Заблуждение, что прошлое лучше настоящего, по-видимому, было распространено во все эпохи. /Х. Грили/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 126, 127, 128 ... 162, 163, 164  След.
Toliman
Благодарности: 103
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, этот метеор у меня тоже есть. Пока отстаю с обработкой, но его посчитал
Начало полёта
 Размер файла:  102.62 KB
 Просмотрено:  1661 раз(а)
Начало полёта »»»
MDS20210411.zip
CSV файл
 Размер файла:  274 Байт
 Скачано:  74 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 1435
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стало лучше... Smile Картинка в аттаче согласно качеству Q2.
Также я обратил внимание (это хорошо заметно на минской камере 03), что за основным телом движется сгусток, который постепенно отстает. Вероятно, это результат фрагментации тела в атмосфере. В аттаче сумма 14-ти соседних кадров.
P.S. Осталось выяснить, что там у Игоря. Может концовка попала? Хотя вряд ли, слишком низко над горизонтом, крыши помешают.
 Размер файла:  64.89 KB
 Просмотрено:  1649 раз(а)
 Размер файла:  56.2 KB
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Концовка, к сожалению не попала километров 40 - 50.
Начало, то же не попало, оно видно на камере Дубровского.
Метеор на моей камере Gomel_NW появился в созвездии Возничего, пролетел через весь кадр, очень эффектно и медленно, скрылся за крышей соседа, из за которой не появился.
Дыру между вашими обрывками, я залатаю, но нужно подождать.
Сколько ждать???
Благодарности: 1435
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, как сделаешь так сделаешь, только картинки метеора не забудь выложить - интересно посмотреть... В принципе, основная масса данных уже есть, чтобы делать выводы. Качество базисов получилось хорошее - Q2. Я полагаю, если какие-то цифры и изменятся, то не сильно.
Я попробовал проанализировать высоты в разных точках траектории. Получилось, что в конце зафиксированного нами пути высота была больше чем в середине. Значит это грейзер! Если исходить из практического опыта, когда грейзер затухает примерно на той же высоте что и появляется (или даже чуть-чуть выше), то можно предположить, что этот метеор должен был лететь еще примерно 7 сек. Таким образом, общее время полета должно было быть в районе 30 сек. Невероятно!
 Размер файла:  467.03 KB
 Просмотрено:  1636 раз(а)
Поблагодарили(4): Балюк Игорь, Toliman, astroivan, DzmitryK
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы, как говориться, не рассказывать сказки, прилагаю четыре кадра пролёта.
Камера Gomel_NW обведена зелёным.
На последнем кадре видно, как метеор залетает за крышу.
.jpg
 Размер файла:  304.77 KB
 Просмотрено:  1632 раз(а)
.jpg
 Размер файла:  307.57 KB
 Размер файла:  305.98 KB
 Размер файла:  304.08 KB
Благодарности: 268
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но на моих фотоснимках с олл-скай камеры нет этого грейзера - просмотрел снимки несколько раз. По идее, метеор 0-й величины должен был "пойматься", тем более с такой медленной скоростью.
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, можешь готовить сводку за Март.
Полностью всё обработано.
Благодарности: 1435
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Молодечно яркость вряд ли была выше 1m и это в самой яркой части траектории (граница Геркулес - Змееносец). Искать нужно под Арктуром... а там как раз засветка от Молодечно как я понимаю. Можно и не найти.
Добавлено: Чт Апр 15, 2021 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, как ты обрабатываешь свои снимки???
Да, снимки у тебя хорошие, но в плане эстетики.
Немного усилил твой снимок болида.
Что видно после моей обработки:
1 Структура облачности.
2 На уровне шумов, два спутника, первый в центре кадра, второй ближе к левому краю кадра.
3 Зарево света от Молодечно.
4 Чётко видны Ясли и Х - H Персея.
5 Млечный путь в Кассиопее, Персее, Возничем.
6 Изменение цвета при сгорании болида в атмосфере Земли, цвет меняется от тёмно-оранжевого до белого.
И это только небольшое усиление снимка, твоего PNG, что я забрал с форума.
Теоретический, с ущербом эстетического качества снимка, я смогу выявить на твоей камере метеоры от +3m.
Снимки прилагаю.
1 Твой PNG.
2 Моя обработка.
 Размер файла:  1.42 MB
 Просмотрено:  1563 раз(а)
 Размер файла:  123.21 KB
Добавлено: Чт Апр 15, 2021 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если учитывать уменьшение яркости метеора с высотой над горизонтом, то это +1 - +2m.
Если, даже в засветке городом Молодечно будет виден трек метеора, хотя бы на уровне шума, то я его вытяну.
Разумеется, если Иван его выставит на форум.
PNG. JPEG. BMP. С Фитсами не работаю.
Благодарности: 268
Добавлено: Чт Апр 15, 2021 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cнимки, полученные с олл-скайки , фактически никак специально не обрабатываются т.к. они в jpeg. Оперативно "изымаются" фотоснимки с яркими метеорами и болидами. Иногда строю график активности за месяц. А иногда печатаю результаты фотонаблюдений в том же "MeteorNews" (все пронаблюденное, физически не возможно напечатать в научных или полунаучных (любительских) журналах). Ну а ежели нужно "вытянуть" какую-либо интересную переменную звезду у предела limmag, могу поиграться с уровнями. Но то - редко. Есть желание потестировать фиш-айник в плане фотометрии ярких переменных со съемкой в равах, но нужна вторая CF-карта побольше емкостью, т.к. старая карта "ушла в ерор" .
Благодарности: 268
Добавлено: Чт Апр 15, 2021 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот с этого места поподробнее. И потом, а возможно ли потоком "превратить" исходные снимки в улучшенные для детектирования метеоров до +3 величины и реально ли такое возможно? Surprised
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
Благодарности: 268
Добавлено: Чт Апр 15, 2021 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиграл с уровнями - нашел этот грейзер под Арктуром.
 Размер файла:  1.31 MB
 Просмотрено:  1535 раз(а)
Добавлено: Пт Апр 16, 2021 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спеши !!!
Я, в упор не вижу грейзера.
Да, есть небольшой, шумный трек, возможно это он, но он должен быть виден более контрастно.
Принципиально не тягаю JPEG, PNG, BMP уровнями и кривыми в Фотошопе.
Ирис может вытянуть все шумовые объекты.
Благодарности: 268
Добавлено: Пт Апр 16, 2021 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спеши !!!
Почему он должен быть виден более контрастно? Не забывай что у меня фишай объектив и экспозиция 30 сек.На других (соседних) снимках (+-30 сек) ничего нету в этом месте. Поэтому это он и есть. Кроп прилагаю. Еле видимая полоса с правого нижнего угла в левый верхний. Летел практически параллельно горизонту.Так может быть оформить заметку в "MN" для истории и статистики?
 Размер файла:  1.08 MB
 Просмотрено:  1502 раз(а)
Добавлено: Сб Апр 17, 2021 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обработал трек грейзера .
Уточнена орбита грейзера
 Размер файла:  73.23 KB
 Просмотрено:  1359 раз(а)
 Размер файла:  134.93 KB
 Размер файла:  57.49 KB
Поблагодарили(2): Yuri_18, Женик
Добавлено: Вс Апр 18, 2021 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
06 04 2021 в 01 41 03 LT, камера Gomel_NE засняла яркий метеор.
UT_DATE=05.04.2021
UT_TIME=22:41:03
RA_BEG=277.863
DEC_BEG=57.464
RA_END=268.430
DEC_END=51.050
MAGN=-0.17
VELO=6.594
LENG=8.441
TIM_FL=1.280
SHOWER=SPO
 Размер файла:  80.77 KB
 Просмотрено:  1297 раз(а)
Поблагодарили(1): Женик
Добавлено: Вс Апр 18, 2021 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера Gomel_NE засняла интересную проекцию метеора, я назвал снимок" Метеор - короткое замыкание".
UT_DATE=09.04.2021
UT_TIME=17:51:51
RA_BEG=283.551
DEC_BEG=56.043
RA_END=288.428
DEC_END=49.719
MAGN=2.79
VELO=4.841
LENG=6.971
TIM_FL=1.440
SHOWER=SPO
 Размер файла:  120.21 KB
 Просмотрено:  1293 раз(а)
Добавлено: Вс Апр 18, 2021 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длинный метеор, камера Gomel_NE.
UT_DATE=10.04.2021
UT_TIME=20:32:44
RA_BEG=257.257
DEC_BEG=36.853
RA_END=278.821
DEC_END=42.373
MAGN=3.16
VELO=9.483
LENG=17.449
TIM_FL=1.840
SHOWER=SPO
 Размер файла:  83.84 KB
 Просмотрено:  1289 раз(а)
Добавлено: Вс Апр 18, 2021 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нету таких.
Страница 127 из 164
