Пусть женщина не рассуждает: это ужасно. /Демокрит/
Марс
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42, 43  След.
Denn-f
Благодарности: 115
Добавлено: Пн Окт 26, 2020 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-а Марса немного по хуже, но все же.
Место съемки - Беларусь, Брест - 52°. Телескоп 8"
Первый Марс за 22.10.20
Второй - 24.10.20
Sky Watcher 200мм F/5 + лб 3х + разгонная втулка + ZWO ADC + фильтр IR Cut + ASI462mc
Марс 22.10.20
FocalLength = 6000mm
5 роликов по 3 мин, в каждом по 29000 кадров. Сложено 10% из 145000 кадров
Capture Area Size = 640 * 480
Colour Format = RAW16
Exposure = 6ms
Gain = 200
FPS = 162 к/с
Марс 24.10.20
FocalLength = 5600mm
Один стек. 15% сложено из 27000 кадров
Exposure = 8ms
Gain = 250
FPS = 150 к/с
Обработка - PIPP, Autostakkert, Registax, Photoshop.
 Размер файла:  46.43 KB
 Просмотрено:  5129 раз(а)
 Размер файла:  52.83 KB
Поблагодарили(5): Shooter, Andrey Prokopovich, Yuri_18, Балюк Игорь, Dobermann
Denn-f
Благодарности: 115
Добавлено: Вс Ноя 01, 2020 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем с погодой беда... Сегодня после 1 ночи увидел небольшое просветление в небе и бегом тянуть все астробарахло на улицу -)) Пока разложился, только начал снимать первый ролик на 28 секунде Марс закрыло облако :( Ладно, думаю, все-равно столько всего тянул, подожду... И через мин 25, действительно, появилось опять небольшое окно, в которое, собственно, успел снять два ролика 3 и 2 мин -) И все... Снова все затянуло и уже с концами...
Марс 01.11.20 Высота - 35°
FocalLength = 5500mm
2 ролика 3 и 2 мин. Сложено 25% из 31800 кадров
Exposure = 9ms
Gain = 190
FPS = 106 к/с
Обработка - PIPP, Autostakkert, WJ, Photoshop.
Несколько вариантов обработки. Какой лучше?
 Размер файла:  35.22 KB
 Просмотрено:  5041 раз(а)
 Размер файла:  35.56 KB
 Размер файла:  36.62 KB
 Размер файла:  35.93 KB
Поблагодарили(3): Shooter, Yahor, bigol
Благодарности: 635
Добавлено: Вс Ноя 01, 2020 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне, так третий.
Благодарности: 849
Добавлено: Вс Ноя 01, 2020 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно, нет погоды совсем. За сентябрь-октябрь только вот один Марс урвал, да и то туманом накрыло - синий канал едва успел записать.
29 Октября 2020, около 21:20 UT.
TAL-250K, 3x Barlow, ZWO ASI290MM + Baader RGB.
Seeing 6/10, trans. 2/5.
 Размер файла:  40.08 KB
 Просмотрено:  5014 раз(а)
Поблагодарили(2): Dobermann, bigol
Denn-f
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго дня!
К сожалению, погоды нет совсем, а Марс отдаляется от нас все дальше и дальше. Так хотелось еще хотя бы раз поснимать эту красную планету, но, видимо, ничего не выйдет. Ну что же, будем ждать 15 лет -))
А пока я сделал подборку лучших своих снимков красной планеты.
Коллаж из фотографий Марса сделанных за период с 29 августа по 31 октября.
Можно проследить динамику изменения видимого диаметра планеты. По-моему, только за 29 августа я снимал с ЛБ 2х - поэтому масштаб получился значительно мельче (увеличил примерно на 150%). Остальные все Марсы снимались с ЛБ 3х и разгонной втулкой от ЛБ 2х (короткая)
Оборудование для съемки:
Телескоп - Ньютон 200мм на EQ5
ЛБ 3х + втулка + ADC
Камера - ASI462mc + IR cut
 Размер файла:  254.1 KB
 Просмотрено:  4914 раз(а)
Поблагодарили(11): Denis V, DzmitryK, KAE, Morozyako, Shooter, Alexander, bigol, Yuri_18, Yahor, treetey, Gleb1964
Благодарности: 635
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не удивлюсь, если эту картинку в учебнике каком потом увижу :)
Denn-f
Благодарности: 115
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, наверное, в школах такому не учат. А как бы было интересно, чтобы на астрономии детям показывали луну и планеты в телескоп.
А вообще, сейчас в интернете есть настолько крутые фотографии Марса на хорошую апертуру, что мои там рядом не стояли -)
KAE
Благодарности: 54
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в школьной программе наблюдения. 2 часа. Дневные и вечерние. Но!...
Где взять: 1. Погоду. 2. Телескоп.
Старые советские ТМШ-УШМ, БШР, МШР если где и остались то только чудом.
Тут надысь комплекты оснащения кабинета физики раздавали. В нем была и коробка с надписью "Telescope". И цыферки "30070". Я называю это чудо позорной трубой...
Denn-f
Благодарности: 115
Добавлено: Сб Дек 12, 2020 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три снимка Марса за последние две недели.
Марс 20.11.20
Видна пылевая буря на Марсе.
Марс 25.11.20
Видимый диаметр стал существенно меньше. Также видна пылевая буря на Марсе
Марс 06.12.20
Планета отдалилась на 102 млн км от Земли. Южная полярная шапка еле видна.
Марс 06.16.20 Высота - 42°
 Размер файла:  48.47 KB
 Просмотрено:  4790 раз(а)
 Размер файла:  45.91 KB
 Размер файла:  44.69 KB
Поблагодарили(8): Yuri_18, KAE, petrovicch, Morozyako, Alexander, DzmitryK, bigol, Dobermann
Благодарности: 98
Добавлено: Ср Авг 10, 2022 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наш первый Марс 2022 года. Угловой размер планеты пока невелик, но кое-что уже можно разглядеть). Как обычно 360 мм Клевцов Сантел, ASI 290MM, фильтры Astronomik Typ II. 3 RGB серии по 180 сек. на канал.
 Размер файла:  34.82 KB
 Просмотрено:  4324 раз(а)
Поблагодарили(6): Shooter, DzmitryK, KAE, Olvin, chimaera, petrovicch
Благодарности: 849
Добавлено: Вс Авг 21, 2022 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и мой первый. Smile Жаркий август, и опять хороший сиинг подвезли (как когда-то в 2020 г.). Так что наснимал кое-чего, включая и вот этот Марсик.
Несмотря на небольшой угловой размер (9.1"), возле терминатора различима тень Горы Олимп. Особенно хорошо видно на анимации красного канала.
ТАЛ-250К, 3х Барлоу, ASI 290MM, Baader RGB, 180 сек. на канал. Размер 200%.
 Размер файла:  65.93 KB
 Просмотрено:  4206 раз(а)
Поблагодарили(6): Yahor, Dobermann, chimaera, Shooter, Sidewinder, Serhei
chimaera
Благодарности: 96
Добавлено: Чт Сен 08, 2022 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс 7 сентября, Минск.
Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + ЛБ 3x Datyson + QHY 5-III-462C (UV/IR cut).
2022-09-07 00:49 (03:49 UTC+3), Alt 44°, Dia 10.1"
Марс для меня как-то сложен в съемке, постоянная мазня, и сильно мешает кольцо по контуру. Кое-как приличный результат.
exp 5ms, gain 258, RAW8, 200fps ROI 400x350 36000fr
Сложено 2900 кадров. Деконволюция в Астре дала страх, из которого красный канал использован как маска резкости поверх обработки в Регистаксе.
Обработка PIPP, AS!3, AI, RS6, PS.
 Размер файла:  294.24 KB
 Просмотрено:  4115 раз(а)
Поблагодарили(6): Shooter, Denis V, KAE, Dobermann, Yahor, tuteychi
Благодарности: 849
Добавлено: Вт Сен 13, 2022 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс за 11 сентября 2022 г.
 Размер файла:  86.97 KB
 Просмотрено:  4050 раз(а)
Поблагодарили(5): Shooter, Yuri_18, Yahor, chimaera, Dobermann
Благодарности: 849
Добавлено: Сб Сен 17, 2022 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марс с Крита за 3 сентября. Хороший сиинг (где-то 6/10), и высота планеты около 74°. Непривычно, телескоп почти в зенит смотрит. Smile
Финальный результат - усреднение трёх RGB c деротацией в WinJUPOS (самый лучший способ давить шумы). Исходные три цветные картинки прилагаю в виде анимации.
 Размер файла:  114.91 KB
 Просмотрено:  3965 раз(а)
 Размер файла:  111.19 KB
Процесс съёмки
 Размер файла:  708.49 KB
 Просмотрено:  3963 раз(а)
Процесс съёмки »»»
Поблагодарили(6): Shooter, Yuri_18, chimaera, Dobermann, Yahor, tuteychi
Благодарности: 190
Добавлено: Пн Ноя 14, 2022 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера давали погоду в Минске. Марс уже крупненький!
2022.11.14 (00:28 to 01:00 UTС+3) снял 11 роликов по 50-90с.
Alt 50°
Минск, Астробеседка, Sky-Watcher bkp 2001, 3x Barlow, ZWO ASI178MM, PIPP, AS!3, Astra Image 3.0SI.
Ролики - 143 к/с, всего 140000 кадров, сложено 10%.
Capture Area Size = 320 * 240
Exposure = 4 ms
Gain = 149
 Размер файла:  42.66 KB
 Просмотрено:  3697 раз(а)
Поблагодарили(8): DzmitryK, petrovicch, ML, Shooter, Morozyako, Main, Yahor, chimaera
Добавлено: Вт Ноя 15, 2022 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень уж пережаренная каёмочка у блюдечка...
Благодарности: 190
Добавлено: Чт Ноя 17, 2022 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, первый блин вышел немного комом. Ещё был и небольшой светящийся лимб вокруг планеты, но я его просто залил черным) Знаю, что с этим нужно и можно бороться, но пожалуй не в этот раз. Кому интересно поиграться с исходниками могу скинуть ссылку на видео 9 Гб.
Добавлено: Чт Ноя 17, 2022 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Марса, при обработке, почти всегда кольцо вылезает.
В Регистаксе есть кнопка, где маску можно создать
Лично я - ретушировал, всё одно на лимбе деталей нет
Можно слоями в Фотошопе сложить, опять-таки через маску - по лимбу слабообработанный слой, а в центре- тянутый вейвлетами.
А в целом - чем лучше исходник, тем меньше артефактов.
и п.с. иногда битность камеры можно повысить, снимая не 8-бит ави, а 16-бит тифф
но это снижает фпс в разы
Поблагодарили(1): tuteychi
Валя
Добавлено: Вс Ноя 20, 2022 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох блин, видя тут такие марсы свой даже стыдно скидывать... Но я решился.. снимал я его впервые, это был вообще 3 выход на съёмки планет, только недавно приобрел астрокамеру св 305 про для планет, снимал я собственно на эту аструху, ньютон 150мм и лб 3х от той же св Бони.
 Размер файла:  2.36 KB
 Просмотрено:  3379 раз(а)
Валя сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Добавлено: Вс Ноя 20, 2022 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин?
Для 150 мм это вполне неплохо для начала, но
В ваших данных не ясно, что за телескоп - 150мм, но это не всё- сфера/парабола у зеркала, может корректор/мениск, фокусное расстояние - нет данных...
По камере/обработке - цветная/чб, какой канал в цвете, если цветная, фильтры, как снято, сколько кадров, фпс, софт для съемки, в чем сложены кадры, сколько в стек из скольки, постобработка итд...
Если вам интересно совет получить, то уж распишите подробно.
Что могу порекомендовать
Я прикидываю, что у вас ньютон и камера без фильтров. Берете вы видео софтом от свбони, без светофильтров и там же складываете.
На этом предположении советую.
Разгоняйте фокус - втулка, барлуха в барлуху итп..
Марс крутится медленно, снимайте видеоролики подлиннее - до 5 минут, делайте экспозицию короче, а усиление выше.
Используйте современный софт для сложения
Фильтры - если камера чб, то фильтры необходимы и чем они ближе к ИК, тем лучше будет картинка в итоге при любой атмосфере. Для Марса, так уж точно...
Страница 41 из 43
