Мы не врачи, мы - боль. /А.И. Герцен/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 163, 164, 165  След.
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю Юрий! Ого как оперативно! Отлично! А какая яркость , скорость и принадлежность? Завтра обязательно отпишись...
Похоже, это гайка...
UFOOrbit упорно не хотел показывать базис. Стал разбираться. Оказалось, программа выбрасывала этот метеор из-за очень низкой наблюдаемой скорости Vo = 12 км/сек. Геоцентрическая скорость так и вовсе Vg = 5 км/сек. Наклонение орбиты всего 1.3 гр., т.е. тело вращается практически в плоскости земной орбиты (вместе с Землей?). Я делаю вывод, что с большой вероятностью мы наблюдали часть какого-то спутника, сгоревшего в атмосфере.
 Размер файла:  1.85 MB
 Просмотрено:  2081 раз(а)
 Размер файла:  45.89 KB
 Размер файла:  18.35 KB
 Размер файла:  14.31 KB
 Размер файла:  13.51 KB
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и да, еще немного статистики
H1 = 81km
H2 = 33km
Продолжительность полета: 5.6 сек
Длина пути в атмосфере: 58km
Яркость в Деражном: -1.5m
Яркость в Минске: -1.7m
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Юрий, но почему твоя минская цветная камера не передает цвет болида? Surprised
Я думаю, на то есть несколько причин...
1. Матрицы в метеорных камерах работают при больших усилениях. Чем выше усиление, тем меньше цвета, это я заметил на практике... Кстати, если снять один и тот же пейзаж обычным фотоаппаратом при ISO100 и ISO24500, то во втором случае также можно будет увидеть сильно поблекшие цвета. Я думаю, дело здесь в уменьшении динамического диапазона при больших усилениях.
2. Объектив рисует очень резко и без ореолов. При больших усилениях яркий метеор уходит в пересвет, а в пересвете как известно цвет полностью теряется. Зато цвет неплохо будет заметен при наличии дымки на небе и в отсветах на облаках, в местах, где нет пересвета.
3. Цветные камеры передают сигнал в цветовом пространстве YUV, а не в RGB. Яркостный канал не жмется, а вот информация о цвете как раз жмется. Наверное, этот фактор тоже влияет.
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера выехал на дачу, первый же пристрелочный снимок для выравнивания выдал болид. Данные по снимку:
Average residual 1.2 arcsec; order 4
RA 05h 04m 46.6s, Dec +47° 49' 11.8"
Pos Angle +06° 42.3', FL 134.2 mm, 7.38"/Pixel
DATE-OBS = '2021-04-11T19:05:23' / [ISO 8601] UTC date/time of exposure start
EXPTIME = 3.00000000000E+000 / [sec] Duration of exposure
SITELAT = '54 11 25' / Latitude of the imaging location
SITELONG = '27 28 56' / Longitude of the imaging location
 Размер файла:  208.72 KB
 Просмотрено:  2078 раз(а)
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде он
 Размер файла:  124.64 KB
 Просмотрено:  2077 раз(а)
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балюк Игорь писал(а):
Камера Gomel_S засняла яркий метеор 25 03 2021 в 00 37 35 LT.
Пока не обрабатывал, Костя, если снимал в это время, проверь пожалуйста.
это к тому посту
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу предположить, что это спутник.
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот симметричные обводы по яркости - нарастание-спад и круглый абсолютно блик.
Хотя я камеры свои посмотрел - нету. Но я спутники еще с утра потёр - так мож быть и было видео.
Благодарности: 1500
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком большом масштабе изображения такие мелкие и частые изменения в яркости метеора выглядят просто немыслимыми. Спутник это.
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загрузил свежую базу, по времени и по месту близко Иридиум 920.
Вот же ж.
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да . Иридиумы дают такое - всплеск и шарик. У меня каждый день такое пролетает. Но неинтересно никому - перестал смотреть принадлежность....
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заодно такой вопрос - есть специальные "шнурки" GPS-USB. Для точной синхронизации времени на компе. Для тайминга покрытий и т.п. Но ведь все смартфоны с GPS и легко связываются с PC по Wi-Fi. неужели нет софта, устанавливающего точное время с GPS через смартфон?
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это спутник, осталось только показать название.
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это к тому посту
Спасибо Костя.
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде он
Да, - это он.
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накануне дня космонавтики был зафиксирован очередной "длиннолетный" метеор.
Попался на камеры Minsk 03 и Daraganovo 10 и краешком на Minsk 14
Относительно неяркий, около 0m, но время лёта через поле зрения камеры Minsk 03 составила 14,5 секунд, причем запись закончилась, но метеор еще летел.
Радиант оказался где-то далеко в южных созвездиях, где-то под Большим Псом.
Орбита оказалась астероидной, афелий немного не дотянул до орбиты Юпитера.
 Размер файла:  135.78 KB
 Просмотрено:  1989 раз(а)
 Размер файла:  192.37 KB
 Размер файла:  85.17 KB
 Размер файла:  63.43 KB
 Размер файла:  134.51 KB
 Размер файла:  194.7 KB
 Размер файла:  100.94 KB
Поблагодарили(1): angelsky
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UFOAnalyzer всегда занижает время лета, т.к. "съедает хвосты". Точное время лета нужно определять в VirtualDub по таймкоду на видео. Так вот на 03 камере этот метеор летел в кадре 16.95 сек. Это похоже рекорд для нашей метеорной сети.
Данный объект также должен попасть в камеры Gomel_W, Gomel_NW и возможно в Gomel_NE. Украинские камеры тоже могут захватить начало полета.
P.S. К сожалению, конца траектории мы похоже не увидим чтобы говорить точно, но этот метеор очень похож на грейзер.
 Размер файла:  1.94 MB
 Просмотрено:  1988 раз(а)
 Размер файла:  68.06 KB
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашелся еще кусок с началом полета на камере Daraganovo 12.
Орбита немного подвинулась, так как метеор в процессе полета тормозился, а более ранний кусок показывает чуть большую скорость.
 Размер файла:  78.82 KB
 Просмотрено:  1987 раз(а)
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...по данным камер Daraganovo_12, Daraganovo_10, MINSK_14, MINSK_03 получается, что исправленный радиант находился в созвездии Кормы и имел склонение -44.3 гр. (!) Недалеко расположен радиант PPU (pi Puppids), дающий очень медленные метеоры, которые по характеристикам похожи на наш экземпляр.
Другие характеристики, которые уже поддаются расчету:
- Наблюдаемая скорость Vo = 17.3 km/s
- Геоцентрическая скорость Vg = 13.3 km/s
- H1: 99 km
- H2: 88 km (концовка полета не попала в камеры)
- Длина пути в атмосфере: 406 km (концовка полета не попала в камеры)
- Время полета: 23.5 s (концовка полета не попала в камеры)
Я надеюсь, гомельские камеры закроют бреши Smile
 Размер файла:  76.47 KB
 Просмотрено:  1981 раз(а)
Страница 126 из 165
