а): | | M57, фотографировал в условиях города 18 октября. SW 909 EQ2, Pentax *ist DS, ISO 800, 113 кадров, примерно 2 десятка из них по 30 сек., остальные с выдержкой 15 сек. Обработка в Iris, фотошоп, Gimp. |
Белый карлик очень хорошо заметен, и это очень хорошо.
Попытайся, сильно снимок не тянуть, видны шумы.
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 14:38 Заголовок сообщения: |
| Женик писал(а): | если не тянуть, не будет видно белого карлика  |
Карлик, на фоне туманности можно получить, если использовать полную калибровку, Медианное сложение. Чуть не забыл, должно быть минимальное ISO, у тебя отношение 1 : 10, значит, при ISO 100, нужна выдержка в городе 10 минут, а это значит, что на одиночном кадре можно получить хороший кадр.
Интересно, значит скачивай свои снимки на флэшку,приезжай ко мне, сделаем.
Женик, удачи!!!
Добавлено: Вт Окт 22, 2019 18:18 Заголовок сообщения: |
Игорь, исо 100 это особо извращенная форма астрофото)
Много лет назад Павел Бахтинов приводил графики сигнал/шум и динамический диапазон для цифрозеркалок кэнон. Всего не помню, но суть такая - при температуре сенсора 25 градусов и выше, рекомендуется исо 800 и более (при большей битности процессора) и выдержка 3-5-10 минут. И всё потому, что шум сенсора убьёт весь динамический диапазон, хоть ты исо 32 поставь. Поэтому, при высоком шуме, выгоднее "лупить" много коротких выдержек.
А вот при более низкой температуре сенсора имеет смысл ставить исо 400. Но и выдержки тогда должны быть в районе 10-15-20 минут. Кстати, при исо 400, еще не включается усилитель на матрице.
Исо 200, а тем более 100 применяют при необходимости "впихнуть" большой диапазон яркостей, причем динамический диапазон практически не изменяется, а вот выдержка на кадр приближается к 30 минутам, что требует уже серьезных и точных монтировок.
| Поблагодарили(1): Sidewinder |
maxim_ka
Сообщения: 352 Благодарности: 24
Добавлено: Ср Окт 23, 2019 12:32 Заголовок сообщения: |
Что-то в Гомеле засветки мало, прямо все звезды видать.
Я у себя в Минске фоткал, там столько звезд и подавно нету.
_________________ SW130/900EQ2 -> Celestron 150/750EQ3 ->
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
Добавлено: Ср Окт 23, 2019 14:40 Заголовок сообщения: |
| maxim_ka писал(а): | | Что-то в Гомеле засветки мало, прямо все звезды видать. |
не знаю. Все-таки Минск очень большой город
Сообщения: 2806 Благодарности: 357
Добавлено: Ср Окт 23, 2019 15:08 Заголовок сообщения: |
| maxim_ka писал(а): | Что-то в Гомеле засветки мало, прямо все звезды видать.
Я у себя в Минске фоткал, там столько звезд и подавно нету. |
Помимо того, что в Минске паразитного света значительно больше, наверняка и сам воздух в Минске грязнее гомельского, что дает еще большую потерю в проницании.
Добавлено: Ср Окт 23, 2019 16:02 Заголовок сообщения: |
У Минску ўсё па-свінску. У Слуцку - ўсё па-людску.
Sidewinder
Добавлено: Ср Окт 23, 2019 16:11 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | Игорь, исо 100 это особо извращенная форма астрофото)
Исо 200, а тем более 100 применяют при необходимости "впихнуть" большой диапазон яркостей, причем динамический диапазон практически не изменяется, а вот выдержка на кадр приближается к 30 минутам, что требует уже серьезных и точных монтировок. |
Вероятно, вот это исследование
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20017.0.html
_________________ Руслан
BAX
Сообщения: 56 Благодарности: 59
Добавлено: Чт Авг 25, 2022 13:52 Заголовок сообщения: |
13.08.2022 | EQ6R-Pro | C11EdgeHD | ZWO ASIAIR PRO | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO EAF | CANON EOS 5Da Mark-II | OPTOLONG L-Enhance
А=2820mm f/10 ISO=1600 t=180s Полнолуние (Стек из 20 кадров)
966.96 KB |
3863 раз(а) |
_________________ EQ6R-Pro | Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD | Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III | ZWO ASIAIR PRO
Последний раз редактировалось: BAX (Пн Авг 29, 2022 13:03), всего редактировалось 1 раз
BAX
Добавлено: Чт Авг 25, 2022 13:54 Заголовок сообщения: |
22.08.2022 | EQ6R-Pro | C11EdgeHD | ZWO ASIAIR PRO | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO EAF | CANON EOS 5Da Mark-II | OPTOLONG L-Enhance
F=2820mm f/10 ISO=1600 36х300s
53°46'19.5"N 28°10'31.9"E
зелёная зона засветки
917.34 KB |
3858 раз(а) |
BAX
Добавлено: Чт Авг 25, 2022 13:57 Заголовок сообщения: |
Эту ночь я решил посвятить очень сложному для Беларуси объекту - туманности Улитка NCG7293 oxвaтывaющей на нeбe учacтoк, coпocтaвимый c лунным диaмeтpoм! Выше 15° в Минске она не подымается (сейчас его максимум) из за чего она очень тусклая - 14 зв. величина.
Прогноз погоды обещал на севере и западе облачность и поэтому для охоты на её совместно с Клуб Астрономии мы поехали за 40 км от МКАД на юго-запад по Могилёвской трассе 53°45'35.1"N 28°13'26.3"E - довольно интересное место, закрытое с запада, севера и севоро-востока деревьями а с востока пригорком поля. Идеальное для наблюдения в зенит и с севера до юга
В ночь с 24 на 25 августа 2022г максимальная её высота была 15°26'18.9" а время при котором она выше 10° всего 4 часа, из которых половину я убил на настройку сетапа и поиск её на небе! На камере у меня она проявилась только на ISO=3200 и выдержке t=10мин
Начало ночи было безоблачным, но потом погнало облака и остаток ночи они периодически "гасили" яркий юпитер. При это в небе периодически пролетали яркие метеоры! Температура воздуха в начале ночи была +22°С а к концу была опустилась до +17°С.
в 4,30 мы закончили сьёмку и посмотрели на планеты! К рассвету они уже находились довольно высоко. Атмосфера давала увеличение 400х!! На юпитере в лёгкую просматривалось 8 поясов и тень от Ио. На марсе просматривалось тёмное пятно, а в качестве бонуса полюбовались поднявшимся над горизонтом созвездием Орион!
Как и ожидалось, накопленного сигнала оказалось мало - почти за 2 часа только начала прорисовываться внутренняя структура! но при этом проявился жёлтый цвет
Будем считать что поездка себя оправдала! Мы выполнили программу минимум и увидели больше чем планировали! NCG7293 довольно интересный объект, бросающий вызов и разжигающей азарт и к нему я ещё обязательно вернусь!
24.08.2022 | NCG7293 - Туманность Улитка
F=2820mm f/10 ISO=3200 13х600s
949.52 KB |
3856 раз(а) |
| Поблагодарили(2): DzmitryK, ML |
Добавлено: Чт Авг 25, 2022 15:00 Заголовок сообщения: |
| BAX писал(а): | | При это в небе периодически пролетали яркие метеоры! |
Весьма любопытно. Откуда и куда летели хотя бы очень примерно. Ну и численность интересует.
BAX
Добавлено: Пт Сен 02, 2022 11:54 Заголовок сообщения: |
Попытка №2 поймать Улитку. Место было выбрано с более тёмным югом S4 (53°31'30.2"N 27°21'55.8"E) а на трубу поставил редьюсер, благодаря чему она нарисовалась уже на выдержке 2 минуты с ISO=1600
В списке наилучших объектов для наблюдения (~120+) она была 3-яя снизу! И это лучшее время для её наблюдения из Беларуси! Выше 10° линии горизонта она была 4:25 (с 22:40 - 03:05) из которых я успех зацепить почти 3 часа - 2:55
А пока ловилась Улитка наблюдали преймущественно в зените с десяток ярких метеоров Акваридов, пару штук было с длинным следом
01.09.2022 | NCG7293 - Туманность Улитка
EQ6R-Pro | C11EdgeHD | 0.7x EdgeHD | ZWO ASIAIR PRO | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO EAF | CANON EOS 5Da Mark-II | OPTOLONG L-Enhance
F=1968mm f/7 ISO=1600 35х300s
120.25 KB |
3777 раз(а) |
947.38 KB |
3761 раз(а) |
| Поблагодарили(3): Ветер, Shooter, Olvin |
Sidewinder
Добавлено: Пт Май 09, 2025 11:46 Заголовок сообщения: |
Та же проба пера, только с профессиональной обработкой Shooter. Это пробный кадр для отладки наведения и трекинга, после того как разобрался с автофокусом и сфокусировался по всем 4 каналам.
Нужно было научить телескоп делать привязку к звёздам с помощью распознавания координат по снятому кадру (plate solving). У Astro Photography Tool предлагается выбрать несколько программ, но почему-то ничего не заработало, кроме ASTAP. Вот с ASTAP мы и подружились.
Навелись на M57, я создал план съемки. Ночной темноты оставалось около часа, близились сумерки, поэтому план был небольшой, по 20 кадров на канал по 20 секунд.
И тут обнаружилась ещё одна проблема. Слежение выключается в случайном порядке через случайное время. Поиск по форумам привёл к тому, что нужно отключить Mount Limits в EQMOD. Это действительно помогло. Но из-за этого приходилось постоянно перезапускать съёмку, потому что ведение отключалось.
В итоге получилось 12 кадров по 20 секунд L, и по 20 секунд R, G, B, Gain 300.
1.19 MB |
1181 раз(а) |
| Поблагодарили(2): Shooter, petrovicch |
nik-prizrakk2008
Сообщения: 169 Благодарности: 25
Добавлено: Пт Май 09, 2025 16:27 Заголовок сообщения: |
Неплохо было бы оборудование указывать. И нужен гид
_________________ Обозреватель Вселенной.
@Astromoz
Сообщения: 4038 Благодарности: 708
Добавлено: Пт Май 09, 2025 17:01 Заголовок сообщения: |
nik-prizrakk2008
Все от и до указано на изображении самом. Гид есть, даже 3 на выбор Это просто пристрелка.
