Toliman
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 08:56 Заголовок сообщения: |
Юра, этот метеор у меня тоже есть. Пока отстаю с обработкой, но его посчитал
102.62 KB |
1670 раз(а) |
 Скачать |
MDS20210411.zip |
274 Байт |
Скачано: |
74 раз(а) |
Поблагодарили(1): astroivan |
Сообщения: 2189 Благодарности: 1435
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 13:20 Заголовок сообщения: |
Toliman писал(а): | Юра, этот метеор у меня тоже есть. Пока отстаю с обработкой, но его посчитал |
Стало лучше... Картинка в аттаче согласно качеству Q2.
Также я обратил внимание (это хорошо заметно на минской камере 03), что за основным телом движется сгусток, который постепенно отстает. Вероятно, это результат фрагментации тела в атмосфере. В аттаче сумма 14-ти соседних кадров.
P.S. Осталось выяснить, что там у Игоря. Может концовка попала? Хотя вряд ли, слишком низко над горизонтом, крыши помешают.
64.89 KB |
1658 раз(а) |
56.2 KB |
1658 раз(а) |
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 14:24 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Toliman писал(а): | Юра, этот метеор у меня тоже есть. Пока отстаю с обработкой, но его посчитал |
P.S. Осталось выяснить, что там у Игоря. Может концовка попала? Хотя вряд ли, слишком низко над горизонтом, крыши помешают. |
Концовка, к сожалению не попала километров 40 - 50.
Начало, то же не попало, оно видно на камере Дубровского.
Метеор на моей камере Gomel_NW появился в созвездии Возничего, пролетел через весь кадр, очень эффектно и медленно, скрылся за крышей соседа, из за которой не появился.
Дыру между вашими обрывками, я залатаю, но нужно подождать.
Сколько ждать???
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 14:57 Заголовок сообщения: |
Игорь, как сделаешь так сделаешь, только картинки метеора не забудь выложить - интересно посмотреть... В принципе, основная масса данных уже есть, чтобы делать выводы. Качество базисов получилось хорошее - Q2. Я полагаю, если какие-то цифры и изменятся, то не сильно.
Я попробовал проанализировать высоты в разных точках траектории. Получилось, что в конце зафиксированного нами пути высота была больше чем в середине. Значит это грейзер! Если исходить из практического опыта, когда грейзер затухает примерно на той же высоте что и появляется (или даже чуть-чуть выше), то можно предположить, что этот метеор должен был лететь еще примерно 7 сек. Таким образом, общее время полета должно было быть в районе 30 сек. Невероятно!
467.03 KB |
1645 раз(а) |
Поблагодарили(4): Балюк Игорь, Toliman, astroivan, DzmitryK |
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 15:02 Заголовок сообщения: |
Что бы, как говориться, не рассказывать сказки, прилагаю четыре кадра пролёта.
Камера Gomel_NW обведена зелёным.
На последнем кадре видно, как метеор залетает за крышу.
304.77 KB |
1641 раз(а) |
307.57 KB |
1641 раз(а) |
305.98 KB |
1641 раз(а) |
304.08 KB |
1641 раз(а) |
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 15:44 Заголовок сообщения: |
Странно, но на моих фотоснимках с олл-скай камеры нет этого грейзера - просмотрел снимки несколько раз. По идее, метеор 0-й величины должен был "пойматься", тем более с такой медленной скоростью.
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 15:48 Заголовок сообщения: |
Юра, можешь готовить сводку за Март.
Полностью всё обработано.
Добавлено: Ср Апр 14, 2021 16:27 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Странно, но на моих фотоснимках с олл-скай камеры нет этого грейзера - просмотрел снимки несколько раз. По идее, метеор 0-й величины должен был "пойматься", тем более с такой медленной скоростью. |
В Молодечно яркость вряд ли была выше 1m и это в самой яркой части траектории (граница Геркулес - Змееносец). Искать нужно под Арктуром... а там как раз засветка от Молодечно как я понимаю. Можно и не найти.
Добавлено: Чт Апр 15, 2021 16:34 Заголовок сообщения: |
А, как ты обрабатываешь свои снимки???
Да, снимки у тебя хорошие, но в плане эстетики.
Немного усилил твой снимок болида.
Что видно после моей обработки:
1 Структура облачности.
2 На уровне шумов, два спутника, первый в центре кадра, второй ближе к левому краю кадра.
3 Зарево света от Молодечно.
4 Чётко видны Ясли и Х - H Персея.
5 Млечный путь в Кассиопее, Персее, Возничем.
6 Изменение цвета при сгорании болида в атмосфере Земли, цвет меняется от тёмно-оранжевого до белого.
И это только небольшое усиление снимка, твоего PNG, что я забрал с форума.
Теоретический, с ущербом эстетического качества снимка, я смогу выявить на твоей камере метеоры от +3m.
Снимки прилагаю.
1 Твой PNG.
2 Моя обработка.
1.42 MB |
1572 раз(а) |
123.21 KB |
1572 раз(а) |
Добавлено: Чт Апр 15, 2021 16:47 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | astroivan писал(а): | Странно, но на моих фотоснимках с олл-скай камеры нет этого грейзера - просмотрел снимки несколько раз. По идее, метеор 0-й величины должен был "пойматься", тем более с такой медленной скоростью. |
В Молодечно яркость вряд ли была выше 1m и это в самой яркой части траектории (граница Геркулес - Змееносец). Искать нужно под Арктуром... а там как раз засветка от Молодечно как я понимаю. Можно и не найти. |
Если учитывать уменьшение яркости метеора с высотой над горизонтом, то это +1 - +2m.
Если, даже в засветке городом Молодечно будет виден трек метеора, хотя бы на уровне шума, то я его вытяну.
Разумеется, если Иван его выставит на форум.
PNG. JPEG. BMP. С Фитсами не работаю.
Добавлено: Чт Апр 15, 2021 19:26 Заголовок сообщения: |
Cнимки, полученные с олл-скайки , фактически никак специально не обрабатываются т.к. они в jpeg. Оперативно "изымаются" фотоснимки с яркими метеорами и болидами. Иногда строю график активности за месяц. А иногда печатаю результаты фотонаблюдений в том же "MeteorNews" (все пронаблюденное, физически не возможно напечатать в научных или полунаучных (любительских) журналах). Ну а ежели нужно "вытянуть" какую-либо интересную переменную звезду у предела limmag, могу поиграться с уровнями. Но то - редко. Есть желание потестировать фиш-айник в плане фотометрии ярких переменных со съемкой в равах, но нужна вторая CF-карта побольше емкостью, т.к. старая карта "ушла в ерор" .
Добавлено: Чт Апр 15, 2021 19:31 Заголовок сообщения: |
Балюк Игорь писал(а): | astroivan писал(а): | Странно, но на моих фотоснимках с олл-скай камеры нет этого грейзера - просмотрел снимки несколько раз. По идее, метеор 0-й величины должен был "пойматься", тем более с такой медленной скоростью. |
А вот с этого места поподробнее. И потом, а возможно ли потоком "превратить" исходные снимки в улучшенные для детектирования метеоров до +3 величины и реально ли такое возможно?
Добавлено: Чт Апр 15, 2021 20:50 Заголовок сообщения: |
Поиграл с уровнями - нашел этот грейзер под Арктуром.
1.31 MB |
1544 раз(а) |
Добавлено: Пт Апр 16, 2021 10:34 Заголовок сообщения: |
astroivan писал(а): | Поиграл с уровнями - нашел этот грейзер под Арктуром. |
Не спеши !!!
Я, в упор не вижу грейзера.
Да, есть небольшой, шумный трек, возможно это он, но он должен быть виден более контрастно.
Принципиально не тягаю JPEG, PNG, BMP уровнями и кривыми в Фотошопе.
Ирис может вытянуть все шумовые объекты.
Добавлено: Пт Апр 16, 2021 11:05 Заголовок сообщения: |
Балюк Игорь писал(а): | astroivan писал(а): | Поиграл с уровнями - нашел этот грейзер под Арктуром. |
Не спеши !!!
Ирис может вытянуть все шумовые объекты. |
Почему он должен быть виден более контрастно? Не забывай что у меня фишай объектив и экспозиция 30 сек.На других (соседних) снимках (+-30 сек) ничего нету в этом месте. Поэтому это он и есть. Кроп прилагаю. Еле видимая полоса с правого нижнего угла в левый верхний. Летел практически параллельно горизонту.Так может быть оформить заметку в "MN" для истории и статистики?
1.08 MB |
1511 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 17, 2021 21:51 Заголовок сообщения: |
Yuri_18 писал(а): | Игорь, как сделаешь так сделаешь, только картинки метеора не забудь выложить - интересно посмотреть... В принципе, основная масса данных уже есть, чтобы делать выводы. Качество базисов получилось хорошее - Q2. Я полагаю, если какие-то цифры и изменятся, то не сильно.
Я попробовал проанализировать высоты в разных точках траектории. Получилось, что в конце зафиксированного нами пути высота была больше чем в середине. Значит это грейзер! Если исходить из практического опыта, когда грейзер затухает примерно на той же высоте что и появляется (или даже чуть-чуть выше), то можно предположить, что этот метеор должен был лететь еще примерно 7 сек. Таким образом, общее время полета должно было быть в районе 30 сек. Невероятно! |
Обработал трек грейзера .
Уточнена орбита грейзера
73.23 KB |
1368 раз(а) |
134.93 KB |
1368 раз(а) |
57.49 KB |
1368 раз(а) |
Поблагодарили(2): Yuri_18, Женик |
Добавлено: Вс Апр 18, 2021 11:17 Заголовок сообщения: |
06 04 2021 в 01 41 03 LT, камера Gomel_NE засняла яркий метеор.
UT_DATE=05.04.2021
UT_TIME=22:41:03
RA_BEG=277.863
DEC_BEG=57.464
RA_END=268.430
DEC_END=51.050
MAGN=-0.17
VELO=6.594
LENG=8.441
TIM_FL=1.280
SHOWER=SPO
80.77 KB |
1306 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 18, 2021 11:27 Заголовок сообщения: |
Камера Gomel_NE засняла интересную проекцию метеора, я назвал снимок" Метеор - короткое замыкание".
UT_DATE=09.04.2021
UT_TIME=17:51:51
RA_BEG=283.551
DEC_BEG=56.043
RA_END=288.428
DEC_END=49.719
MAGN=2.79
VELO=4.841
LENG=6.971
TIM_FL=1.440
SHOWER=SPO
120.21 KB |
1302 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 18, 2021 11:37 Заголовок сообщения: |
Длинный метеор, камера Gomel_NE.
UT_DATE=10.04.2021
UT_TIME=20:32:44
RA_BEG=257.257
DEC_BEG=36.853
RA_END=278.821
DEC_END=42.373
MAGN=3.16
VELO=9.483
LENG=17.449
TIM_FL=1.840
SHOWER=SPO
83.84 KB |
1298 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 18, 2021 20:44 Заголовок сообщения: |
У меня нету таких.
