Жизнь не горька для того, кто твердо убежден, что вовсе не жить - не беда. /Эпикур/
Видеонаблюдения метеоров
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 163, 164, 165  След.
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZCS не детектируется, потому что у них его нет в списках. У них, я подозреваю, в списках есть штук 50 основных известных потоков, а на малые они просто забивают.
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...если включить в UFOOrbit дефолтный список потоков ULE_J5.csv (их там 39), то картинка станет очень похожая на приведенную тобой, Иван. Но мне больше по душе полный список потоков от MDC, который я собственно и использую.
P.S. Кстати, обрати внимание, что у нас радиант SDA выглядит намного компактней чем у CAMS. Точность измерений у нас что ли выше?
 Размер файла:  31.83 KB
 Просмотрено:  1924 раз(а)
Поблагодарили(1): astroivan
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще... Решил ради эксперимента определить скорость метеоров SDA по нашим наблюдениям. Для этого взял базисы Акварид только наивысшего качества Q3 (таких в Q1 содержится всего около 7%) - их оказалось 8 шт.. Далее усреднил геоцентрическую скорость... Результат - 40.5 км/с, что хорошо коррелирует с данными MDC.
 Размер файла:  14.81 KB
 Просмотрено:  1919 раз(а)
Благодарности: 1500
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...скорость Каприкорнид, полученная по тому же методу по 12 метеорам качества Q3, составила 22.9 км/с.
 Размер файла:  13.24 KB
 Просмотрено:  1916 раз(а)
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за то, чтобы все видеосети использовали самые новейшие данные, т.е. новейшую версию базы потоков MDC. В таком случае не будет никаких разногласий между данными разных источников. Юрий, привожу статистику по видеосетям CAMS 27 июля, 29 июля и 31 июля. Интересно сравнить что детектируют CAMS и ваши видеокамеры. Также можно прикинуть изменение активности того или иного потока (растет или нет), ну и уровень спорадического фона. А так как строгой границы между SPO и поточными нету и учитывая, что Земля вошла в поток Персеиды наблюдается резкий рост активности спорадического фона.
27/07.21
IAU Number Code Shower Name Number of Meteors
0 SPO sporadic meteors [713]
1 CAP alpha Capricornids [66]
5 SDA Southern delta Aquariids [464]
7 PER Perseids [46]
12 KCG kappa Cygnids [2]
26 NDA Northern delta Aquariids [4]
164 NZC Northern June Aquilids [7]
175 JPE July Pegasids [7]
176 PHE July Phoenicids [5]
182 OCY omicron Cygnids [1]
183 PAU Piscis Austrinids [1]
184 GDR July gamma Draconids [6]
190 BPE beta Perseids [1]
191 ERI eta Eridanids [14]
326 EPG epsilon Pegasids [1]
372 PPS phi Piscids [5]
533 JXA July xi Arietids [2]
547 KAP kappa Perseids [10]
689 TAC tau Capricornids [4]
692 EQA epsilon Aquariids [2]
822 NUT nu Taurids [1]
869 UCA upsilon1 Cassiopeiids [3]
29/07/21
0 SPO sporadic meteors [946]
1 CAP alpha Capricornids [129]
3 SIA Southern iota Aquariids [2]
5 SDA Southern delta Aquariids [867]
7 PER Perseids [38]
12 KCG kappa Cygnids [7]
26 NDA Northern delta Aquariids [13]
164 NZC Northern June Aquilids [5]
165 SZC Southern June Aquilids [4]
175 JPE July Pegasids [3]
176 PHE July Phoenicids [19]
183 PAU Piscis Austrinids [12]
184 GDR July gamma Draconids [7]
191 ERI eta Eridanids [56]
372 PPS phi Piscids [1]
547 KAP kappa Perseids [18]
584 GCE Cepheids-Cassiopeiids [1]
623 XCS xi2 Capricornids [2]
692 EQA epsilon Aquariids [18]
822 NUT nu Taurids [3]
870 JPG July eta Pegasids [1]
921 JLC July lambda Capricornids [1]
31/07/21
0 SPO sporadic meteors [1050]
1 CAP alpha Capricornids [145]
5 SDA Southern delta Aquariids [834]
7 PER Perseids [124]
12 KCG kappa Cygnids [6]
26 NDA Northern delta Aquariids [9]
164 NZC Northern June Aquilids [10]
165 SZC Southern June Aquilids [3]
176 PHE July Phoenicids [13]
183 PAU Piscis Austrinids [9]
191 ERI eta Eridanids [58]
197 AUD August Draconids [1]
372 PPS phi Piscids [9]
465 AXC August xi Cassiopeiids [1]
466 AOC August omicron Cetids [1]
547 KAP kappa Perseids [14]
584 GCE Cepheids-Cassiopeiids [2]
689 TAC tau Capricornids [1]
691 ZCE zeta Cetids [3]
692 EQA epsilon Aquariids [28]
704 OAN omicron Andromedids [1]
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cкорее всего у вас намного меньше базисных метеоров чем у CAMS. Там по SDA порядка 800 базисов в сутки. Чьи измерения точнее CAMS или ваши навскидку сказать не могу - не знаю - нужно специально изучать этот вопрос. Работа CAMS меня интересует в плане:
1. Радионаблюдений
2. Визуальных наблюдений
А также интересно сравнить данные IMO-календаря, рассылки Р.Лунсфорда и данные CAMS. А вот сравнение карт радара CMOR с данными CAMS - тема большая и интересная, но это уже "залезание в дебри".
Добавлено: Вс Авг 01, 2021 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ради любопытства взял данные 50 радиантов SDA, полученных 31 июля видеосетями CAMS и усреднил. Получилось значение 40.99 км/с т.е. округлённо 41 км/с что также хорошо согласуется с данными MDC.
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Авг 03, 2021 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 1 на 2 августа был болид. Лучше всего он был виден в Дараганово, но Костя его по ошибке удалил. Дело в том что UFOCapture отмечает область изменения яркости голубым выделением и оно было в виде плямы на треть кадра - я это видел, когда заглядывал ночью на дарагановский компьютер. Такие же пятна дают деревенские машины и молнии. Из-за медленного интернета Костя не распознал болид, увы. Навскидку он был около -6m... Но 2 другие камеры в Деражном и Заславле по счастию его поймали, правда не в таком эффектном виде. Яркость была порядка -4m, и мешали дымка и облака. Поток - GDR (July gamma Draconids).
 Размер файла:  682.96 KB
 Просмотрено:  1835 раз(а)
 Размер файла:  273.57 KB
 Размер файла:  45.66 KB
 Размер файла:  21.71 KB
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Авг 03, 2021 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это был не единственный яркий объект в эту ночь несмотря на почти отсутствие ясного неба... Так что август начался с небольшого фейерверка и, к сожалению, ухудшения погоды.
 Размер файла:  551.69 KB
 Просмотрено:  1831 раз(а)
 Размер файла:  968.46 KB
Поблагодарили(2): Yahor, astroivan
Добавлено: Вт Авг 03, 2021 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в ночь с 1 на 2 августа с вечера почти 100%-облачность , да еще большая вероятность дождя, поэтому фотокамеру в болидный патруль не запускаю. Если с вечера 50-70% облачность и нет вероятности дождя, тогда мой фотопатруль работает. Кстати, что придумать для защиты фотокамеры от дождя? Есть старый гермокбокс от видеокамеры, но фотокамеру туда "не впихнешь" Smile Была идея использовать тонкое прозрачное оргстекло, но изображение будет не очень-то хорошее.
Благодарности: 1500
Добавлено: Вт Авг 03, 2021 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под рыбий глаз трудно что-то придумать. В любом случае, самому придется мастерить.
Благодарности: 1500
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером 3 августа в 23.03.01 LT в кадр камеры в Крыжовке попался такой вот красавчик. Траектория нанизывает на себя больше десятка радиантов, в т.ч. CAP и SDA, поэтому определить без базиса кто это невозможно. Этот метеор должен был попадать в камеру в Деражном, но там висела тучка. Должен был попадать также в гродненскую камеру, но судя по спутнику и там висела тучка. Может все-таки прорвался в щель? Вопрос к Андрею Прокоповичу.
UFOAnalizer оценил яркость в -1.4m, не верится. Яркая звезда в кадре - Арктур.
 Размер файла:  445.09 KB
 Просмотрено:  1777 раз(а)
 Размер файла:  1.67 MB
Поблагодарили(1): Yahor
Благодарности: 1500
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Сообразим на троих", "Больше трех не собираться" - кому как нравится Smile
 Размер файла:  1.12 MB
 Просмотрено:  1770 раз(а)
 Размер файла:  1.46 MB
Поблагодарили(4): DzmitryK, Andrey Prokopovich, Shooter, Yahor
Olvin
Благодарности: 40
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто! Редко такое в кадр попадает, наверное?
Благодарности: 1500
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да такой несанкционированный митинг, пожалуй, попался впервые.
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Увы, в это время было облачно Sad
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато вот какой есть 20210804 в 00:58:14 UT
 Размер файла:  72.8 KB
 Просмотрено:  1733 раз(а)
Поблагодарили(1): Yuri_18
Благодарности: 1500
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он же... Целиком попался в Деражном и Крыжовке, и частично в Минске и Заславле.
Чистокровный эта-Эриданид - ERI (eta Eridanids)
 Размер файла:  1.33 MB
 Просмотрено:  1727 раз(а)
 Размер файла:  1.57 MB
 Размер файла:  55.6 KB
 Размер файла:  22.7 KB
Добавлено: Ср Авг 04, 2021 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух! Классс! Cool
Добавлено: Вс Авг 08, 2021 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил временную камеру в западном направлении, пока она BY0000 Wink
 Размер файла:  1.86 MB
 Просмотрено:  1667 раз(а)
Поблагодарили(3): Yuri_18, petrovicch, Балюк Игорь
Страница 134 из 165
