Марс
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 40, 41, 42, 43 След. |
Denn-f
Сообщения: 38 Благодарности: 115
Добавлено: Пн Окт 26, 2020 21:33 Заголовок сообщения: |
2-а Марса немного по хуже, но все же.
Место съемки - Беларусь, Брест - 52°. Телескоп 8"
Первый Марс за 22.10.20
Второй - 24.10.20
Sky Watcher 200мм F/5 + лб 3х + разгонная втулка + ZWO ADC + фильтр IR Cut + ASI462mc
Марс 22.10.20
FocalLength = 6000mm
5 роликов по 3 мин, в каждом по 29000 кадров. Сложено 10% из 145000 кадров
Capture Area Size = 640 * 480
Colour Format = RAW16
Exposure = 6ms
Gain = 200
FPS = 162 к/с
Марс 24.10.20
FocalLength = 5600mm
Один стек. 15% сложено из 27000 кадров
Exposure = 8ms
Gain = 250
FPS = 150 к/с
Обработка - PIPP, Autostakkert, Registax, Photoshop.
46.43 KB |
5783 раз(а) |
52.83 KB |
5783 раз(а) |
| Поблагодарили(5): Shooter, Andrey Prokopovich, Yuri_18, Балюк Игорь, Dobermann |
Denn-f
Добавлено: Вс Ноя 01, 2020 17:15 Заголовок сообщения: |
Совсем с погодой беда... Сегодня после 1 ночи увидел небольшое просветление в небе и бегом тянуть все астробарахло на улицу -)) Пока разложился, только начал снимать первый ролик на 28 секунде Марс закрыло облако :( Ладно, думаю, все-равно столько всего тянул, подожду... И через мин 25, действительно, появилось опять небольшое окно, в которое, собственно, успел снять два ролика 3 и 2 мин -) И все... Снова все затянуло и уже с концами...
Марс 01.11.20 Высота - 35°
FocalLength = 5500mm
2 ролика 3 и 2 мин. Сложено 25% из 31800 кадров
Exposure = 9ms
Gain = 190
FPS = 106 к/с
Обработка - PIPP, Autostakkert, WJ, Photoshop.
Несколько вариантов обработки. Какой лучше?
35.22 KB |
5695 раз(а) |
35.56 KB |
5695 раз(а) |
36.62 KB |
5695 раз(а) |
35.93 KB |
5695 раз(а) |
| Поблагодарили(3): Shooter, Yahor, bigol |
Добавлено: Вс Ноя 01, 2020 17:20 Заголовок сообщения: |
Как по мне, так третий.
Добавлено: Вс Ноя 01, 2020 21:16 Заголовок сообщения: |
| Denn-f писал(а): | | Совсем с погодой беда... |
Это точно, нет погоды совсем. За сентябрь-октябрь только вот один Марс урвал, да и то туманом накрыло - синий канал едва успел записать.
29 Октября 2020, около 21:20 UT.
TAL-250K, 3x Barlow, ZWO ASI290MM + Baader RGB.
Seeing 6/10, trans. 2/5.
40.08 KB |
5668 раз(а) |
| Поблагодарили(2): Dobermann, bigol |
Denn-f
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 14:00 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня!
К сожалению, погоды нет совсем, а Марс отдаляется от нас все дальше и дальше. Так хотелось еще хотя бы раз поснимать эту красную планету, но, видимо, ничего не выйдет. Ну что же, будем ждать 15 лет -))
А пока я сделал подборку лучших своих снимков красной планеты.
Коллаж из фотографий Марса сделанных за период с 29 августа по 31 октября.
Можно проследить динамику изменения видимого диаметра планеты. По-моему, только за 29 августа я снимал с ЛБ 2х - поэтому масштаб получился значительно мельче (увеличил примерно на 150%). Остальные все Марсы снимались с ЛБ 3х и разгонной втулкой от ЛБ 2х (короткая)
Оборудование для съемки:
Телескоп - Ньютон 200мм на EQ5
ЛБ 3х + втулка + ADC
Камера - ASI462mc + IR cut
254.1 KB |
5568 раз(а) |
| Поблагодарили(11): Denis V, DzmitryK, KAE, Morozyako, Shooter, Alexander, bigol, Yuri_18, Yahor, treetey, Gleb1964 |
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 16:11 Заголовок сообщения: |
Не удивлюсь, если эту картинку в учебнике каком потом увижу :)
Denn-f
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 18:05 Заголовок сообщения: |
| Shooter писал(а): | | Не удивлюсь, если эту картинку в учебнике каком потом увижу :) |
К сожалению, наверное, в школах такому не учат. А как бы было интересно, чтобы на астрономии детям показывали луну и планеты в телескоп.
А вообще, сейчас в интернете есть настолько крутые фотографии Марса на хорошую апертуру, что мои там рядом не стояли -)
KAE
Сообщения: 187 Благодарности: 54
Добавлено: Чт Ноя 12, 2020 20:23 Заголовок сообщения: |
| Denn-f писал(а): | | Shooter писал(а): | | Не удивлюсь, если эту картинку в учебнике каком потом увижу :) |
А как бы было интересно, чтобы на астрономии детям показывали луну и планеты в телескоп. |
Есть в школьной программе наблюдения. 2 часа. Дневные и вечерние. Но!...
Где взять: 1. Погоду. 2. Телескоп.
Старые советские ТМШ-УШМ, БШР, МШР если где и остались то только чудом.
Тут надысь комплекты оснащения кабинета физики раздавали. В нем была и коробка с надписью "Telescope". И цыферки "30070". Я называю это чудо позорной трубой...
Denn-f
Добавлено: Сб Дек 12, 2020 15:19 Заголовок сообщения: |
Три снимка Марса за последние две недели.
Марс 20.11.20
Видна пылевая буря на Марсе.
Марс 25.11.20
Видимый диаметр стал существенно меньше. Также видна пылевая буря на Марсе
Марс 06.12.20
Планета отдалилась на 102 млн км от Земли. Южная полярная шапка еле видна.
Марс 06.16.20 Высота - 42°
48.47 KB |
5444 раз(а) |
45.91 KB |
5444 раз(а) |
44.69 KB |
5444 раз(а) |
| Поблагодарили(8): Yuri_18, KAE, petrovicch, Morozyako, Alexander, DzmitryK, bigol, Dobermann |
Сообщения: 802 Благодарности: 109
Добавлено: Ср Авг 10, 2022 14:08 Заголовок сообщения: |
Наш первый Марс 2022 года. Угловой размер планеты пока невелик, но кое-что уже можно разглядеть). Как обычно 360 мм Клевцов Сантел, ASI 290MM, фильтры Astronomik Typ II. 3 RGB серии по 180 сек. на канал.
34.82 KB |
4978 раз(а) |
| Поблагодарили(6): Shooter, DzmitryK, KAE, Olvin, chimaera, petrovicch |
Добавлено: Вс Авг 21, 2022 22:09 Заголовок сообщения: |
А вот и мой первый. Жаркий август, и опять хороший сиинг подвезли (как когда-то в 2020 г.). Так что наснимал кое-чего, включая и вот этот Марсик.
Несмотря на небольшой угловой размер (9.1"), возле терминатора различима тень Горы Олимп. Особенно хорошо видно на анимации красного канала.
ТАЛ-250К, 3х Барлоу, ASI 290MM, Baader RGB, 180 сек. на канал. Размер 200%.
65.93 KB |
4860 раз(а) |
| Поблагодарили(6): Yahor, Dobermann, chimaera, Shooter, Sidewinder, Serhei |
chimaera
Сообщения: 45 Благодарности: 97
Добавлено: Чт Сен 08, 2022 02:21 Заголовок сообщения: |
Марс 7 сентября, Минск.
Celestron CPC 800 (SCT 200мм F10) + ЛБ 3x Datyson + QHY 5-III-462C (UV/IR cut).
2022-09-07 00:49 (03:49 UTC+3), Alt 44°, Dia 10.1"
Марс для меня как-то сложен в съемке, постоянная мазня, и сильно мешает кольцо по контуру. Кое-как приличный результат.
exp 5ms, gain 258, RAW8, 200fps ROI 400x350 36000fr
Сложено 2900 кадров. Деконволюция в Астре дала страх, из которого красный канал использован как маска резкости поверх обработки в Регистаксе.
Обработка PIPP, AS!3, AI, RS6, PS.
294.24 KB |
4769 раз(а) |
| Поблагодарили(6): Shooter, Denis V, KAE, Dobermann, Yahor, tuteychi |
Добавлено: Вт Сен 13, 2022 02:22 Заголовок сообщения: |
Марс за 11 сентября 2022 г.
86.97 KB |
4704 раз(а) |
| Поблагодарили(5): Shooter, Yuri_18, Yahor, chimaera, Dobermann |
Добавлено: Сб Сен 17, 2022 22:54 Заголовок сообщения: |
Марс с Крита за 3 сентября. Хороший сиинг (где-то 6/10), и высота планеты около 74°. Непривычно, телескоп почти в зенит смотрит.
Финальный результат - усреднение трёх RGB c деротацией в WinJUPOS (самый лучший способ давить шумы). Исходные три цветные картинки прилагаю в виде анимации.
114.91 KB |
4619 раз(а) |
111.19 KB |
4619 раз(а) |
708.49 KB |
4617 раз(а) |
| Поблагодарили(6): Shooter, Yuri_18, chimaera, Dobermann, Yahor, tuteychi |
tuteychi
Сообщения: 925 Благодарности: 210
Добавлено: Пн Ноя 14, 2022 16:16 Заголовок сообщения: |
Вчера давали погоду в Минске. Марс уже крупненький!
2022.11.14 (00:28 to 01:00 UTС+3) снял 11 роликов по 50-90с.
Alt 50°
Минск, Астробеседка, Sky-Watcher bkp 2001, 3x Barlow, ZWO ASI178MM, PIPP, AS!3, Astra Image 3.0SI.
Ролики - 143 к/с, всего 140000 кадров, сложено 10%.
Capture Area Size = 320 * 240
Exposure = 4 ms
Gain = 149
42.66 KB |
4351 раз(а) |
_________________ Александр
| Поблагодарили(8): DzmitryK, petrovicch, ML, Shooter, Morozyako, Main, Yahor, chimaera |
Добавлено: Вт Ноя 15, 2022 13:48 Заголовок сообщения: |
Очень уж пережаренная каёмочка у блюдечка...
tuteychi
Добавлено: Чт Ноя 17, 2022 18:29 Заголовок сообщения: |
| Deimos писал(а): | | Очень уж пережаренная каёмочка у блюдечка... | Да уж, первый блин вышел немного комом. Ещё был и небольшой светящийся лимб вокруг планеты, но я его просто залил черным) Знаю, что с этим нужно и можно бороться, но пожалуй не в этот раз. Кому интересно поиграться с исходниками могу скинуть ссылку на видео 9 Гб.
Добавлено: Чт Ноя 17, 2022 19:47 Заголовок сообщения: |
У Марса, при обработке, почти всегда кольцо вылезает.
В Регистаксе есть кнопка, где маску можно создать
Лично я - ретушировал, всё одно на лимбе деталей нет
Можно слоями в Фотошопе сложить, опять-таки через маску - по лимбу слабообработанный слой, а в центре- тянутый вейвлетами.
А в целом - чем лучше исходник, тем меньше артефактов.
и п.с. иногда битность камеры можно повысить, снимая не 8-бит ави, а 16-бит тифф
но это снижает фпс в разы
| Поблагодарили(1): tuteychi |
Валя
Сообщения: 9 Благодарности: 5
Добавлено: Вс Ноя 20, 2022 17:34 Заголовок сообщения: |
Ох блин, видя тут такие марсы свой даже стыдно скидывать... Но я решился.. снимал я его впервые, это был вообще 3 выход на съёмки планет, только недавно приобрел астрокамеру св 305 про для планет, снимал я собственно на эту аструху, ньютон 150мм и лб 3х от той же св Бони.
2.36 KB |
4033 раз(а) |
Добавлено: Вс Ноя 20, 2022 22:11 Заголовок сообщения: |
Валентин?
Для 150 мм это вполне неплохо для начала, но
В ваших данных не ясно, что за телескоп - 150мм, но это не всё- сфера/парабола у зеркала, может корректор/мениск, фокусное расстояние - нет данных...
По камере/обработке - цветная/чб, какой канал в цвете, если цветная, фильтры, как снято, сколько кадров, фпс, софт для съемки, в чем сложены кадры, сколько в стек из скольки, постобработка итд...
Если вам интересно совет получить, то уж распишите подробно.
Что могу порекомендовать
Я прикидываю, что у вас ньютон и камера без фильтров. Берете вы видео софтом от свбони, без светофильтров и там же складываете.
На этом предположении советую.
Разгоняйте фокус - втулка, барлуха в барлуху итп..
Марс крутится медленно, снимайте видеоролики подлиннее - до 5 минут, делайте экспозицию короче, а усиление выше.
Используйте современный софт для сложения
Фильтры - если камера чб, то фильтры необходимы и чем они ближе к ИК, тем лучше будет картинка в итоге при любой атмосфере. Для Марса, так уж точно...
