Сообщения: 3427 Благодарности: 209
Добавлено: Сб Ноя 09, 2019 22:43 Заголовок сообщения: |
Наконец-то было немного неба с почти полной Луной, но удалось испытать AHD камеру на IMX327 + NVP2441. Внешне сенсор неотличим от 307-го в керамике, но продавец говорит, что это 327. Аналоговый сигнал скармливается конвертеру AHD2USB3, где-то в теме был линк на него)) Фото потрохов прилагаю. Работает отлично на i5 8350U, UFO файлы генерит просто огромные, правда, 13 сек - 1.7Гб.
Но картинка неплохая, настройки - все улучшалки выключены, включен только 3D шумодав на минимум, по движущимся веткам его отрицательный эффект не заметил, может на метеорах надо тестировать. FPS 30, экспозиция 1/30 сек. Включено LSC - убирает виньетирование, и это работает. Еще есть функция косметической коррекции горячих пикселей, причем, судя по всему камера делает темновой кадр и на лету собирается его вычитать, не тестировал пока, просит закрыть объектив при активации сего пункта меню ))
Подписанный кадр - это 4 мм f0.95 объектив с установленным ИК фильтром, простое усреднение 30 кадров в Pixinsight ))) На видео видны все отмеченные звезды, за исключением 5 Tri, но если знать, что она там есть, то она там видна.
Поблагодарили(5): Toliman, Yuri_18, Morozyako, Dobermann, Балюк Игорь |
Добавлено: Вс Ноя 10, 2019 00:13 Заголовок сообщения: |
Сидя в тепле, появилась идея поставить камеру, направить в небо, воткнуть в конвертер AHD->HDMI и на экран большого телевизора!
И такие конвертеры есть: https://ru.aliexpress.com/item/32960384379.html
Cyanometer
Сообщения: 64 Благодарности: 31
Добавлено: Вс Ноя 10, 2019 09:20 Заголовок сообщения: |
Без Луны и ик-фильтра будет просто отвал бошки.
Я так думаю
Там ещё настройка есть, примерно monitor-> gamma или как-то так. Предлагаю попробовать установить 0.45.
Добавлено: Вс Ноя 10, 2019 17:39 Заголовок сообщения: |
Да, Дмитрий, видел эту настройку, с ней определенно лучше!
Yahor
Сообщения: 426 Благодарности: 14
Cyanometer
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 08:43 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | AHD камеру на IMX327 + NVP2441. Внешне сенсор неотличим от 307-го в керамике, но продавец говорит, что это 327. |
Кстати, только сейчас до меня дошло.
Такое сочетание сенсора и ISP довольно странное, IMX327 обычно ставят в паре с NVP2450H, я ни разу не встречал 327 вместе с 2441.
Что-то тут нечисто.
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 09:37 Заголовок сообщения: |
О, как интересно! А можно как-то внешне их отличить?
Нашел что-то такое, но это же 290 сенсор
https://ru.aliexpress.com/item/32847653074.html
Cyanometer
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 12:26 Заголовок сообщения: |
Процессоры отличить? На них же надписи есть.
Как отличить 307 от 327, если они в одинаковом корпусе, я не знаю
Добавлено: Ср Ноя 13, 2019 14:58 Заголовок сообщения: |
Ну вот и откуда тогда известно, что там 327-е стоят?
Добавлено: Вс Ноя 17, 2019 19:21 Заголовок сообщения: |
RMS на выходе генерит два файла - один в формате R91, где нет информации и принадлежности к потоку и второй - свой, где эти данные есть, для статистики хотелось бы иметь ее, в одном файле без лишних телодвижений.
Видятся следующие решения:
1. Дописать в исходниках RMS;
2. Написать свою утилиту определения радианта по имеющимся данным;
3. Использовать UfoOrbit для дообработки, как Сергей советовал.
UPD: п.1. провальный - RMS видит ущербное число потоков, большое кол-во классифицирует как спорадики.
Добавлено: Пн Ноя 25, 2019 21:54 Заголовок сообщения: |
А, ну вот такой же шум на камере, как у меня)) Я не один такой В принципе ни на что не влияет, просто сотни ложных детекций, ну и таймлапс вот такой шумный получается.
Это 291-й сенсор на отдельной плате, присоединенный шлейфом. Есть мысль, что шлейф и есть проблема.)
https://www.youtube.com/watch?v=ANqgiOFqHa4
Сообщения: 2111 Благодарности: 1258
Добавлено: Пн Ноя 25, 2019 22:40 Заголовок сообщения: |
Не... ну это ужос. )
Cyanometer
Добавлено: Вт Ноя 26, 2019 13:46 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | А, ну вот такой же шум на камере, как у меня)) Я не один такой В принципе ни на что не влияет, просто сотни ложных детекций, ну и таймлапс вот такой шумный получается.
https://www.youtube.com/watch?v=ANqgiOFqHa4 |
Отстегнуть шлейф, протересть спиртом, застегнуть обратно пробовали?
Интересно что получится.
Добавлено: Вт Ноя 26, 2019 21:01 Заголовок сообщения: |
Ну, это я сделал и не раз. Даже стёркой потёр)) Линейный БП пробовал, проц с радиатором и без пробовал - всё без эффекта, увы.
Сообщения: 2763 Благодарности: 241
Добавлено: Вт Ноя 26, 2019 22:25 Заголовок сообщения: |
А какой там шлейф? Я у китайцев заказывал новый под 224-ую асю. Есть еще несколько лишних. Могу отдать, если подойдет.
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 20:44 Заголовок сообщения: |
Шлейф вот такой. С обратной стороны написано 20624
Добавлено: Чт Ноя 28, 2019 22:16 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | Шлейф вот такой. С обратной стороны написано 20624 |
У меня другой, к сожалению.
Добавлено: Вс Дек 01, 2019 19:08 Заголовок сообщения: |
Как-то ранее я тут интересовался, а не будет ли металлический корпус экранировать wifi. Ответ - да, экранирует. Решено поставить внешние антенны. Для начала впаивается UFL разъем, перерезается дорожка к внутренней антенне и в боковую стенку корпуса монтируется RP-SMA разъем. Вот с этим была проблема, стенка слишком толстая. Тут я вспомнил, что хотел потренироваться с обработкой CNC станком, и, таки да, получилось)) Две малинки теперь с антеннками. Стало лучше, там, где коннект постоянно рвался, сейчас держит стабильно. Ещё, сами малинки версии В+ пытаются подключиться на 5ГГц и постоянно это делают при первой возможности, надо как-то это отключить ))
Линки на железо:
Корпус https://ru.aliexpress.com/item/32857577753.html
Антенна https://ru.aliexpress.com/item/32865231222.html
UFL разъем https://ru.aliexpress.com/item/33059352910.html
Добавлено: Чт Дек 05, 2019 01:29 Заголовок сообщения: |
Andrey Prokopovich писал(а): | Решено поставить внешние антенны. Для начала впаивается UFL разъем, перерезается дорожка к внутренней антенне и в боковую стенку корпуса монтируется RP-SMA разъем. |
Я вот не захотел курочить родную wi-fi антенну -- решили прикупить USB wi-fi "свисток", малинка, судя по постам в сети, нормально подхватывает. Но пока сами не тестили.
Добавлено: Чт Дек 05, 2019 08:41 Заголовок сообщения: |
Ага, есть такой вариант. Ну тут курочить - это всего-навсего перерезать одну дорожку и в подготовленное место впаять разъем. Сами бы создатели его впаяли, но , дабы не переходить за некой предел мощности и не нарываться на FCC, оставили это на совести пользователей ))
