Доблесть милее вдвойне, если доблестный телом прекрасен. /Вергилий/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 124, 125, 126 ... 163, 164, 165  След.
Добавлено: Пн Апр 05, 2021 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поймался вот такой длинный метеор.
Спорадический (пока нет базиса). Не очень яркий ~0m. Самое в нем примечательное - летел более 11 секунд.
Видео (только выложил-может быть недоступно с часок, пока вкачивается на сервер)
Базис разыскивается Smile
Погоды не было. Спроси у Украинцев.
 Размер файла:  368.74 KB
 Просмотрено:  1716 раз(а)
Добавлено: Вт Апр 06, 2021 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Иван, по дружеский, не лезь в сравнения между Мусоросборниками.
IAU MDC и CAMS не являются мусоросборниками. А как ты их так можешь называть если не работал с ними? Surprised Cовет - прекрати заниматься флудом и болтовней - неадекватность твоя так и прет.
Добавлено: Чт Апр 08, 2021 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 апреля в 00:11 UT олл-скай камера зафиксировала начало полета (скорее всего) болида. Просьба подтвердить с ваших видеокамер.
 Размер файла:  1.23 MB
 Просмотрено:  1659 раз(а)
Добавлено: Чт Апр 08, 2021 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может Минские и Гродненские камеры, подтвердят, в Гомеле работала только Gomel_W.
Добавлено: Чт Апр 08, 2021 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
...Целился прямо в Минск , долетел от российской границы примерно за 3.5 сек.
Спорадик с геоцентрической скоростью 62.3 км/с. Все-таки это не грейзер:
H1 = 116km
H2 = 99km
Теоретически, также может попасть в камеры Gomel_NE и Gomel_NW.
Юра, сегодня я сделал фото с высоким разрешением.
Это метеор заснятый твоими камерами.
1 Начало полёта: камера Gomel_NE.
2 Конец полёта: камера Gomel_NW.
Метеор, судя по всему, ещё пролетел за крышей градусов 5 - 10.
 Размер файла:  65.76 KB
 Просмотрено:  1619 раз(а)
 Размер файла:  62.02 KB
Поблагодарили(2): Женик, bis
Добавлено: Чт Апр 08, 2021 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслуживает ещё один яркий метеор внимания.
Метеор пролетел 23 03 2021 в 00 17 35 LT.
 Размер файла:  63.38 KB
 Просмотрено:  1611 раз(а)
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Апр 10, 2021 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был такой болид в 03:12:30LT очень низко над горизонтом в Деражном. Яркость около -4m. Медленный.
Камера к сожалению сейчас барахлит, контакт где-то отошел, поэтому картинка плохая. Кроме того, полет снят не до конца, т.к. болид ушел под маску и за деревья.
 Размер файла:  411.78 KB
 Просмотрено:  1569 раз(а)
Поблагодарили(2): astroivan, bis
Добавлено: Сб Апр 10, 2021 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю! Время на олл-скай камере может отставать на ~ 1 минуту. Обычно раз в несколько дней синхронизирую. Видимо, нужно перед каждой наблюдательной сессией синхронизировать. Кстати, у меня иногда олл-скайка также барахлит. Может посреди ночи отказаться проводить фотосъемку. БП проверил - проблем не нашел. Скорее что-то с тушкой - нужно "потрошить". Smile
angelsky
Благодарности: 76
Добавлено: Сб Апр 10, 2021 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя IP камера пока в режиме тестирования. Но скорее всего перейду на AHD.
Сегодняшний
 Размер файла:  194.5 KB
 Просмотрено:  1545 раз(а)
Поблагодарили(3): Балюк Игорь, Yuri_18, bis
Добавлено: Сб Апр 10, 2021 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H1 = 116km
H2 = 99km
Юра, я обработал свои наблюдения этого яркого метеора.
Мои промеры:
Скорость по измерениям с 5 камер = 63,2 км/сек
H1 = 117.9
H2 = 101.2
Прибавилась длинна метеора на 15 - 20 километров.
 Размер файла:  142.14 KB
 Просмотрено:  1530 раз(а)
Поблагодарили(1): bis
Добавлено: Сб Апр 10, 2021 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обработал данные по яркому метеору. Засняли две камеры Gomel_NE и MINSK 19.
Параметры:
Геоцентрическая скорость = 21,8 км/сек
Высота входа в атмосферу H1 = 96.2
Высота сгорания H2 = 79.1
Ребята, приложите снимок с камеры MINSK 19, там он был виден во всей красе.
 Размер файла:  142.96 KB
 Просмотрено:  1519 раз(а)
 Размер файла:  106.02 KB
 Размер файла:  66.51 KB
Поблагодарили(1): Женик
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Апр 10, 2021 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Ребята, приложите снимок с камеры MINSK 19, там он был виден во всей красе.
В Минске это был заурядный метеор в самом углу кадра.
 Размер файла:  1.08 MB
 Просмотрено:  1508 раз(а)
Добавлено: Сб Апр 10, 2021 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, сейчас выгружу все данные по камерам в Дроп Бокс.
Добавлено: Вс Апр 11, 2021 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня, во время фотопатрулирования переменных звезд, видел визуально примерно в 21.54 LT яркий желто-зеленый медленный метеор (больше желтого), скорее всего болид -3- (-4) зв.вел. Летел из Возничего в Персей. Это может быть альфа-Виргинид AVB (#0021) или бета-кома-беренецид BCO (#0647). Время точнее сказать не могу, т.к. стоят на зарядке смарт-часы, которые специально применяю для визуальных наблюдений метеоров. Завтра утром гляну снимки с олл-скай камеры - должен "зарегистрироваться". Болид был шикарный - очень понравился. Smile А по ваши камеры должны его запечатлеть. Интересно насколько точно я определил длительность полета.
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Апр 11, 2021 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот он... Видео пока на руках нет.
 Размер файла:  324.09 KB
 Просмотрено:  1417 раз(а)
 Размер файла:  198.59 KB
Поблагодарили(1): astroivan
Добавлено: Вс Апр 11, 2021 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю Юрий! Ого как оперативно! Отлично! А какая яркость , скорость и принадлежность? Завтра обязательно отпишись. У меня он летел с середины "коробки" Возничего и через эпсилон Персея . Сейчас ухожу на 4-5 часовые визуальные наблюдения метеоров - может что-то интересное увижу - сообщу.
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прилагаю фото вчерашнего болида-красавца с моей олл-скай камеры. Юрий, но почему твоя минская цветная камера не передает цвет болида? Surprised
 Размер файла:  1.42 MB
 Просмотрено:  1392 раз(а)
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересный яркий метеор пролетел 25 03 2021 в 03 04 54 LT. Его засняли три камеры Gomel_NE, Daraganovo_10, Minsk_03, блеск метеора -0,4m. Примечательно, что метеор прилетел из за орбиты Плутона. Гелиоцентрическая скорость = 70,2 КМ/С. Геоцентрическая скорость = 66,2 КМ/С. Высота появления = 114 КМ. Высота сгорания = 86,4 КМ. Длинна трека в атмосфере 73 КМ.
 Размер файла:  97.01 KB
 Просмотрено:  1380 раз(а)
 Размер файла:  163.73 KB
 Размер файла:  122.13 KB
 Размер файла:  71.05 KB
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он же.
 Размер файла:  228.62 KB
 Просмотрено:  1373 раз(а)
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера Gomel_S засняла яркий метеор 25 03 2021 в 00 37 35 LT.
Пока не обрабатывал, Костя, если снимал в это время, проверь пожалуйста.
 Размер файла:  166.93 KB
 Просмотрено:  1365 раз(а)
Страница 125 из 165
