Лучше терпеть зло, чем причинять зло. /У. Моэм/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 113, 114, 115 ... 162, 163, 164  След.
Благодарности: 268
Добавлено: Вс Дек 13, 2020 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
Теперь по поводу DAD. 6 и 7 декабря визуально зафиксировал активность метеоров из этого потока с ZHR около 10, что почти на уровне GEM! Попробую на досуге высчитать радиант.
Каталожный максимум DAD в 2020 году приходится на 8 декабря в 12:32LT. Напомню, болид был снят утром этого дня в 5:44LT.
Метеоры, принадлежащие DAD, классифицированы не мной, а программой VISDAT на основании критериев, разработанных в IMO. Здесь ситуация несколько противоречивая. Программа RADIANT "говорит" что эти метеоры не DAD и показывает радиант в UMi, а программа VISDAT классифицирует часть метеоров как DAD. Скорее всего DAD-метеоры летают как до даты максимума, так и после её. Радар CMOR показывает переменную и сложную структура DAD-потока. Наверняка имеется несколько субрадиантов.
Благодарности: 1435
Добавлено: Ср Дек 16, 2020 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статистика по камерам за ноябрь...
Meteor cameras in November, 2020
У погоды удалось урвать 132 базиса. К сожалению, Гомелю совсем не повезло с ясным небом.
Если бы не грейзер от 1 ноября, то было бы совсем грустно.
 Размер файла:  157.34 KB
 Просмотрено:  2088 раз(а)
 Размер файла:  65.14 KB
 Размер файла:  54.88 KB
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 268
Добавлено: Чт Дек 17, 2020 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по поводу обработки наблюдений для тех,кто работает c UFO. Сколько времени нужно для обработки наблюдений за одну ночь? Насколько автоматизирован процесс обработки полученного за ночь материала? Меня лично привлекает т.с. полная автоматизация процесса. Насколько я понял, программа Дубровского не позволяет это сделать.
Добавлено: Чт Дек 17, 2020 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полчаса на одну камеру. С просмотром спорных треков. Можно сделать совсем автоматом, ввести отсеивание спорных треков по определенным фильтрам, но тогда снизится полезный выход за ночь.
Есть другой вариант, как у Андрея Прокоповича. Там вообще засчитываются все треки: и самолетные, и спутниковые, и метеорные, и птички, капли, снежинки. Потом проводится отсев по базисным наблюдениям. Есть базис - метеор в базу. Нет базиса - не считается.
В целом первый вариант более гибкий - имеется возможность собирать статистику и по метеорам без базиса. Хотя базисная съемка дает почти все - и орбиту, и скорость, и поток, и абсолютную зв. величину.
Поблагодарили(2): Балюк Игорь, astroivan
Благодарности: 268
Добавлено: Чт Дек 17, 2020 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Хорошо. А какова чувствительность чипов в лк?
Добавлено: Чт Дек 17, 2020 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваня, посмотри первое сообщение в теме, там собрал информацию по сенсорам охранок:
https://forum.belastro.net/viewtopic.php?t=3155&start=0
Благодарности: 1435
Добавлено: Вс Дек 20, 2020 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геминиды - мимо, Урсиды - мимо, Вифлеемская звезда - мимо... всё - мимо. Погода - дрянь, жизни не дает...
Но сегодня утром сквозь сплошной не-лондонский туман прорвался яркий метеор. Надежды на базисы нет, поэтому определить кто это, возможности тоже нет. UFOAnaltzer определил яркость как -5.7m. Но мне кажется это сильно завышено, просто звезд сравнения почти не видно из-за облачности. Визуально я бы оценил его в -3m. Метеор очень быстрый. UFOAnaltzer приписал его к JBC (January beta Craterids). Но я бы не согласился, т.к. этот поток как раз только 20 декабря начинает действовать. Я бы отнес этот метеор к COM (Comae Berenicids), у которого недавно 17 декабря как раз был максимум и в радиант которого он идеально ложится. Но без базисов это всё догадки...
 Размер файла:  1.53 MB
 Просмотрено:  1963 раз(а)
 Размер файла:  1.17 MB
 Размер файла:  43 KB
Поблагодарили(2): astroivan, Andrey Prokopovich
Благодарности: 268
Добавлено: Вс Дек 20, 2020 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наш болид от 8 декабря "пристроен" для истории и статистики (заметка от результатах визуальных и фотонаблюдений метеоров 6-8 декабря 2020) : https://www.meteornews.net/2020/12/20/observations-december-06-08-in-belarus/
Фотоснимок болида-красавца, полученный Юрием, появится на титульной странице журнала "MeteorNews"! Так что поздравляю Юрия с великолепным фото!
Поблагодарили(3): bis, Andrey Prokopovich, Балюк Игорь
Добавлено: Пн Дек 21, 2020 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз - мои поздравления !
Благодарности: 268
Добавлено: Ср Дек 23, 2020 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому пригодится: новый IAU MDC cайт с архивами данных о фотонаблюдениях метеоров, видео и радио: https://www.astro.sk/iaumdcDB/ Сам пока что не "юзал", только узнал.
Поблагодарили(1): bis
Благодарности: 268
Добавлено: Чт Дек 24, 2020 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то Юрий сообщал, что внутри радианта GEM "сидит" радиант DRG. Ради любопытства посмотрел что есть внутри радианта GEM на дату максимума потока
14 декабря, по суммарным данным всех видеосетей планеты. Оказывается, внутри "раскидистого" радианта GEM "сидят" два радианта THA (номер 390) и JLL (номер 644).У первого Vg 30 км/с, у второго 35 км/с. Фактически, наблюдатель-визуальщик никак бы не отличил метеоры этих потоков от GEM. Это значит, что в идеале, при подсчете реального ZHR, нужно вычленять из активности GEM еще и суммарную активность этих двух малых потоков. Понятно, что при визуальных наблюдениях это учесть невозможно.
 Размер файла:  103.13 KB
 Просмотрено:  1865 раз(а)
Добавлено: Пт Дек 25, 2020 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван, ты меня заинтриговал.
Напиши в личку.
Добавлено: Пт Дек 25, 2020 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один увернулся от камеры
Костя, от нас, не увернулся.
Болид произвёл две вспышки, которые видны на снимке.
Траектория полёта заснята камерой по всей длине.
Камера очень сильно запотела, но болид был снят отлично.
 Размер файла:  77.35 KB
 Просмотрено:  1823 раз(а)
Добавлено: Пт Дек 25, 2020 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, по моему, ты ухватил самое начало полёта.
А, мне удалось заснять весь трек.
Добавлено: Пт Дек 25, 2020 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
07 12 2020 в 21 37 18 пролетел яркий и длинный метеор.
Блеск приблизительно от 0,00 до -1,00 звёздной величины.
 Размер файла:  111.73 KB
 Просмотрено:  1803 раз(а)
Добавлено: Пт Дек 25, 2020 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яркий и длинный метеор пролетел 07 12 2020 в 22 57 42.
Блеск приблизительно от 0,00 до -1,00.
Длительность явления около 1,5 секунд. Это в кадре, а сколько за кадром???
 Размер файла:  97.96 KB
 Просмотрено:  1797 раз(а)
Добавлено: Пт Дек 25, 2020 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже Грейзер.
Длительность явления 7,5 секунды.
Благодарности: 1435
Добавлено: Пт Дек 25, 2020 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потоки THA (November theta Aurigids) и JLL (January lambda Leonids) формально не попадают в радиант геминид, т.к. первый заканчивает активность 3 декабря, а второй начинает только 24 декабря (согласно с данными UFOOrbit). Помним, что максимум геминид приходится на 14 декабря... Теоретически да, в момент максимума геминид их радианты действительно приходят в область радианта геминид, но практически этих метеоров уже не будет или еще не будет (может быть только как статистическая погрешность). Другое дело DRG (December rho Geminids) - они меня просто выбесили, потому что UFOOrbit приписывал наши базисные метеоры чаще к DRG чемк GEM. И вот здесь Костя нашел такую информацию:
По поводу декабрьских ро-геминид (не путать с просто ро-геминидами). Они не отличаются ничем. Просто камеры фиксируют небольшое кол-во геминид с аномальной скоростью - около 40км/с, что больше, чем у геминид. Спектр этих метеоров тоже немного другой - менее яркая линия натрия. Предположительно, такие метеоры образовались после выброса струи пыли из родительского тела - астероида Фаэтон (3200) в 2005 году.
Так что формально - декабрьские ро геминиды являются струёй потока геминид и выделены в отдельный поток, чтоб не путаться в научных работах, коих пока немного ввиду малочисленности метеоров (часовое число 1-7).
По этой причине я удалил поток DRG из списка UFOOrbit, чтобы он не вносил сумятицу в наши видеонаблюдения. Наверное, было бы интересно заняться исследованием этой струи, но это не так просто как кажется. Для этого потребуются как минимум следующие вещи:
- съёмка при бОльших фокусных расстояниях объектива (для более точного определения скорости)
- съемка при бОльших фпс от 50к/с (для более точного определения скорости)
- съемка с дифракционной решеткой (для получения спектра)
Не думаю, что в настоящее время мы готовы к этому.
Поблагодарили(2): astroivan, bis
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Дек 25, 2020 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий, на дату 14 декабря 2020 года все видео сети проекта CAMS зафиксировали 14 базисных метеоров потока THA (399) и 61 базисный метеор потока JLL (644). Это активность за 24 часа по всем видео сетям планеты. Часовая активность этих потоков весьма малая, но не равно нулю. Кстати, по датам начала-конца действия потоков, особенно крупных, в IMO "полный разброд и шатания", т.к. информация в метеорном календаре устарела и никем не проверялась. Например, такого потока DLM все видео сети мира не наблюдали, хотя Р.Лунсфорд в своих рассылках о нем постоянно упоминает, мол это поток-синоним от COM. А ведь MDC исключила DLM из списка активных потоков. Так зачем же Роберт постоянно упоминает в своих рассылках об этом?
DRG не нужно было удалять из базы UFO, т.к. как по мне , это не научный подход.
Благодарности: 268
Добавлено: Сб Дек 26, 2020 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, житель Смоленска заснял яркую вспышку в небе 28 ноября: https://t.me/pdmnews/36174 Явление похоже на вспышку Дубровского-Балюка , а чуть позже вспышку Юрия.
Страница 114 из 164
