Мудрый человек понимает, что лучше воспретить себе увлечение, чем потом с ним бороться. /Ф. Ларошфуко/
Планетарные туманности
Добавлено: Ср Окт 31, 2018 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось даже хитрее - зависимость не от форума, а непонятно от чего. На днях там покритиковал один снимок за переутюженный фон, а оказалось - та же беда, после отключения моего турборежима - фон стал замечательный.
То ли от размера зависит, то ли от чего - не знаю.
Благодарности: 442
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
M57, фотографировал в условиях города 18 октября. SW 909 EQ2, Pentax *ist DS, ISO 800, 113 кадров, примерно 2 десятка из них по 30 сек., остальные с выдержкой 15 сек. Обработка в Iris, фотошоп, Gimp.
туманность "Кольцо"
 Размер файла:  331.3 KB
 Просмотрено:  6224 раз(а)
туманность "Кольцо" »»»
туманность "Кольцо", масштаб 100%
 Размер файла:  179.43 KB
 Просмотрено:  6214 раз(а)
туманность "Кольцо", масштаб 100% »»»
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белый карлик очень хорошо заметен, и это очень хорошо.
Попытайся, сильно снимок не тянуть, видны шумы.
Благодарности: 442
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не тянуть, не будет видно белого карлика Smile
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карлик, на фоне туманности можно получить, если использовать полную калибровку, Медианное сложение. Чуть не забыл, должно быть минимальное ISO, у тебя отношение 1 : 10, значит, при ISO 100, нужна выдержка в городе 10 минут, а это значит, что на одиночном кадре можно получить хороший кадр.
Интересно, значит скачивай свои снимки на флэшку,приезжай ко мне, сделаем.
Женик, удачи!!!
Добавлено: Вт Окт 22, 2019 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, исо 100 это особо извращенная форма астрофото)
Много лет назад Павел Бахтинов приводил графики сигнал/шум и динамический диапазон для цифрозеркалок кэнон. Всего не помню, но суть такая - при температуре сенсора 25 градусов и выше, рекомендуется исо 800 и более (при большей битности процессора) и выдержка 3-5-10 минут. И всё потому, что шум сенсора убьёт весь динамический диапазон, хоть ты исо 32 поставь. Поэтому, при высоком шуме, выгоднее "лупить" много коротких выдержек.
А вот при более низкой температуре сенсора имеет смысл ставить исо 400. Но и выдержки тогда должны быть в районе 10-15-20 минут. Кстати, при исо 400, еще не включается усилитель на матрице.
Исо 200, а тем более 100 применяют при необходимости "впихнуть" большой диапазон яркостей, причем динамический диапазон практически не изменяется, а вот выдержка на кадр приближается к 30 минутам, что требует уже серьезных и точных монтировок.
Поблагодарили(1): Sidewinder
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Ср Окт 23, 2019 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то в Гомеле засветки мало, прямо все звезды видать.
Я у себя в Минске фоткал, там столько звезд и подавно нету.
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
Благодарности: 442
Добавлено: Ср Окт 23, 2019 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю. Все-таки Минск очень большой город
Благодарности: 357
Добавлено: Ср Окт 23, 2019 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помимо того, что в Минске паразитного света значительно больше, наверняка и сам воздух в Минске грязнее гомельского, что дает еще большую потерю в проницании.
Добавлено: Ср Окт 23, 2019 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Минску ўсё па-свінску. У Слуцку - ўсё па-людску.
Добавлено: Ср Окт 23, 2019 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно, вот это исследование
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20017.0.html
Благодарности: 286
Добавлено: Ср Окт 23, 2019 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На эту же тему https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=148173.0
BAX
Благодарности: 59
Добавлено: Чт Авг 25, 2022 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13.08.2022 | EQ6R-Pro | C11EdgeHD | ZWO ASIAIR PRO | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO EAF | CANON EOS 5Da Mark-II | OPTOLONG L-Enhance
А=2820mm f/10 ISO=1600 t=180s Полнолуние (Стек из 20 кадров)
 Размер файла:  966.96 KB
 Просмотрено:  3856 раз(а)
Последний раз редактировалось: BAX (Пн Авг 29, 2022 13:03), всего редактировалось 1 раз
BAX
Благодарности: 59
Добавлено: Чт Авг 25, 2022 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22.08.2022 | EQ6R-Pro | C11EdgeHD | ZWO ASIAIR PRO | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO EAF | CANON EOS 5Da Mark-II | OPTOLONG L-Enhance
F=2820mm f/10 ISO=1600 36х300s
53°46'19.5"N 28°10'31.9"E
зелёная зона засветки
 Размер файла:  917.34 KB
 Просмотрено:  3851 раз(а)
BAX
Благодарности: 59
Добавлено: Чт Авг 25, 2022 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту ночь я решил посвятить очень сложному для Беларуси объекту - туманности Улитка NCG7293 oxвaтывaющей на нeбe учacтoк, coпocтaвимый c лунным диaмeтpoм! Выше 15° в Минске она не подымается (сейчас его максимум) из за чего она очень тусклая - 14 зв. величина.
Прогноз погоды обещал на севере и западе облачность и поэтому для охоты на её совместно с Клуб Астрономии мы поехали за 40 км от МКАД на юго-запад по Могилёвской трассе 53°45'35.1"N 28°13'26.3"E - довольно интересное место, закрытое с запада, севера и севоро-востока деревьями а с востока пригорком поля. Идеальное для наблюдения в зенит и с севера до юга
В ночь с 24 на 25 августа 2022г максимальная её высота была 15°26'18.9" а время при котором она выше 10° всего 4 часа, из которых половину я убил на настройку сетапа и поиск её на небе! На камере у меня она проявилась только на ISO=3200 и выдержке t=10мин
Начало ночи было безоблачным, но потом погнало облака и остаток ночи они периодически "гасили" яркий юпитер. При это в небе периодически пролетали яркие метеоры! Температура воздуха в начале ночи была +22°С а к концу была опустилась до +17°С.
в 4,30 мы закончили сьёмку и посмотрели на планеты! К рассвету они уже находились довольно высоко. Атмосфера давала увеличение 400х!! На юпитере в лёгкую просматривалось 8 поясов и тень от Ио. На марсе просматривалось тёмное пятно, а в качестве бонуса полюбовались поднявшимся над горизонтом созвездием Орион!
Как и ожидалось, накопленного сигнала оказалось мало - почти за 2 часа только начала прорисовываться внутренняя структура! но при этом проявился жёлтый цвет
Будем считать что поездка себя оправдала! Мы выполнили программу минимум и увидели больше чем планировали! NCG7293 довольно интересный объект, бросающий вызов и разжигающей азарт и к нему я ещё обязательно вернусь!
24.08.2022 | NCG7293 - Туманность Улитка
F=2820mm f/10 ISO=3200 13х600s
 Размер файла:  949.52 KB
 Просмотрено:  3849 раз(а)
Поблагодарили(2): DzmitryK, ML
Добавлено: Чт Авг 25, 2022 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весьма любопытно. Откуда и куда летели хотя бы очень примерно. Ну и численность интересует.
BAX
Благодарности: 59
Добавлено: Пт Сен 02, 2022 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытка №2 поймать Улитку. Место было выбрано с более тёмным югом S4 (53°31'30.2"N 27°21'55.8"E) а на трубу поставил редьюсер, благодаря чему она нарисовалась уже на выдержке 2 минуты с ISO=1600
В списке наилучших объектов для наблюдения (~120+) она была 3-яя снизу! И это лучшее время для её наблюдения из Беларуси! Выше 10° линии горизонта она была 4:25 (с 22:40 - 03:05) из которых я успех зацепить почти 3 часа - 2:55
А пока ловилась Улитка наблюдали преймущественно в зените с десяток ярких метеоров Акваридов, пару штук было с длинным следом
01.09.2022 | NCG7293 - Туманность Улитка
EQ6R-Pro | C11EdgeHD | 0.7x EdgeHD | ZWO ASIAIR PRO | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO EAF | CANON EOS 5Da Mark-II | OPTOLONG L-Enhance
F=1968mm f/7 ISO=1600 35х300s
 Размер файла:  120.25 KB
 Просмотрено:  3770 раз(а)
 Размер файла:  947.38 KB
 Просмотрено:  3754 раз(а)
Поблагодарили(3): Ветер, Shooter, Olvin
Добавлено: Пт Май 09, 2025 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проба пера, только с профессиональной обработкой Shooter. Это пробный кадр для отладки наведения и трекинга, после того как разобрался с автофокусом и сфокусировался по всем 4 каналам.
Нужно было научить телескоп делать привязку к звёздам с помощью распознавания координат по снятому кадру (plate solving). У Astro Photography Tool предлагается выбрать несколько программ, но почему-то ничего не заработало, кроме ASTAP. Вот с ASTAP мы и подружились.
Навелись на M57, я создал план съемки. Ночной темноты оставалось около часа, близились сумерки, поэтому план был небольшой, по 20 кадров на канал по 20 секунд.
И тут обнаружилась ещё одна проблема. Слежение выключается в случайном порядке через случайное время. Поиск по форумам привёл к тому, что нужно отключить Mount Limits в EQMOD. Это действительно помогло. Но из-за этого приходилось постоянно перезапускать съёмку, потому что ведение отключалось.
В итоге получилось 12 кадров по 20 секунд L, и по 20 секунд R, G, B, Gain 300.
 Размер файла:  1.19 MB
 Просмотрено:  1174 раз(а)
Поблагодарили(2): Shooter, petrovicch
nik-prizrakk2008
Благодарности: 25
Добавлено: Пт Май 09, 2025 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо было бы оборудование указывать. И нужен гид
Обозреватель Вселенной.
@Astromoz
Благодарности: 708
Добавлено: Пт Май 09, 2025 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nik-prizrakk2008
Все от и до указано на изображении самом. Гид есть, даже 3 на выбор Very Happy Это просто пристрелка.
Страница 7 из 8
