Сообщения: 4042 Благодарности: 721
Добавлено: Ср Авг 11, 2021 15:36 Заголовок сообщения: |
Понятно. А то у меня болт и надо изобрести велосипед, чтобы лапку от колец зафиксировать.
Добавлено: Ср Авг 18, 2021 09:22 Заголовок сообщения: |
Наконец-то дали кусочек неба и попался тот, ради которого это всё затевалось... Студенческий кубсат TTU100 "Hämarik" ("Сумерки"). TTU - это Tallinna Tehnikaülikool, университет в котором я сейчас работаю. Спутник был собран и запущен к 100-летнему юбилею университета, это уже второй кубсат собранный нашими студентами.
Когда пару лет назад руководитель местной спутниковой программы спросил меня, реально ли получать снимки кубсатов с Земли, мне казалось что шансов с аматерским оборудованием почти что нет. Но задачка была интересная. В итоге оказалось, что вполне реально - причем с оборудованием довольно скромным.
Оптический трекинг нужен для проведения кое-каких экспериментов с этим кубсатом. Но, на данный момент есть проблемы со связью - посмотрим, удасться ли её наладить. Или же нашим студентам придётся собирать уже третий кубсат.
SW AZGTi, Samyang 135 mm f/2 + ZWO ASI 290MM (2 сек, gain 200).
По предварительным прикидками, яркость спутника на снимке около 10m. Расстояние 792 км.
1.87 MB |
6504 раз(а) |
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Ср Авг 18, 2021 12:03), всего редактировалось 1 раз
| Поблагодарили(7): Morozyako, Andrey Prokopovich, Alexander, Yuri_18, Shooter, petrovicch, treetey |
Добавлено: Ср Авг 18, 2021 09:31 Заголовок сообщения: |
Траектории звёзд красиво прорабатывают ошибки трекера
Добавлено: Ср Авг 18, 2021 11:38 Заголовок сообщения: |
| DzmitryK писал(а): | Наконец-то дали кусочек неба и попался тот, ради которого это всё затевалось... Студенческий кубсат TTU100 "Hämarik" ("Сумерки"). TTU - это Tallinna Tehnikaülikool, университет в котором я сейчас работаю. Спутник был собран и запущен к 100-летнему юбилею университета, это уже второй кубсат собранный нашими студентами.
Дима, невероятно круто!
Остается только позавидовать счастливым студентам!!! Вау!
Добавлено: Ср Сен 01, 2021 15:11 Заголовок сообщения: |
Teлескоп Хаббл выходит из Земной тени. Анимация, размер 25% от оригинала.
Трекинг SW AZ GTi + Satellite Tracker, Samyang 135 mm f/2, ASI 290MM, выдержка 1 s, gain 100. Дата - 28 августа 2021, время около 05-38 UT, Крит, Греция.
Снимал еще другой пролёт 29.08.2021 на МАК 102 мм с фокусом около 2.5 м, но получил на снимках слегка потянутую дифракционную точку - с расстояния 900 км угловой диаметр HST по предварительным оценкам не превышает 3", что маловато для 102 мм инструмента.
1.65 MB |
6430 раз(а) |
| Поблагодарили(6): Alexander, Sidewinder, petrovicch, Andrey Prokopovich, Женик, treetey |
Добавлено: Пт Сен 10, 2021 19:02 Заголовок сообщения: |
Сегодня утром отснял с помощью ранее описанного сетапа пролёт МКС с максимальной высотой почти 80°. Оптика - MAK 102 mm, 2х Барлоу, фокус около 2.5 м. Камера - ZWO ASI 290MM (gain 250, выдержка около 4 мс), красный светофильтр. Пока по-быстрому сваял анимацию из самого интересного кусочка видео - станция была на высоте около 64° (расстояние до МКС около 470 км). Турбулит сильно, посмотрим, удасться ли сложить какую приемлимую картинку из этих и других удачных кадров. На высоте более 70° ничего споймать не удалось - ведение на аль-азимутале имеет низкую точность вблизи зенита, монтировка движется с максимальной скоростью. Вероятно, экваториальный режим может быть предпочтительнее в этих случаях.
1.47 MB |
6357 раз(а) |
| Поблагодарили(9): KAE, Andrey Prokopovich, petrovicch, ML, Morozyako, Женик, Yahor, Балюк Игорь, treetey |
Добавлено: Сб Сен 11, 2021 18:08 Заголовок сообщения: |
| Надо же... Какой результат хороший для апертуры, в умелых руках)
Добавлено: Вс Сен 12, 2021 17:12 Заголовок сообщения: |
Как мне кажется, на самом деле МКС в целом не сильно сложный объект для фото. Вся трудность только в слежении. Если монтировки с автоматическим сопровождением спутников в ближайшее время станут нормой (как AZ GTi), то получение качественных любительских снимков МКС в hi-res может стать рутиной - только лови подходящие пролёты и хорошую атмосферу.
Вот что получилось при многоточечном сложении 15 кадров из лучшего куска ролика в AS!3 c дриззлингом 3х. Вейвлеты, финальный размер 200%.
55.39 KB |
6272 раз(а) |
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Вс Сен 12, 2021 18:28), всего редактировалось 2 раз(а)
| Поблагодарили(5): Morozyako, Балюк Игорь, maxim_ka, petrovicch, treetey |
Добавлено: Вс Сен 12, 2021 18:04 Заголовок сообщения: |
А вот эта веретёнообразная штука - китайская станция «Тяньгун». Снята тем же сетапом, 6 сентября 2021 г. Максимальная высота 64° в момент времени около 20:43 EEST, минимальное расстояние - 422 км. На данный момент станция состоит только из базового модуля «Тяньхэ» и пристыкованного к нему корабля «Шэньчжоу-12», с тремя тайконавтами на борту. Собственно, на левом снимке деление на два модуля заметно лучше всего.
Дополнительно, анимация пролёта - с выбором лучших 600 кадров.
21.53 KB |
6260 раз(а) |
1.84 MB |
6183 раз(а) |
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Ср Сен 15, 2021 01:13), всего редактировалось 1 раз
| Поблагодарили(7): Morozyako, Yahor, Yuri_18, Балюк Игорь, maxim_ka, petrovicch, treetey |
Добавлено: Ср Сен 15, 2021 01:09 Заголовок сообщения: |
Ещё один пролёт МКС, снятый 11 сентября 2021 г. Максимальная высота 55° в момент времени 5:52 EEST, минимальное расстояние 512 км.
Выкладываю просто для галочки как результат успешного использования сетапа - удалось без проблем сопровождать станцию от восхода до заката. Но скадывать какие-то кадры не вижу смысла - сильно турбулит.
Анимация тут - прям "полёт шмеля" какой-то.
Выровнял и отбросил совсем уже плохие кадры в PIPP, подкорректировал гамму, обрезал сняый совсем у горизонта "мутняк", для анимации сохранил каждый четвёртый кадр.
| Поблагодарили(1): maxim_ka |
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 10:20 Заголовок сообщения: |
С МАКом, МКС и пр. понятно, а при съемке телевиком мелких спутников, которые у тебя получились практически точкой, имеет значение светосила? Или они в таком варианте идут как "точечные объекты", как звезды? И блеск только от апертуры зависит?
Что касается фотометрии - может быть подойдет программа для построения кривых яркости при съемки покрытий - Tangra.
Добавлено: Ср Дек 08, 2021 10:58 Заголовок сообщения: |
Олег, ты прав. Как звёзды, и зависит от апертуры. Светосильный (короткофокусный) объектив имеет преимущество широкого FOV - что важно при отработке трекинга (всё-таки точность не идеальная). Именно этим и объясняется выбор. С фотометрией пока не возился, но было бы интересно освоить.
Хотелось бы в переспективе с бОльшей апертурой работать, но нет пока доступных по цене монтировок, поддерживающих continuous tracking. Подождём, чем SkyWatcher в 2022 разродится.
Вот инфа от них:
Currently, both the motor controller boards and the ASCOM driver does not support updating the speed on the fly. Furthermore, due to hardware limitation, earlier version (version 2.xx) of the motor controller boards do not have sufficient speed resolution and they are not suitable for satellite tracking application.
We have migrated to new motor controller boards in the past two years, they have the potential to support satellite tracking and we do plan to add this capability to our product. In fact, we have implemented this capability on our Alt-Az mounts including AZ-GTi, Dob Goto. For equatorial mounts, we plan to update the firmware in 2022 to support satellite tracking. But only newer equatorial mounts (which comes with a built-in USB port) can be supported. Customers with older motor controller boards can purchase an upgraded kit
Добавлено: Сб Дек 18, 2021 17:03 Заголовок сообщения: |
Интересно, если закрепить лазер и сопровождать им спутник - можно со спутника зафиксировать этот сигнал? И какая мощность нужна. Наверное нельзя указкой ослепить спутник, а жаль
Добавлено: Вс Дек 19, 2021 10:45 Заголовок сообщения: |
Никак не могу сладить с нужной версией Previsat. Предыдущая, без Telescope работает без проблем, а эта при запуске выдаёт окошко с ошибкой и вручную потом тоже TLE грузить не хочет.
7.36 KB |
5935 раз(а) |
Добавлено: Вс Дек 19, 2021 19:56 Заголовок сообщения: |
| Да, PreviSat 4.1 это самая глючная часть этого компота. Проблем там полно. Я даж автору писал. Но, увы, без ответа. Можно только экспериментировать. Может, попробовать другой сайт в TLE Update?
Добавлено: Вс Дек 19, 2021 23:34 Заголовок сообщения: |
Если бы он просто не скачивал TLE - тогда да. А так он при запуске сразу ругается вот этим окошком, а что это за файл, что за ошибка и почему - ничего нигде нет. Запуск от админа не помогает.
Ты кстати можешь посмотреть есть ли у тебя такой файл? Может его ручками скопировать попробовать.
Добавлено: Пн Дек 20, 2021 09:37 Заголовок сообщения: |
| bigol писал(а): | Если бы он просто не скачивал TLE - тогда да. А так он при запуске сразу ругается вот этим окошком, а что это за файл, что за ошибка и почему - ничего нигде нет. Запуск от админа не помогает.
Ты кстати можешь посмотреть есть ли у тебя такой файл? Может его ручками скопировать попробовать. |
Скорее всего оно подключается к какому-то сайту, у которого протух сертификат. Возможно, что этот адрес будет в ошибке, которая должна записаться в лог запуска программы (если она его пишет). В любом случае, работать не будет пока либо не обновят сертификат сайта, либо программа не начнет игнорировать эту проблему.
Добавлено: Пн Дек 20, 2021 10:08 Заголовок сообщения: |
Александр прав, это не внутренний файл программы.
Но это не единственная возможная проблема при запуске - у меня на другом лаптопе после установки тоже не хватало каких-то файлов, переустановка не помогала, но помогло ручное копирование с работающей версии. На всякий случай закинул в дропбокс папку с работающей программой
[ссылку удалил]
Последний раз редактировалось: DzmitryK (Вт Дек 21, 2021 23:15), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн Дек 20, 2021 12:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо, папки идентичны кроме одного файла. Его замена вручную ничего не изменила. Ошибка та же. Если это ошибка с сертификатом, то не может же она у меня быть, а у Димы нет. Попробую вечером на 10 винде.
Кстати, все tle-шки в папке users\#####\appdata\local\Astropedia\Previsat\tle\
лежат и прекрасно обновляются, но вот почему-то программа не видит их нормально.
