Добавлено: Пн Апр 12, 2021 17:07 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | Благодарю Юрий! Ого как оперативно! Отлично! А какая яркость , скорость и принадлежность? Завтра обязательно отпишись... |
Похоже, это гайка...
UFOOrbit упорно не хотел показывать базис. Стал разбираться. Оказалось, программа выбрасывала этот метеор из-за очень низкой наблюдаемой скорости Vo = 12 км/сек. Геоцентрическая скорость так и вовсе Vg = 5 км/сек. Наклонение орбиты всего 1.3 гр., т.е. тело вращается практически в плоскости земной орбиты (вместе с Землей?). Я делаю вывод, что с большой вероятностью мы наблюдали часть какого-то спутника, сгоревшего в атмосфере.
1.85 MB |
2080 раз(а) |
1.85 MB |
2080 раз(а) |
45.89 KB |
2080 раз(а) |
18.35 KB |
2080 раз(а) |
14.31 KB |
2080 раз(а) |
13.51 KB |
2080 раз(а) |
| Поблагодарили(1): astroivan |
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 17:15 Заголовок сообщения: |
...и да, еще немного статистики
H1 = 81km
H2 = 33km
Продолжительность полета: 5.6 сек
Длина пути в атмосфере: 58km
Яркость в Деражном: -1.5m
Яркость в Минске: -1.7m
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 17:48 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | ...Юрий, но почему твоя минская цветная камера не передает цвет болида?  |
Я думаю, на то есть несколько причин...
1. Матрицы в метеорных камерах работают при больших усилениях. Чем выше усиление, тем меньше цвета, это я заметил на практике... Кстати, если снять один и тот же пейзаж обычным фотоаппаратом при ISO100 и ISO24500, то во втором случае также можно будет увидеть сильно поблекшие цвета. Я думаю, дело здесь в уменьшении динамического диапазона при больших усилениях.
2. Объектив рисует очень резко и без ореолов. При больших усилениях яркий метеор уходит в пересвет, а в пересвете как известно цвет полностью теряется. Зато цвет неплохо будет заметен при наличии дымки на небе и в отсветах на облаках, в местах, где нет пересвета.
3. Цветные камеры передают сигнал в цветовом пространстве YUV, а не в RGB. Яркостный канал не жмется, а вот информация о цвете как раз жмется. Наверное, этот фактор тоже влияет.
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 17:55 Заголовок сообщения: |
Вчера выехал на дачу, первый же пристрелочный снимок для выравнивания выдал болид. Данные по снимку:
Average residual 1.2 arcsec; order 4
RA 05h 04m 46.6s, Dec +47° 49' 11.8"
Pos Angle +06° 42.3', FL 134.2 mm, 7.38"/Pixel
DATE-OBS = '2021-04-11T19:05:23' / [ISO 8601] UTC date/time of exposure start
EXPTIME = 3.00000000000E+000 / [sec] Duration of exposure
SITELAT = '54 11 25' / Latitude of the imaging location
SITELONG = '27 28 56' / Longitude of the imaging location
208.72 KB |
2077 раз(а) |
| Поблагодарили(1): Балюк Игорь |
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 18:45 Заголовок сообщения: |
вроде он
124.64 KB |
2076 раз(а) |
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 18:46 Заголовок сообщения: |
| Балюк Игорь писал(а): | Камера Gomel_S засняла яркий метеор 25 03 2021 в 00 37 35 LT.
Пока не обрабатывал, Костя, если снимал в это время, проверь пожалуйста. |
это к тому посту
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 19:14 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | | Вчера выехал на дачу, первый же пристрелочный снимок для выравнивания выдал болид. |
Я могу предположить, что это спутник.
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 19:25 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 19:34 Заголовок сообщения: |
Вот симметричные обводы по яркости - нарастание-спад и круглый абсолютно блик.
Хотя я камеры свои посмотрел - нету. Но я спутники еще с утра потёр - так мож быть и было видео.
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 19:44 Заголовок сообщения: |
При таком большом масштабе изображения такие мелкие и частые изменения в яркости метеора выглядят просто немыслимыми. Спутник это.
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 19:49 Заголовок сообщения: |
Загрузил свежую базу, по времени и по месту близко Иридиум 920.
Вот же ж.
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 21:22 Заголовок сообщения: |
| Да . Иридиумы дают такое - всплеск и шарик. У меня каждый день такое пролетает. Но неинтересно никому - перестал смотреть принадлежность....
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 21:35 Заголовок сообщения: |
Заодно такой вопрос - есть специальные "шнурки" GPS-USB. Для точной синхронизации времени на компе. Для тайминга покрытий и т.п. Но ведь все смартфоны с GPS и легко связываются с PC по Wi-Fi. неужели нет софта, устанавливающего точное время с GPS через смартфон?
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 12:48 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | Вчера выехал на дачу, первый же пристрелочный снимок для выравнивания выдал болид. Данные по снимку:
SITELONG = '27 28 56' / Longitude of the imaging location |
Это спутник, осталось только показать название.
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 12:49 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | | Балюк Игорь писал(а): | Камера Gomel_S засняла яркий метеор 25 03 2021 в 00 37 35 LT.
это к тому посту |
Спасибо Костя.
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 14:48 Заголовок сообщения: |
| Morozyako писал(а): | | вроде он |
Да, - это он.
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 17:28 Заголовок сообщения: |
Накануне дня космонавтики был зафиксирован очередной "длиннолетный" метеор.
Попался на камеры Minsk 03 и Daraganovo 10 и краешком на Minsk 14
Относительно неяркий, около 0m, но время лёта через поле зрения камеры Minsk 03 составила 14,5 секунд, причем запись закончилась, но метеор еще летел.
Радиант оказался где-то далеко в южных созвездиях, где-то под Большим Псом.
Орбита оказалась астероидной, афелий немного не дотянул до орбиты Юпитера.
135.78 KB |
1988 раз(а) |
192.37 KB |
1988 раз(а) |
85.17 KB |
1988 раз(а) |
63.43 KB |
1988 раз(а) |
134.51 KB |
1988 раз(а) |
194.7 KB |
1988 раз(а) |
100.94 KB |
1988 раз(а) |
| Поблагодарили(1): angelsky |
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 17:48 Заголовок сообщения: |
UFOAnalyzer всегда занижает время лета, т.к. "съедает хвосты". Точное время лета нужно определять в VirtualDub по таймкоду на видео. Так вот на 03 камере этот метеор летел в кадре 16.95 сек. Это похоже рекорд для нашей метеорной сети.
Данный объект также должен попасть в камеры Gomel_W, Gomel_NW и возможно в Gomel_NE. Украинские камеры тоже могут захватить начало полета.
P.S. К сожалению, конца траектории мы похоже не увидим чтобы говорить точно, но этот метеор очень похож на грейзер.
1.94 MB |
1987 раз(а) |
68.06 KB |
1987 раз(а) |
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 18:17 Заголовок сообщения: |
Нашелся еще кусок с началом полета на камере Daraganovo 12.
Орбита немного подвинулась, так как метеор в процессе полета тормозился, а более ранний кусок показывает чуть большую скорость.
78.82 KB |
1986 раз(а) |
Добавлено: Вт Апр 13, 2021 18:32 Заголовок сообщения: |
...по данным камер Daraganovo_12, Daraganovo_10, MINSK_14, MINSK_03 получается, что исправленный радиант находился в созвездии Кормы и имел склонение -44.3 гр. (!) Недалеко расположен радиант PPU (pi Puppids), дающий очень медленные метеоры, которые по характеристикам похожи на наш экземпляр.
Другие характеристики, которые уже поддаются расчету:
- Наблюдаемая скорость Vo = 17.3 km/s
- Геоцентрическая скорость Vg = 13.3 km/s
- H1: 99 km
- H2: 88 km (концовка полета не попала в камеры)
- Длина пути в атмосфере: 406 km (концовка полета не попала в камеры)
- Время полета: 23.5 s (концовка полета не попала в камеры)
Я надеюсь, гомельские камеры закроют бреши
76.47 KB |
1980 раз(а) |
